1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну во-первых, 150 мм не мало, а в самый раз. Для ГБ домов минимальное сечение армпояса 15х10см.
    Во-вторых, про красоту - сейчас то вообще похоже на Стоунхедж, большой потери для красоты не будет, отделывать все равно надо будет.
    В-третьих, зачем выпиливать. Отлить поверх плит, 20 см ширина пояса, высота по вкусу, 10см - на ЭППС. И утеплить то только наружные стены надо, внутренние не надо, по ним пояс на всю ширину пойдеи.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Высота и так 2,9 куда уж там еще заливать. не это точно не вариант. Я поднимал этот вопрос Александру, производителю панелей (когда увидел в одной из хроник что привезли панели с завода уже с пазом для армопояса), но он меня отговорил, сказал что для одного этажа это лишнее. У него опыт большой, работают с 1986 года, да и человек ответственный, дорожит своей репутацией
  3. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    @kansei, Полностью согласен насчет мауэрлата с вами. У меня проект сделанный арболитчиками под их панели, заверили, что все рассчитано специалистами проектировщиками:). а вот насчет скрепления не уверен, что одного раствора достаточно. У меня перлитовый раствор и скобы, а по углам и во всех оконных проемах метровые арматурины забиты наискосок в засверленные отверстия.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Волгин, мне рабочие сказали что железо в арболите долго не живет. Сульфат алюминия или хлористый кальций действуют на него как соль примерно.
    Так что раствор -наше все;)
    У вас пазы есть на концах плит в которые раствор заливается или плиты просто ровные?
    Панели из Ныши которые мне ставили идут с пазами, и раствора туда не мало так заливается) я думал 13 мешков цемента мне не хватит, но хватило тютелька в тютельку:)
  5. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    У нас панели двойной паз для заливания раствора, а по краям пена заливается, после срезается заподлицо и затирается раствором, вот можете посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/474235/ с железом тоже все нормально, так как производитель только жидкое стекло использует при изготовлении... раствора у меня три куба перлитового песка и 8 мешков цемента на одноэтажный дом 140 квадратов.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И так от проекта я ушел окончательно) как и писал раннее решил остановиться на ломаной мансардной крыше.
    В данный момент уже началась работа по монтажу. Уложен и закреплен мауэрлат и положены балки перекрытия.
    Сегодня собрали "шаблон" из дюймовой доски и решили остановиться на таком варианте
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Начало положено но, в связи с эпидемией короновируса и карантином, продолжение будет позже. Пришлось приостановить стройку
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В общем пришлось распрощаться с одной бригадой кровельщиков и нанять другую.
    Выяснилось что первая бригада оказалась совсем не той квалификации которая нужна. Хорошо что я во время это заметил и распрощался с ними.
    Кое что пришлось переделать.
    Теперь работает бригада опытных мастеров. Нареканий нет.
    Завтра ждем профнастил.
    Ну а пока несколько фото
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Наконец-то завезли профнастил
    (дождливая погода мешала, но сегодня все таки сделали это, пришлось сделать настил для заезда на участок иначе машину было не загнать.
    Надеюсь что завтра работа пойдет, хотя последние дни погода стоит ветренная, а это большое препятствие для работы на крыше, тем более непосредственно с самой кровлей.
    Ну а пока еще пару фото
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Мауэрлат крепили арматурой ф12, кусками 25см. Но поскольку это делала первая бригада -потерявшая мое доверие, я решил перестраховаться и доукрепить скобами. В дальнейшем все равно все зашьется сайдингом.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, какой пролет у балок, на которые опираются боковые прогоны? Балки из сдвоенной 200й доски?
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Приветствую! Да балки из здвоенных досок 50х200
    Пролет 600мм
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пролет 600 миллиметров? :faq:
    Или это от стены до прогона 600мм?
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Не внимательно прочитал (перепутал с шагом балок)
    Пролет в чистоте 3,85м.
    Верхняя чердачная балка (доска 50х200мм) - 6,4 м.
    Посередине еще балку пустил на фотках видно.
    Т. е. комнаты в чистоте с отделкой будут около 2,8 в ширину и 6 метров длиной. И того на мансардном этаже будут 2 комнаты, холл, с/у и гардеробная
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сегодня погода порадовала, профлист почти весь на месте.
