Нестабильная работа кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Novik0_ov, 23.07.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Так что именно сломано - сам кондей или просто провода плохо контачат?
  2. Novik0_ov
    Novik0_ov
    Novik0_ov
    Да не знаю я. Эти ребята тоже посмотрели, так и не поняли в чём проблема. Во внешний блок не залазили, т. к. нужен кран, а я на шестом этаже. Отогнули створку, говорят "вроде чистый". Ну так ясно понятно, что он чистый, блин, два месяца ему, алло! (я им так ответил). Бесят они меня. Был бы я на первом этаже, я бы сам глянул контакты во внешнем блоке. А вот во внутренем...хммм...что там смотреть? Крышку снял, открутил маленькую панельку, за которой раз два и обчёлся проводов, но там всё норм
  3. Novik0_ov
    Novik0_ov
    Novik0_ov
    Открыл крышку, рывки прекратились, но возобновились через минуты 3-5. Тогда снял фильтр (сеточка на испарителе) и работает как царь. вот что надо этому кондиционеру? Загрязнён испаритель где то там внутри, что не видно! Да чё бы он был загрязнён, кондей нулёвый, работает с установленым фильтром. Может это из-за того, что испаритель мокрый и капли влаги мешают свободному прохождению воздуха! Да тоже бред, испаритель же всегда мокрый, через него же воздух проходит, охлаждается, влага остается на нём. Может он просто перестал справляться с потоком воздуха! А почему? Из-за чего? Ооооох, бред. Не буду же я использовать кондей с открытой крышкой и без фильтров. И ничего не зделать в жтой долбаной деревне
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Фото хоть можно увидеть?
  5. Novik0_ov
    Novik0_ov
    Novik0_ov
    Открываешь его, рывки рекращаются на какое то время. Потом частично появляются, я сеточку снимаю (именно левую) и всё гуд
  6. tcproekt
    tcproekt
    tcproekt
    У меня кондиционер Ballu HN1, а проблема та же. Тут писали про фрион. Нет! Это именно плавают как бы обороты вентилятора внутреннего блока. Проблема у меня такая нарисовалась в том году. Поставил кондер в мае, а в июле появилось вот такая же ситуация. Вызвал мастеров. Чесали репу, сказали, что такое видели и не нужно думать на плату или ещё что. Нужно промыть. Промыли и всё прошло. В этом году появилась та же фигня. Вот думаю вызвать, пусть промоют (вентилятор был пыльный, но не сказать, чтобы сильно).
    Про крышку верхнюю точно так. Я заметил сегодня, если её приоткрываешь, то дуть начинает стабильно. И ещё... В режиме просто вентилятора работает идеально!
    По поводу рывков - у меня сложилось впечатление, что вентилятору в какой-то момент не хватает тяги на всасе (не может протянуть через радиатор воздух), на всасе создается разряжение и рывком с напорной части воздух подсасывается обратно как бы. Т. е. воздух в себе начинает крутить в какой-то момент. Просто это быстро происходит. Восполнил на долю секунды и опять норм работает.
  7. tcproekt
    tcproekt
    tcproekt
    Посмотрел инструкции к кондеру своему - Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21дБ (A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU.
    Вот оно и получается, что увеличили они производительность увеличением количества ребер радиатора внутреннего блока. Т. е. увеличили контакт радиатора с воздухом. Расстояние сделали меньше между пластинами. Когда кондер работает на охлаждение, на пластинках радиатора образуются капли. Чем больше капель, тем меньше пространства для прохода воздуху. Соответственно, чем дольше работает кондиционер, тем больше капель на ребрах и сложнее воздуху проходить.
    Короче, количество рёбер увеличили, а мощность вентилятора не рассчитали. И при большом количестве конденсата, вентилятор не может протянуть воздух. Отсюда и получается ситуация, о которой писал выше. У вентилятора на всасе создаётся разрежение. Когда открываю крышку, то воздуху легче поступать в радиатор ещё и с тыльной стороны. И тогда работа вентилятора выравнивается.
    Короче, конструктор кондиционера слаб. Спёрли технологии у именитых фирм и чуть в сторону - провал! Обидно!
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    @tcproekt, а скажите, это наблюдалось только на низкой скорости вентилятора? На высокой скорости проблема завываний уходила?
  9. tcproekt
    tcproekt
    tcproekt
    Мне казалось да, но сегодня я засомневался. Приходили мастера. Просто при сильной скорости стоит шум и в нём сложно уже понять. Я специально не тестировал так.
  10. tcproekt
    tcproekt
    tcproekt
    Сегодня приходили мастера, мы всё снимали, смотрели, пробовали комбинации. Они подтвердили, что проблема чисто циркуляции воздуха внутри кондиционера. На глаз скорость вентилятора не плавает. Он работает в стабильном режиме.
    Эффект шшШШШшшш получается так: по краям вентилятора воздух так и выходит вперед, а по центру во время рывка потока воздух засасывает обратно в кондер. Отсюда и волнообразный звук шипения.
    Это можно почувствовать, если руку просто держать на выхлопе кондера.
