F Авангардный дачный домик - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем shusha, 23.07.17.
  1. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    To Leo010647. Я буду думать насчёт контейнеров. А с фундаментом как поступить посоветуете? :) хохмить это отлично!)
  2. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Вот! По делу! Поэтому -нафик гараж!
  3. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Там по пооекту балкон нависает дальше уровня несущей стены, которая отстоит от противоположной несущей...на "стандартные" 6 метров. Увеличивать это расстояние думаю нецелесообразно (учитвая в т. ч. габариты участка)
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    И то ладно... Только, живьём подобные наклонные конструкции могут выглядеть не такими привлекательными, как на рендерах - https://www.magazindomov.ru/2018/05/20/letnij-domik-v-novosibirske/
  5. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Гы!) особенно если из морских контейнеров собирать. Респект строителю!)
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конструкция фундаментов напрямую зависит от инженерно геологических условий вашего участка. То есть тип грунта, уровень грунтовых вод, нормативная глубина промерзания грунта. Если грунты представляют собой песок, то это не пучинистые грунты и в таких условиях можно применять любые из существующих типов фундаментов. Чем больше в грунте мелких частичек тем более глинистая почва. А глинистая почва это пучинистый грунт. В таких грунтах можно соорудить фундамент из стальных винтовых свай или из буронабивных свай типа ТИСЭ.
    Вообще при строительстве дома из морских контейнеров прочность несущих элементов достаточно высока. Контейнеры рассчитаны на большие нагрузки и могут устанавливаться по высоте в несколько ярусов. При этом опирание достаточна только в четырех точках опирания. По углам контейнера. При этом прочность контейнеров обеспечена. При строительстве дома из контейнеров приходится частично нарушать эту прочность, потому что частично вырезаются стенки, верх, полы и т. д. В таких случаях нужно как и в строительстве из традиционных материалов создать проект, в котором предусмотреть нужные усиления в тех местах где вырезаются стенки или другие элементы контейнера.
    Вообще тема строительства домов из морских контейнеров достаточно интересна и увлекательна. Кстати судя по размерам второго этажа и ширине балкона 4,8м это по сути дела два контейнера поставленные рядом.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Простой дом на сложном участке.
    Barnhouse Werkhoven от Ruud Visser Archtiects
    barnhouse-by-ruud-visser-architecten-01.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-02.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-03.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-04.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-05.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-06.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-07.jpg barnhouse-by-ruud-visser-architecten-08.jpg
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. shusha
    shusha
    shusha
  10. shusha
    shusha
    shusha
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Какой же климат там должен быть, чтобы там была комфортная температура? Чтобы и не холодно зимой и не жарко летом?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Средняя температура летних месяцев в Нидерландах составляет примерно 16 градусов. Лето здесь северное, прохладное и дождливое. В теплый период года в Голландии, часто, стоит пасмурная погода. Зима в стране, напротив, теплая и мягкая. На побережье средняя температура января не опускается ниже 3 градусов по Цельсию. В центре страны бывает немного холоднее. Нидерланды обладают небольшой территорией, и температурная разница в районах государства составляет всего 3-4 градуса.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @shusha, вау, угловое окно...:hello:
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Сикер, да... о таком даже не мечтаешь... Не тот климат.
  15. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @shusha, красота! Жаль, при таком роскошном остеклении окружающий пейзаж бедноват и тесноват...
