F Авангардный дачный домик - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем shusha, 23.07.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По моему очевидно. Черные стены "оригинал", светлые "новЬё".
  2. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    На мой деревенский взгляд, подобные " стеклянные" строения не пригодны для нашего климата. А чтобы отапливать подобные помещения- только на дрова и работать) но, ничего не скажешь, красиво. Да и, вообще, Австрййская деревня очень красива и хороша.
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    отличная реализация, все на своих местах
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так страна наша большая и климат наш разный однако. В Магадане может быть такое "стеклянное" строение не соответствует климату. А например в южных районах и в районе Черноморского побережья Кавказа вполне соответствует...
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
  6. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Интересно, как они сопрягли старый и новый фундамент.
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я думаю просто построили новый вокруг. Если грунт у них так сильно не промерзает то проблем быть не должно
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любой свайный вариант легко решает эти проблемы...
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Sarmat, в соседнем Линце средняя температура января -0,7 градуса.
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Вот и ответ. Грунт просто не успевает промерзнуть так, чтобы пришлось всерьез учитывать морозное пучение. А если добавить теплую отмостку, то совсем можно о проблеме забыть
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Это Чешский (Богемский) горный массив. Ежели в пятне застройки в полуметре или менее от поверхности скала или галька - пучением можно не заморачиваться независимо от зимних температур.
  12. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Фасад небольшого дома площадью всего 42 квадратных метра выполнен из не окрашенного стального листа, расположен на склоне у самой верхушки скалы. Поэтому его сложно заметить издали.
    Конструкция строения достаточно уникальна, ведь вход в дом пролегает через его крышу, где расположена терраса, а затем, огибая его, ведет к входу расположенному за домом между его задней стеной и скалой. Таким образом достигается максимальная обзорность как с двух террас, так и непосредственно с самой лестницы. Кроме того лестница не закрывает ни одного окна выходящего в сторону равнины лежащей у подножия небольшой скалы на которой возведен дом."
    https://effectivehouse.com/article/493/ohotnichiy-domik-so-stalnym-fasadom.html
    • lestnica-veduschaya-v-dom-ogibaet-ego-predostavlyaya-dopolnitelnye-smotrovye-ploschadki_2786.jpg
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тоже хорошо с железками ржавыми получилось.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В описании есть выражение:
    Брутальные покрытые патиной фасады дома хорошо смотрятся в суровом каменистом окружении.
    Если это патина, то листы не стальные. Если листы стальные, то это обыкновенная ржавчина, которая через несколько лет превратит дом в груду проржавевшего металлолома. Если это окраска, которая имитирует ржавчину, тогда возможно такое решение фасадов.
