Навес-Сарай-Дровник - прошу помощи
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем stftk, 24.07.17.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем Здрасьте !
    Давно я не заходил сюда)
    По теме:
    Почему такие размеры ?
    Вот я правда, не понимаю, в - чем прикол " Вагонных построек " ?
    Соотношение периметра к площади данной постройки = 36:56 а, скажем, постройки в плане 7×8 = 30:56, что на 1/6 рациональней)
    Доска выдержит, пролеты несерьезные, у меня на бане тоже такие-же стропила с подобным шагом.
    Под стропильная доска аналогично.
  2. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Был уверен, что у меня 8-ая версия. Видимо обновилась.
  3. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Здравствуйте!
    Рразмеры из-за узкого участка и нежелания городить множество отдельных строений.
    Местная архитектура запретила делать навес у въезда на участок. Разрешили либо на уровне с домом, либо дальше... пришлось городить такую конструкцию.
  4. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Где именно ригель пониже? Не совсем понял.
    Высота стоек будет около 3х метров... лохонулся с высотой фундамента... на данный момент снят плодородный слой около 30см... и перепад около 25см... не могу точно все подсчитать... потом подсыплю и залью плиту...
  5. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Сегодня "обрадовали" в гарантийной мастерской... Пила гарантийному ремонту не подлежит... отработала 1 день...(завтра поеду за гипоидной макитой.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да с пилами черть-и что творится в последнее время. У меня была Интерскол Дп 1200, прожила долго, 8 лет довольно-частой эксплуатации, сейчас даже не знаю, что и взять, пока станочком обхожусь. ИС, говорят, что скатился качеством, да и вижу это по последним покупкам. Буду брать Дэ волт или Макиту наверное.
    Но, если распускаете доски вдоль, то стоит брать заведомо-большую мощность, и соответственно вылет диска, т. е. для полусотки 70-75 мм, тогда будет запас и за подачей следите, чтоб не перегревался диск, если диск нагрелся, то это сигнал того, что стоит дать пиле передышку)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ригель
    Ригель горизонталь между стропилами.
    Везде с целью усилить жесткость треугольника.
  8. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Спасибо! Постараюсь больше не распускать... И взял бы Де Волт, но имею дилерскую скидку на макиту возьму ее...
    Понял! А есть ли смысл? не будет ли это переводом материала, при такой длине стропил?
    Я, вот, думал конек добавить, но видел, что люди и без конька делают такие стропилки.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А не будет конструкция при высоте заваливаться влево вправо особено со временем когда подрасохнется в местах гвоздей?
    Кстати наверное знаете но напишу что правильно гвоздь насквозь и загибать.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Либо затяжки в первой трети высоты стропил или балки перекрытия, либо несущий конек.
    В противном случае получите распор на стенах, со всеми вытекающими, например провисший конек или, ТТТ, разрушение конструкции.
    Короче, выбираете не тот повод для экономии...:hello:
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А почему в первой трети именно а не по середине скажем?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так того требует руководство по каркасным деревянным конструкциям США
    • Wood Frame Construction Manual - 2015
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Потому что
    - по коду
    - выше трети будет распирать стены
    - поищите у @Росвуд
    Я бы сделал балки перекрытия, с запасом по несущей. На чердак всегда можно засунуть ненужный (и нужный тоже) хлам из сарайки.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Конечно посмотреть не смогу..но выражу предположение что правило уместно когда речь о мансарде и внизу все же есть продольное что-то...
    + я за продольные снизу.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kedruchu,
    Тогда для наглядности добавлю более информативно
