Отопление частного дома электричеством
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id47646534, 24.07.17.
  1. ТакЭтоЯ
    ТакЭтоЯ
    ТакЭтоЯ
    К статии о тепловых насосах и солнечных батареях! Приглашал специалистов для расчета приобретения и установки данных чудо новинок, так что с. батареи, что тепловой насос потянули на 620-670 тыс. рублей. Данные приборы отопления вряд ли подойдут простым людям, о них только слушать игтересно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    =20кВт
    + свет
    + насос
    + бытовая техника
    Итого - сколько-же у Вас киловатт выделенной на участок эл. мощности?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @DiJo, а в чем проблема то? Если поиметь мозги сетевой организации, то они разрешают ставить 32А автомат на вводе, при выделенной мощности 15 кВт, а фактически 22 кВт.
    Хотя судя по всему у него котёл на 1 фазе всегда работает.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. 4кВт.
    Если кто-то в это время помыться захотел, то + еще 8кВт и 0,5-:-1,2кВт насос
    Итого, пусть, 13кВт.
    А если в это время еще и эл. чайник, или утюг, или ТЭНы посудомойки/стиралки включены?
    А холодильник в это время заработает?
    А свет?
    А ...
    Так я и спрашиваю - сколько выделенки?
  5. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Расскажу о своем опыте: дом из пескоблоков 126м2, утепление 150мм ПСБ, полы утелпение 100мм ПСБ. Сильно большой статистики нет, но с 28 февраля 2017 по 21 окт 2017 сжег 6754квтч ночного электричества с учетом стиралок, посудомоек и нагрева воды ночью, или примерно 9860 руб., других систем отопления не использовал. За 20 сен - 21 окт потребление около 1400квт*ч или 2 тыс руб.
    В межсезонье очень комфортно, но комфорт достигается высокой теплоемкостью и теплопроводностью здания - и стены и полы и перекрытия бетонные (около 80 тонн), т. е. с газоблоками будет сложнее.
    Конкретно сейчас, в пдмск, при температуре минус 4 ночью и днем +1-+2, утром температура в доме 24,5, а к 11 вечера опускается до 22 - 22,5. Чувствует прохлада, но для сна самое то.
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Котел стоит 9ктв протерм скат, но жалею, что не купил 15 квт. По моим рассчетам при температуре за бортом минус 15 уже придется отапливаться дополнительными средствами
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Аналогично...
    Тульская обл. дом из газоблока облицовка кирпич, окна МП из профиля 70мм. 163 кв. м., 1-й этаж радиаторы, 2-этаж радиаторы. Теплого пола НЕТ.
    Отопительная система самая обычная, без накопителей.
    Котел на 18 кВт, настроен на 12 кВт. На отопление идет отдельная 3х фазная ветка со своим счетчиком. Счетчик обычный, без день/ночь (переходить на 2х тарифный смысла нет). Этот же котел греет воду (60 град).
    2 полноценные зимы (2015-2016-2017 г) - расходы 50.000 кВт/ч (в среднем 25.000 за зиму).
    Сегодняшний тариф - 2.71 руб за кВт.
    Как бонус... Есть камин... иногда топлю за рюмочкой хорошего портвейна. За прошлую зиму сжег 2 куба дров. На эту зиму заготовил 8 ;) Портвейном тоже запасся. :)]
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если газ точно дадут весной даже не думайте, ждите весны. Мало того что сейчас вложитесь в электрокотел, так и жрать это чудо будет непомерно. Мне газ обещают через месяц уже три года пока строюсь). Так вот в этом году вышел на стадию чистовой отделки и решил, что запущусь в эту зиму на электричестве так как хотелось побыстрее сделать чистовую отделку. Дом 150м2, стены пустотелый кирпич 380мм +200мм ППС, полы 150ЭППС, потолок 400мм эковаты, окна с теплопакетом СТИС увеличенной толщины 44мм. Отопление теплый пол по всей поверхности+ радиаторы. Согласно проекту теплопотери дома 16кВт/ч, половина из которых на вентиляцию. Думал, что характеристики дома выше среднего и отопление электричеством не будет напрягать. Тариф 3,56руб/кВт. На улице поздняя осень +4-0С, запустили электрокотел 18кВт и наступило прозрение... За первые 15 дней экспериментов ушло 2500кВт электричества, а это 18тыс рублей в месяц, а еще морозы не ударили. Необходимо понимать, что как бы мы не старались, любой среднестатистический дом сожрет минимум 8-10кВт/ч электрической энергии. Я сейчас в раздумье, а стоит ли продолжать топить, потому как в итоге стоимость отопления выйдет в стоимость работ по отделке.
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Урал. Пристрой 60 квадратов из пеноблока к срубу 24 квадрата. Утепление только потолок 20см эковата. Стеклопакеты самые дешёвые + стальная дверь с утеплением и подогревом. Котёл 9квт но всю зиму работал на 6квт. Держал температуру +15. Всю зиму прошлую дубасило под -40. 80 секций Роял термо алюминь. Тупиковая двухтрубка на 2 ветки. Нажог за весь сезон 24тр. В этом году держать буду 21-22 градуса.
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @Sultan., у меня подведение газа = топке электричеством лет 10.
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Ищите проблемы с теплоизоляцией или вентиляцией. Где-то тепло активно уходит. Потери 50 Вт/м2 при нулевой темпеатуре - очень много. Это соответствует 100Вт при минус 25, что характерно для не утепленных домов со стенами в 2,5 кирпича
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Както ты топишь неправильно)
    Дом 160кв,утеплен 10см псбс25,отопление ТП + радиаторы везде, котел 21,5квт,тариф с электроплитой(-30%) день 3,42руб,ночь 0,88 руб, ночью до -8,днем плюс, в доме до 5 вечера +24-+25,к вечеру холодает конкректно до +22..Расходы на отопление за месяц 1100 руб..Понятно что зимой больше будет намного, но я на ТТ котел перейду)
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вполне вероятно что топлю неправильно). Я не понимаю по какому алгоритму должна работать комбинированная система отопления. Подскажите чем управляется котел? Насос теплых полов работает постоянно? Когда включаются радиаторы?
  14. regonsait
    regonsait
    regonsait
    а как измеряете расход на отопление? какие же у вас теплопотери прямо зависть берет, или у вас такой большой плюс
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Котел работает по комнатному програмируемому термостату, насос ТП включается по таймеру с 11 вечера до 7 утра...Радиаторы включаются при включении котла..Когда включается котел, я без понятия, но с 5 до 7 утра точно должен работать, ибо на этот период выставленна Т +25
