Отопление частного дома электричеством
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id47646534, 24.07.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    "Соль" в том, что если утепление дома и климат позволяют уложиться в 5 кВт среднесуточно, то теплоаккумулятор дает возможность потреблять электроэнергию на отопление только в течении 8 часов дешевого ночного тарифа, используя при этом все выделенные 15 кВт, а оставшиеся 16 часов выключать котел и поддерживать температуру в доме запасенным в ТА теплом. Отсюда и коэффициент 1/3.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - холодильник, телевизор, пусть и неполное, но освещение, телек, насос водоснабжения, посудомойка, стиралка, ... в это время "запрещены к работе"? Если нет, то коэффициент уже никак не 1/3
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Разумеется, не запрещены. Просто нужно внимательно следить за нагрузкой от бытовых приборов в период ночного тарифа. Я для этого использовал электронное реле тока, которое при случайном превышении мощности бытовыми приборами отключает часть ТЭНов в теплоаккумуляторе (на этом объекте котла нет, ТЭНы установлены непосредственно в ТА). После отключения бытовых приборов ТЭНы снова включаются в работу в полном составе.
  4. Иван337
    Иван337
    Иван337
    К примеру я сам живу в доме отапливаюсь электричеством, дом из бруса 150*150 утеплен пока только внутри площадь 80м2, находится на урале, зимой когда температура не поднималась выше -20С выходила 10тр. Когда в среднем -15С вызодит 5-6тр. Подключение радиаторов по попутной схеме или "петля тихильмана".
  5. Иван337
    Иван337
    Иван337
    И так можно сделать работать ваша система будет, только нюанс первый радиатор будет намного горячее последнего. Я посоветую попутную схему, при ней все радиаторы будут одной температуры, на каждый радиатор можно поставить кран для отключения прибора, при этом остальные радиаторы будут работать.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если можно, два вопроса;
    1. Какой расход в кВт*часах. Ну, или какой у вас тариф.
    2. Есть или нет в системе теплоаккумулятор.
  7. Иван337
    Иван337
    Иван337
    1. Котел 9кВт расход всегда разный зависит от погоды, в минус 30 работал в 1 час примерно - 40 минут включен, 20 минут отключен.
    тариф был: 1тариф -3,8руб/кВт, 2тариф - 1,79руб/кВт, сейчас согласовал с горэнерго схему что у меня якобы электроплита, принес им справку из горгаза что газ у меня не подключен, мне сделали тариф 1т-2,8руб/кВт, 2т- 1руб/кВт, посмотрим на сколько меньше зимой платить буду.
    2. В системе нет теплоаккумулятора, схема простая попутная как на приложенной картнке, подключение радиаторов - диагональное подача сверху, на каждом радиаторе стоят краны.
  8. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    @Иван337, добрый день!
    какой регион у вас?
  9. Иван337
    Иван337
    Иван337
    Свердловская область, Нижний Тагил
  10. Berezhnoy72
    Berezhnoy72
    Berezhnoy72
    Как ни крути, а электричеством всё равно дороже выходит. Я чуть позже свои счета вам покажу)
  11. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    У нас рубленный деревянный дом 8*8, 2 этажа, второй этаж мансардный.
    Только без электрокотла, везде элетрические конвекторы. Теплая вода - электрический бойлер на 100 литров. На первом этаже также теплые электрические полы. В прошлую зиму максимальная сумма за отопление было 6 т. р.
    Счет с тарифом.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  13. Иван337
    Иван337
    Иван337
    Опять же смотря как утеплен дом, какой регион, какая зима...площадь дома...
    А что касаемо отопления конвертерами такая система не обходится дешевле чем схема с котлом радиаторами и трубами.
    В первых что бы безопасно работали конвекторы необходима отдельная линия проводки с необходимым сечением и установкой розеток, во вторых сама стоимость приборов не маленькая выходит.
    И плюс трубной системы в том что можно к существующей системе без особых переделок подключить другой вид котла твердотопливный или газовый когда газ протянут ну или какой другой.
  14. Akgav
    Akgav
    Akgav
    Покопайте в сторону тепловых насосов типа "воздух" - "воздух" или "воздух"-"вода". (выглядят как обычные сплиты). Реальные тепловые насосы имеют COP или EER (при охлаждении) больше 4. при -15 С 2-2,1. Т. е. на 1 кВт затраченной энергии выдают от 4 до 2 кВт тепловой. (потребление прибора от 2 до 3,5 кВТ). А любые стандартые электропреобразователи 1кВт к 0,99 кВт.
    Увы и Ах, чудес не бывает - стоимость за 200 т. р. Правильнее провести магистральный газ (дешевле по оплате за энергоноситель (в будущем).
  15. ТакЭтоЯ
    ТакЭтоЯ
    ТакЭтоЯ
    Для тех кому интересно, без формул, умных фраз и всяких расчетов в которых 90% ищущих ответы ни чего не понимают. Ростовская обл. дом из газоблока облицовка кирпич, окна МП из профиля 70мм., кроме эл-ва других коммуникаций нет (вода из скважины-это тоже эл-во), 172 кв. м., 1-й этаж радиаторы и теплый пол (водяной), 2-этаж радиаторы. За отопительный сезон, октябрь 2016-апрель 2017 оплатил в общей сложности 60237 рублей. Отопительная система самая обычная, без накопителей. Счетчик обычный, без день/ночь. Водонагреватель проточный 8кВт (вода очень горячая). Все остальные эл. приборы тоже работают когда в них нужда. Котел 12 кВт, хватает с головой, 3 тены работают на разогрев минут 40, потом 1-а переодически для поддержки температуры.
