Отопление частного дома электричеством
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id47646534, 24.07.17.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    в 4 ки от Питера в этом году недели две давило -20,25.
    Пока ввиде отопления электричеством вижу один момент - напряжение в сети, 99 % КПД тена идет при 220, зимой было замечено, на одной фазе 180. остальные 200-220, сосответвенно КПД котла будет падать пропорционально просадке.
    Или я не прав?
    Сам ищу решение и метаюсь между Газгольдером и Электро (есть 15 квТ).
    Дом 105м2/200мм/ каркас/ потолок 350мм/ пол 260 мм
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам хватит и электричества.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если они исчезнут вдруг на 1-:-2 суток? Ну упала опора высоковольтки, ну сгорел/взорвался трансформатор подстанции, ну ...
    Мы, например, в 15км (если по прямой) от Питера каждую зиму такое испытываем.
    Вы хотите иметь на участке, в непосредственной близости от дома, дорогущую бочку с газом (которую еще и "обслуживать" ежегодно надо), который может как распространять неприятный запах (при утечке), так и взорваться?
    Соляра, если посчитать капитальные и эксплуатационные затраты, получается дешевле газгольдера и надежнее эл-ва.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужно иметь бензиновый генератор на всякий случай, вне зависимости от типа отопления.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это абсолютно верно.
    Но электроотопление не всякий бензогенератор потянет.
    У меня, кроме бензогенератора, еще и ИБП задействован (на 1,5кВт) - вырубилось эл-во, а я спокойно себе в тепле, с вентиляцией, водоснабжением, телек смотрю. Не будешь-же поздно вечером и ночью генератором тарахтеть. Ну а утром - гену в работу впрягаю.
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @DiJo, были отключения, на 6-8 часов, у меня еще планируется в гостинной печь-камин.
    ГГ это просто, я не понимаю, в чем суть его обслуживания? Конденсат?
    Считал все... выходит примерно +/-...газ удобнее, если все хорошо сделал, никаких взрывов не будет.
    Солярка останавливает из-за шума и запаха (но это я знаю как решить, у меня цоколь есть).
    Еще не могу найти на солярке котел стрех ходовым клапаном на косвенник!
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @DiJo, а как вы все это на 1,5 квт умудряетесь сделать, да еще и согреться.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В том, что ежегодно надо заплатить N тыс. руб мастеру, который приедет, походит вокруг ГГ (и котла), поставит штампик/подпись в договоре, получит деньги и уедет.
    Железо имеет свойство гнить/ржаветь со временем (с образованием свищей), пластик - трескаться от температурных перепадов. Трубопроводы по улице и ГГ, стоящий на улице, имеют свойство замерзать в морозы ниже 15-:-20 град (неоднократно убеждался в этом на практике).
    У меня ДК 4 года работал, находясь в самом доме (в помещении, отведенном под СУ 2 этажа) - ни шума, ни запаха. Гости не верили, что у меня дизельное отопление!
    Можно и без 3-ходовика. Можно и с "внешним" 3-ходовиком.
    Продумал!
    Расписывал на форуме несколько раз. Но ссылку сейчас некогда искать. Может вечером или завтра с компа найду.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    это не так) это если вы хотите сохранить гарантию, которая всего-то 1 год, смысла не вижу платить дядям.
    ГГ под землей, в моих глинах промерзает от силы на 40-60 см. трубопровод нержавейка в канализационной трубе.
    Очень буду благодарен, если подскажите как это сделать в авто режиме. И какой котел использовать. Не хочу электробойлер с нашей водой, это его раз в год менять.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дело не в гарантии. Вы будете эксплуатировать газоиспользующее оборудование (котел, ГГ, систему редуцирования), газопроводы и сосуд под давлением (ГГ). Все это требует ежегодного освидетельствования. А про ТО я, вообще, не говорил.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Прав...Поэтому нельзя слушать советчиков с форума с ихними калькуляторами и прочей хренью, а брать ЭК в 2 раза мощнее..1 год зимой мне хватало 9,5квт на отопление, сча домов понастроили, фазы проседают ниже 200вольт,включаю 15,5 квт на котле..И запас ище есть, котел на 21,5квт)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Внешний трёхходовой шар. кран с сервоприводом. Здесь уже фантазия и возможности бюджета.
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    вы мне докумнты предоставьте по этой теме :) Но вы их не найдете, т. к. это НИГДЕ не регламентированно и в нашей стране всем пофигу, что игде у тебя зарыто. Я не говорю о ГГ, которые стоят вгородах и поставляют газ в дома. У меня рядом такая распределительная станция на 15 ГГ стоит.
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    а смысл брать больше 12 кВт не вижу, должен быть запас на холодильник, свет, скважину.
    У меня 15 квт и больше увы никак...
