Кровля с чашей и парапетом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Kurt88, 22.07.17.
  1. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    думал, что ремонт. А получается новая кровля. Демонтаж старого пирога из керамзита и асфальта. Монтаж нового гидроизоляция, пенополистирол 150 мм и старый керамзит для уклона
  2. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
  3. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
  4. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Течет новая крыша:(
  5. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    А где гидроизоляция ?
  6. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Под пенопластом, на предыдущих фото видно, по стяжки еще покрытие будет. Как понимаю, что уже после стяжки течи не должно
  7. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Под пенопластом у вас пленка полиэтиленовая, это не гидроизоляция.
  8. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Что посоветуете?
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Посоветую технониколь натянуть по бетону. Бетон же пропускает воду тащемто
  10. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Kurt88, сделать один слой наплавляемой гидроизоляции - нижний, потом дождаться следующего лета, отремонтировать места где гидроизоляцию оторвет от стяжки (а ее оторвет), потом уже сделать верхний слой гидроизоляции. Если есть уверенность в прочности стяжки, можно попробовать сделать ПВХ-мембрану. Правильно я понимаю, что бетон у вас с уклоном к воронке ?
  11. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Да, уклон к воронки, следующий слой праймер и икопан. Только вот, что кажется уже стяжка не должна пропускать? P_20171010_124044.jpg P_20171010_124044.jpg
  12. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
  13. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Праймером покрыли
  14. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Спасибо строителям, теперь течи нет :)
  15. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Почти закончили, теперь надо думать про парапет. Наверное накрывать металлом P_20171104_131109_1_p.jpg P_20171104_131100_1_p.jpg P_20171104_131100_1_p.jpg
