1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Конструктив полов по грунту предстоит еще продумать и проработать. В проекте у меня фундамент тоже другой.
    А в чем опасность для цоколя, ведь сырости там не будет. Да еще цоколь ведь можно гидроизолировать изнутри например бикростом, как вам такой вариант?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, не про опасность. Бетонный проще, технологичнее, прочнее, возможно, и дешевле. Плюс у вас уже есть опыт и двери от опалубки. :)
    Себе гидроизоляцию изнутри ленты делать не буду. Подошву фундамента, которая полностью в грунте покрывал снаружи мастикой, наружный цоколь в отрытых местах планирую по окончании стройки отделывать какой-нибудь плиткой или панелями.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Но ведь и холоднее? Кирпичный думал с снаружи эппсом утеплить 10 см этого хватает учитывая что кирпич сам все таки намного эффективнее бетона по теплопроводности.
    Да и если все же делать бетонный, как идеально выровнять верхнюю плоскость под уровень и под размер дома (фундамент " гуляет по размерам в плюс около 3-4 см.) придется все же сверху пускать 1-2 ряда кирпича?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, какая разница, холоднее или теплее, если полы по грунту будут нормально утеплены.
    Про уровень. Нужно выставить верхнюю кромку опалубки по уровню и заливать по краям. Перепад будет минимальный, уберется при укладке первого ряда блоков на раствор. А если соберетесь лить монолит, вообще перепад пофигу. :)
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    С материалом стен определился окончательно. В моей ситуации глупо отказываться от арболитовых панелей. Все внимательно обдумал, в том числе посчитал по деньгам. Хорошие арболитовые блоки у нас стоят 3700- 4000 руб. плюс 1500-1800 кладка за куб. Получается около 5500-6000 за куб. Плюс раствор, перемычки над окнами и дверями, инструменты, куча гемора и надзор за кладочниками...
    Тем более что фундамент у меня залит под размер плит. А доставка в радиусе 100 км -бесплатно.
    Вдохновили подобные темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/333384/
    https://www.forumhouse.ru/threads/358949/
    https://www.forumhouse.ru/threads/241614/
    https://www.forumhouse.ru/threads/318584/
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vladis69, Под плиты нужна достаточно ровная поверхность цоколя
    Идеально все равно не будет, исхожу из опыта заливки фундамента. Как в этом случае можно выровнять?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, как панели устанавливаются на фундамент? Просто так или на раствор? Если на раствор, то проблем быть не должно. Или уж если совсем заточиться на ровности, можно сразу после заливки, пока бетон мягкий, снять горбики, а впадинки загладить растворчиком. Я вот не уверен, что кирпичами будет прямо намного ровнее. Плюс все равно поверх последнего слоя кирпичей придется наносить слой раствора, не будете же ставить панели прямо на голые кирпичи. В чем разница тогда?
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vladis69, Приветствую бывшего земляка!(только что увидел что вы из Твери) Я родился и жил на Тверской земле до 27 лет, после армии в Твери работал на электричках машинистом, жил в южном на мажайке. Настальгия промелькнула немного) :)
    Согласен, но я же его не для эстетики беру, все равно закрывать буду. Кстати панели с наружной стороны уже покрыты слоем штукатурки, можно на первый случай заделать, замазать швы и покрасить.
    Зато теплый, наравне с хорошим газобетоном, но в разы крепче и не хрупкий.
    Я фото бытовки выкладывал, так вот там видно арболитовый блок возле двери лежит, в качестве приступка. Этот блок сделал свояк, сам своими руками на даче. Мы потом вместе его проверяли на прочность, и жгли (за 40 мин. в монгале только чуть обуглился со стороны огня) и саморезы вкручивали и стреляли из сайги по нему пулей) ему вообще хоть бы что. Пуля пробивает на 15-18 см и ни единой трещинки. У бытовки именно тот блок с 3-мя огнестрелами)
    Кстати отлежал он там уже 2 зимы прямо на земле, будет интересно сделаю фото блока. Ну в общих словах: ничего с ним не случилось, только сверху немного поистрепался.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, у меня контейнер 5 тонник стоит пятый год на газосиликатных блоках. Тоже ничего. Кстати, и приступка тоже - ГСБ. И все лежит на земле. Вот только не стрелял по ним. :)
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    После продолжительного простоя продолжаю свой долгострой:)
    Планы на этот год -цоколь и стены.
    Цоколь решил делать бетонный, по совету форумчан.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По монтажу цоколя описывать особо нечего...
    По сути все тоже самое что и с фундаментом.
    Только арматуру взял потоньше и заливал на 50 см высотой -вот и вся разница.
    Ровно вывести с миксера конечно не получилось (перепад по всей плоскости получился до 10 см)
    После выставил 4 колышка по одному на угол, дали отметки гидроуровнем, натянули шнур, по нему ставили опалубку по одной стороне ленты, а на противоположной относительно нее -выставляли простым уровнем. Далее речной ОПГС с цементом 3/1 и заливали. С помощью провилки выравнивали. Получилось ровно.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По моменту цоколь выведен в ноль, осталось наклеить Бикрост на битумную мастику (чтобы он держался, для удобства монтажа плит). Дождливая погода не дает наклеить. Сделали 2 стены, теперь 2 дня -льет ..
    Но думаю на неделе закончим.
    Плиты заказаны и уже готовы.
    Звонил Александру (руководитель завода по производству и монтажу арболитовых плит) -говорит что все готово, ждем монтажа двух домов (по очереди) и потом ко мне. Ну и опять же -погода, в дожди ко мне не проехать, нужно ловить момент.
    Ну а пока по расходам на цоколь:
    Рубероид =600 рублей
    (постелил так же, решил полностью изолировать балку цоколя, с низу рубероид, с верху под плиты -Бикрост, ну а бока потом обработаю мастикой)
    Арматура =8000р.
    Бетон =38000р
    Бикрост =2300р.
    Опгс (5 тонн, ушло около половины) =5000р.
    Цемент (10 мешков) =3000р.
    Мастика (пока только для наклеивания Бикроста) =1000р.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И так, еще один этап строительства завершен. Стены из арболитовых панелей -поставили.
    Описывать тут тоже особо нечего. Вчера договорились о встрече в 7 часов утра. Ровно в 7 и встретились. Приехал микроавтобус с бригадой и инструментами, фура и манипулятор загруженные плитами. Привезли 38 кубов.
    В 12 часов ровно они уже уехали с зарплатой и я поехал домой.
    По затратам стены + работа и техника -316 т. р.
    Цемент (покупается и доставляется хозяином/заказчиком. Ушло 12 мешков)- 3000 руб.
    Итого 319000 руб.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Процесс и результат.
  15. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    Интересная тема! Подписываюсь!
    Как прошёл 2018й? Что-то делали по участку?
    В любом случае, Вам удачи и успехов!
    Спасибо за отчёты.
