1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И так с крышей закончили.
    По моменту для меня это был самый сложный и дорогой этап.
    Тут уже и по финансам точно не скажешь, т. к. все сложно подсчитать.
    Примерный расклад такой:
    Весь металл (с подшивами и водосточными желобами) 105 тысяч; пиломатериалы 110 тысяч; работа 155 тысяч; фурнитура около 30тысяч.
    В общем около 400.
    Попутно подшили черновые потолки как на мансарде так и на первом этаже.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По моменту убрали весь плодородный грунт из дома)
    Вышло около 25-30 кубов.
    Выручили все те же двери оставшиеся с опалубки, сделал из них трапы и по ним возили грунт на тележке.
    Уже завез первый грузовик песка (25 тонн)
    Но сначала нужно проложить трубы канализации.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Наконец-то проложил трубы канализации. Не думал что эта процедура займет столько времени...
    Провозился почти неделю, благодаря тому что начал собирать канализацию и для начала закупил часть труб, с мыслями что остальные потом до куплю. Но это оказалось не так просто, поскольку закупил фирму "Политэк" в дальнейшем объездил весь город в поисках труб этой фирмы, нигде их не было.
    А как говорят на просторах интернета, лучше использовать одну фирму.
    Но в итоге все же нашел и закупил почти все, не хватило только на один участок, использовал другую фирму (более светлая труба на фото) Поставил ее на самый, на мой взгляд, не критичный участок
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В интернете в поиске забил "основные ошибки при монтаже канализации" И читал информацию на многих источниках, надеюсь мне это помогло избежать ошибок.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Попутно с женой решили обустроить забор, вернее одну его сторону. Во-первых осталось не малое количество досок после черновой подшивы потолков, Во-вторых хотелось испытать технологию монтажа забора) и понять стоимость.
    В-третьих подстегнул сосед, не совсем принятым в обществе поведением. Но к слову сказать, как раз в процессе монтажа забора (которым мы от него закрывались) он продал участок и у нас появились новые соседи, чему мы очень обрадовались.
    Забор сделали 2-х Петровым, из трубы нкт (частично использовал старые трубы, сварил и обрезал как надо), металлопрофиль 20/40 мм, и собственно доска хвойных пород, не струганая (второй сорт, с обзолом)
    Между доской и металлом проложили рубероид.
    Красили самодельной краской по шведскому рецепту (рецепт взят с форумхауса из соответствующей ветки).
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Длина забора 26 метров. Потрачено около 17 тысяч рублей, ну и конечно не мало сил, но результат радует. Единственное, Хотелось бы цвет посветлее, но уже вроде привык)
    С колерами для этой краски оказалось все не так просто, в остальном вариант -рабочий, простой и доступный по цене.
    Надо сказать что цена в 17 тысяч -это благодаря использованию "бесплатных" труб, купил только 5 штук нкт73 и 7 труб сварил из того что было)
    Если бы пришлось покупать все то сумма была бы на 4000 больше. Считаю что это нормально. Такой забор меня радует больше чем пресловутая оценкованная жестянка
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы сейчас на каком этапе? Это реальное состояние на текущий момент? Или Вы рассказываете о далеком прошлом?
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    На этапе отсыпки песка. Да это реальное состояние.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каналья интересует...то, что на фото торчит посередине.
    Чем обусловлена высота?
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Натягивал нитку по уровню будущего чистового пола и ставил трубу на 3см (+/-) выше этой метки
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом месте что будет? Унитаз? Трап?
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Где трап, это кухня будет. А на первом фото там да, унитаз и ещё стояк пойдет на второй этаж
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Горловина трубы будет на 3 см выше чистого пола.
    А как будете трап утапливать в пол?
    Будете срезать раструб?
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Честно говоря не понял о чем речь...
    Делаем чуть выше уровня чтстового пола, далее в раструб вставляем серую трубу и делаем внутреннюю разводку.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем труба по середине помещения?
    Я так понял, что в полу будет сливной трап.
