1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте!
    В 2017 году со мной случилась жуткая неприятность в плане здоровья. Это же повлияло и на материальную состовляющую нашей семьи и соответственно -на стройку.
    Вот такие вот они эти долгострои - чего только не случится за годы строительства:)
    Но слава богу, все нормализовалось и понемногу входит в нужное русло.
    В период восстановления, мысли были разные. Но теперь мы твердо решили -продолжать стройку, хоть и еще медленнее чем планировалось, но все же двигаться в перед.
    В следующем году в планах -накрыть крышей !
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Но а в этом сезоне, осталось накрыть стены рубероидом, чтобы их поменьше мочило и выполнить гидроизоляцию цоколя битумной мастикой.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С возвращением. :hello:
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Удачи земляку. Дом я так понимаю одноэтажный/двухэтажный?
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Изначально планировал 1,5 этажа. Даже проект сделал (на первой странице), но в процессе все поменялось. Теперь будет одноэтажный с мансардной ломаной крышей такого типа
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сейчас нужно грамотно вписать лестницу на второй этаж, да и вообще спроектировать крышу. Там будет туалет и две комнаты.
    Ну у меня на это будет полгода до следующего сезона, надеюсь все успею и сделаю в лучшем виде с помощью любимого форума :)
    Услугами проектировщиков пользоваться -больше нет желания.
    Кстати при монтаже стен, приезжал смотреть на процесс один из потенциальных заказчиков (как и я когда-то).
    Ну я естественно с ним разговорился и оказалось что у него тоже уже есть проект на руках и все тот же свайно-ленточный ("народный") фундамент -как и в моем случае.
    Это заставляет задуматься, что сейчас происходит на рынке услуг проектирования.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Еще пару фото
  8. Луиза18
    Луиза18
    Луиза18
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, сколько стоят на данный момент арболитовые панели (куб.м)?
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По моменту на 100% не скажу, так как заказывал их в конце апреля. Цена может меняться в зависимости от цен на цемент и пр. Я брал по цене 6700 за куб. м.
  10. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте, тоже строюсь из арболитовых панелей. Скажите, а у вас панели между собой как то еще скрепляются или только раствор? Есть ли в планах армопояс? (У меня нет, заверили, что для арболитовых панелей не надо)
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Волгин, Здравствуйте!
    Панели еще скрепляются скобами между собой. Но скобы они по сути только для удобства монтажа. Основная связка -это конечно раствор (цемент с опилом)
    Армопояс делать для себя смысла не вижу:
    -Дом одноэтажный
    - перекрытия деревянные
    -фундамент основательный
    -конструкция (мансардной ломаной) крыши, в моем понимании, не распирает стены, а давит на них в основном вертикально.
    Считаю что мауэрлата в моем случае в полне достаточно
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, не знаю, даже чисто визуально армпояс не помешал бы. Крупные блоки горизонтально скрепить раствором надежно нельзя. А верхний поясок точно стянул бы это все хозяйство.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vladis69, да честно говоря, в живую когда смотришь на эти плиты, наоборот кажется что их и домкратом не свернешь.
    Учитывая что сверху еще будет мауэрлат и свяжет все это дело, думаю что армопояс точно лишний.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vladis69, хотя перестраховка конечно никогда не помешает. Я думал над этим. Получается если выпилить под армопояс то надо выбрать половину (плиты на 300 мм, кстати забыл упомянуть что плиты взял не на 400 как планировал изначально)
    И останется 150мм. Этого мало и придется утеплять, будет не красиво, потому поразмышляя -отказался от этой идеи
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мауэрлат там мало чего свяжет, он не для того вообще. Да и не связывают каменные панели досками.
    Плиты массивные, а относительно друг друга связаны только цементным раствором. А он работает только на сжатие, с другими подвижками - на срез, на изгиб, на смещение - раствор не справится.
    Но, конечно, дело хозяйское.
    Может, в проекте есть что-то про порядок сборки этого комплекта?
