Помогите настроить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем a_subaru, 29.08.09.
  1. Диспетчер
    Диспетчер
    Диспетчер
    так ничего не получилось,видимо проблема в реле,что делать не знаю,как там что регулируется,пока не лез,он на гарантии,но так нехочется его разбирать...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не повторяться, Диспетчер, прошу Вас ознакомиться с темой "Реле давления", она поможет Вам "подружиться" с РД.:)
  3. Диспетчер
    Диспетчер
    Диспетчер
    может дело не в реле,я уж и незнаю,давлени в ГА 1,5 атм,станция включается при давлении воды 2,5 бар и качает до 4 бар,но качает по 5 сек,т.е. вкл. и выкл. с интервалом 5 секунд,движок не греется,напруга в порядке,клапан в норме,помогите.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но в конце то концов станция выключается или нет?!
  5. Диспетчер
    Диспетчер
    Диспетчер
    Упало давление-станция вкл. как положено ей быть-но работает 5 сек.-потом выкл.на 5 сек.-и опять вкл.-пока не накачает до полного,а потом все в порядке-пока воду не откроешь,вот так и работает,напряжение в сети210-212 вольт.
    как правильно сделать 1,5 атм в ГА,в какой последовательности,если в системе есть вода?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отключите НС от сети. Ближайшим краном к ГА сбросьте давление в системе на "0". И обычным автомобильным насосом доведите давление в воздуха в гидроаккумуляторе до величины меньшей на 10% давления включения реле. Контролируют давление воздуха в ГА с помощью автомобильного манометра. Выпускают излишки воздуха тоже, как и из колеса автомобиля. Желаю удачи.
    А что касается реле, Вы пробовали снизить давление включения или нет? Если нет, то нужно немного ослабить большую пружину в реле и посмотреть как отзовётся на эту регулировку станция.
  7. водопроводчик
    водопроводчик
    Магнитогорск
    Вопрос по схеме
    не совсем понятно:
    если фильтр забьется, а давление в системе упадет (при разборе) то насос включится и будет постоянно работать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И выйдет из строя!:(
  9. водопроводчик
    водопроводчик
    Магнитогорск
    так как с этим бороться?
  10. Диспетчер
    Диспетчер
    Диспетчер
    Андрей,подскажите как лучше проверить обр.клапан в колодце без потери воды от колодца до станции,можно это сделать при вкл. станции,ну открыть кран что бы он работал?Или есть способ проще.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установкой на напорной магистрали после насосной станции реле защиты от сухого хода типа LP/3. Включение силовой части реле осуществляется последовательно, в таком порядке: автомат токовой защиты -> контактная группа LP/3 -> клеммы реле давления -> электродвигатель насоса.
    По большому счёту (со 100-процентной гарантией), никак! Просто, замените обратный клапан (ОК) на другой экземпляр. Весьма распространённая причина потери давления в системе из-за некачественных, либо неисправных ОК. Вы писАли, что не смогли открыть клапан находящийся под давлением, но это не факт, что он правильно работает в процессе перекачивания жидкости. Будьте сразу готовы к тому, что в эксплуатации насосных станций и других систем водоснабжения обратный клапан, реле давления, резиновая мембрана ГА, да и сам ГА (особенно фланец) - это расходный материал и здесь, как повезёт. У кого-то все составляющие работают относительно долго, а у кого-то нет.:(
  12. водопроводчик
    водопроводчик
    Магнитогорск
    а если перед фильтром поставить еще одно реле давления (РД1) установив давление ну кг так на 2,5 и последовательно соеденив с РД2 с давлением 2,0кг как на схеме
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    водопроводчик! А зачем?!
  14. водопроводчик
    водопроводчик
    Магнитогорск
    А зачем?!
    если забьется фильтр рабочим становится РД1, оно и отключит насос
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр устанавливается после ГА! Об этом неоднократного говорилось на форуме. И для контроля его состояния ставятся два манометра один на ГА другой после фильтр.
