Отопление частного дома электричеством
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id47646534, 24.07.17.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    если не ошибаюсь, теплоаккумулятор слабо подходит к радиаторному отопление, это удел теплых полов...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь! Отлично подходит (личный опыт эксплуатации радиаторной СО).
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как бы это помягче, :) сформулировать. Если у Вас 12 кВт эл. котёл, многотарифный счётчик
    есть 8 часов льготного ночного тарифа:
    8 х 12 = 96 кВт, чтобы упаковать При Т* заряжен =90* и Т* разряжен =50* dT*= (90*-50*)=40*
    96000 Вт / 1,163 / 40* = 2063литра или 2 м. куб.
    Как обеспечить необходимую Т* подачи в радиаторном контуре, имхо, существуют стандартные схемы узлов смешения.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут надо ещё учитывать текущее потребление. Если расчетная нагрузка 12 квт., а ночью мороз сильнее, в среднем ночная нагрузка будет в районе 8 - 10квт. Поэтому на "зарядку" остается "лишних" 4-2 квт., и за восемь часов соответственно 32 -16 квт*ч. И согласно расчету вверху объём ТА составит 700 - 350 литров.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И в этом ошибаетесь! И документы есть, и контролирующие органы четко работают.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кроме всего прочего есть ещё межсезонье, а учитывая, что это Ленинградская область, здесь ув. @DiJo, более предметно может говорить о необходимости \ оправданности установки ТА.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если отапливаться без ТА, то в 12 кВт нет смысла. На ваш дом хватит 6 кВт.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Смысл? Ну вот тока седня снял показания со счетчика за месяц..По ночному тарифу потребление вышло чуть меньше 12квт час..Но котел весь месяц по ночному работал на 15,5квт,+ вся бытовуха..Вот те реальная потеря мощности котла на просевших фазах...И да, у меня выделенно 15квт, пакетник на 32А...
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот про таких советчиков я выше и писал
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    странно у меня полностью обратная информация) из моего круга есть 5 ГГольдерщиков (света просто 5 3-5 квт), тут без вариантов, и за долгий срок 5-7 лет никто не приходил. Да и как они узнают о газгольдере, это надо прийти, зарегестрировать его и т. д.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БорисБББ, Трехполюсный автомат на вводе 32 ампера это больше 21 кВт мощности (если при этом нет просадки напряжения), а 15 амперный автомат это больше 16 кВт:)
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Юрген72, трехфазный автомат 25А это 16.5 кВт, 15А автомата нет, а 16А это чуть меньше.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:пардон:|: опечатка вышла, конечно автомат на 25 ампер:)
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В теории наверно) На практике при включении чайника 2квт периодически автомат вырубает
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это, скорее всего, проблема автомата. Ему достаточно десяток раз выключиться по перегрузке и он уже не держит заявленный номинал.