    Нашли опытным путём, что при выставлении боковых жалюзи в крайне левый обдув, то поток выравнивается и кондер работает ровно. Вот так)
    А ещё важный момент. Если снять фильтры и закрыть всё, то кондер работает идеально в любых режимах. Фильтры чистные, пыли на белке минимально.
  11. Novik0_ov
    Novik0_ov
    Novik0_ov
    Вот полностью такая же ситуация. Вот прям да да да, такая ерунда у меня, не буду повторяться, просто подписываюсь под всеми вашими словами. И без сеточек работает норм и с открытой крышкой и в режиме обычного вентилирования. Я так понимаю, с этим придётся смириться. Уже вот как 2 дня использую кондиционер с открытой крышкой, ооооооооочень редко бывают порывы, подхожу, снимаю сеточку и звук идеальный. В общем с сеточкой порывы воздуха бывают, но не так часто и они не беспокоят, а если закрыть крышку, кондиционер именно при включеном компрессоре (режим охлаждение и осушение) он чуть ли не взлетает. Обидно конечно. Мне в принципе на декор и красоту наплевать, но когда видишь, что у тебя на стене висит абсолютно новенький кондей и он аботает только с открытой крышкой, то это убивает. Знакомый в гости пришёл, говорит, а чего у тебя крышка открыта, а я отвечаю, да потому что я лох, вот почему. Спасибо за подробные комментарии
  12. Den17052000
    Den17052000
    Den17052000
    Здравствуйте!
    Так-же являюсь обладателем двух сплитов (09;13) Hisense. Приобрёл в 2016 году первую, через две недели вторую. Через три недели эксплуатации первая а потом и вторая (с разницей в две недели) стали дуть рывками точно так как описывалось выше. Открывал-закрывал крышку, снимал ставил фильтры. Вообщем помучился. ...Вся проблема оказалась в загрязнении крыльчатки. Не знаю по какой причине к ней липнет пыль (дома убираются) но мыть её приходится раз в три недел. Благо конструкция позволяет без проблем её демонтировать. После мытья - работает ровно. Вот такой Геморой)
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Обычная стандартная проблема. Но опять же - не должна она в квартире засориться за два месяца.
  14. pepsico
    pepsico
    pepsico
    День добрый. тоже кондиционер Ballu, и всё в точь точь как описывал tcproekt. В чём может быть дело, инженерный просчёт или загрязнена крыльчатка? хотя глядя на нее я бы так не сказал и как сказано ранее, при выставлении боковых жалюзи в крайне левый обдув, то поток выравнивается и кондер работает ровно. почему так фиг знает.
  15. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Всем привет. Придётся поднять старую тему. В общем принимайте в компанию) - Tosot GK12A аналог GREE DC inverter GWH, подзадолбал уже своими завываниями и незадокументированным эффектом "бриза". Такая же фигня как и у автора - сначала какжется что воздух перестаёт дуть с одной стороны или посередине, затем резкое раскручивание до максимвальной скорости, выхлоп порции воздуха и возврат к нормальной скорости. Периодичность хаотичная - от раза в 5-10 минут до 2-3х минут. Аппарату 5 лет, проблема появилась на третье лето, до того пользовались мало и да, грешили тем что нечистили. Хотя испаритель я из распылителя под давлением промывал в меру возможности. Сервисники которые ставили сразу сказали что надо мыть/чистить и "срыв потока" происходит из за накопившейся пыли на лопастях и двигатель/механика не причём. Ну помыли (сказать чтобы прямо) он такой грязный был не могу, на картинках вообще ужасы какие-то показывают и кондеи вроде как работают. Прошлое лето практически не использовали, а сейчас наступила жара и "привет" - опять завывания на низкой и средней скорости - напрягает когда сидишь работаешь(.
    Что, опять вызывать чтобы чистили? Визуально крыльчатка ну просто с налётом пыли - ни запаха из блока, ни каких-то ужасов в виде слоя грязи на крыльчатке нет. Только весной ремонт в комнате сделали, обои дорогие и т. д. - жена переживает что поцарапают когда разбирать будут). Внутренний блок как раз переносили, даже думал почистить, но сами сказали что смысла нет. Да ещё и перевесить пришлось неудобно над шкафом - доставать теперь геморно.
    Сейчас подумываю вообще мануал бы где-то найти да самому всё это проделать аккуратно, а то ребята этим не отличаются к сожалению(.
    После прочтения темы попробую без сеток или с приоткрытой крышкой послушать - как-то мне это в голову не пришло сразу. Я всё же упорно грешил что это с электроникой что-то не то или с двигателем крыльчатки.
    Мне вот интересно откуда он узнаёт что нужно больше раскручиваться? Ведь никаких датчиков протока воздуха/тяги в блоке нет? Или это сугубо аэродинамическое явление какое-то - когда создаётся разрежение в зоне крыльчатки она резко раскручивается из-за уменьшения сопротивления воздуха. А когда порция воздуха засасывается обороты падают. Но сколько там того разрежения он может создать, поток то совсем несильный, это ведь не компрессор?
