Отопление частного дома электричеством
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id47646534, 24.07.17.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    И лучше площадь заменить на объем в куб. м. тем более мансарда.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Почитал тему и не нашел ответа на вопрос:
    Есть каркасный одноэтажный дом в московской области, 50 мкв, что лучше выбрать для отопления дома- элкотел или конвектора?
    Дом не для постоянного проживания, отопление в основном для сохранения отделки дома, например +7С
    Есть электричестово 3 фазы 15 квт
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @дачник750, я отвечу, хоть и в черном списке у тебя
    если есть перспектива магистрального газа или вариант с другим источником энергии (дрова, брикеты, дизель, СУГ и тд) то делается жидкостная СО и вешается ЭК
    если этих моментов нет - то и смысла нет вкладываться в жидкостную, лучше вешать конвекторы.
  4. mr_necto
    mr_necto
    mr_necto
    Вторую зиму зимую с водяной системой. Батареи под каждое окно и на первом этаже теплый пол (электрокотел 7,5 квт). В отличии от соседей с конверторами, как бы сказать, мягкое тепло, чтоли. Конвертер он жарит до 90 градусов. Я у себя температуру носителя держу 60 градусов. В морозы иногда до 70 поднимаю. Атмосфера дома лучше. однозначно. Конвертеры очень сушат воздух.
  5. mr_necto
    mr_necto
    mr_necto
    Коллеги! Публикую обновленную калькуляцию по расходу электроэнергии. Тут вам и киловатты и рубли и всё такое. Напомню кратко по потребителям. Основное - это конечно отопление. Электрокотел на 7,5 квт. СО водяная, тёплый пол и батареи на каждое окно. Зима в этом году очень серьёзная, морозы постоянно, по этому и расход вырос по сравнению с прошлым годом. А еще и аппетиты выросли, мои. Если в прошлом году держал температуру примерно 19-21 градус (приезжал очень редко и грел только ради ремонта), то в этом году прям живу "в полный рост". В доме постоянно 26 градусов, мне так комфортно. Соответственно и расходы растут. Есть у меня подогрев воды в трубе от колодца. Вставил греющий кабель, который включен постоянно. Потребляет 103 ватт в час, всю зиму (всё ОК! Вода не мерзнет. Труба зарыта на 30-40 см.). В таблице нет разделения, а только общее потребление. Но, поскольку потребление кабеля известна точно (специально замерял), то можете вычислить сами. Есть у меня бойлер на 150 литров (рассчитывал на принятие 2 ванн подряд). Недавно замерял реальное потребление бойлера, в киловаттах не помню, в деньгах выходило по 20 рублей в день максимум. Воду горячую не жалею, ванну принимаю и там умыться-посуда и т. д. Из потребителей есть еще индукционная кухонная плита, электродуховка, чайник и микроволновка их не замерял пока, такие дела. Про параметры дома писал ранее (см.выше). Если есть вопросы, с удовольствием поделюсь опытом. Всем хорошего дня!
  6. mr_necto
    mr_necto
    mr_necto
    Я понял, почему так мало просмотров. Многие не зарегистрированы и прикрепленный файл не видят. Попробую выложить укороченную версию: 1 колонка - показания счетчика, 2 - дата, 3 - сколько нагорело за сутки, 4 - средний расход за весь период.
    счетчик дата киловатт среднее
    в сутки за период
    киловатт
    108 29.07.2019
    215 10.08.2019 8,9
    382 31.08.2019 8,0
    471 05.10.2019 2,5
    790 27.10.2019 14,5
    923 30.10.2019 44,3 44,3
    1090 03.11.2019 41,8 42,9
    1318 09.11.2019 38,0 40,6
    1542 16.11.2019 32,0 37,6
    1813 23.11.2019 38,7 37,9
    1955 27.11.2019 35,5 37,6
    2081 30.11.2019 42,0 38,0
    2316 07.12.2019 33,6 37,2
    2573 15.12.2019 32,1 36,4
    2816 21.12.2019 40,5 36,8
    3060 26.12.2019 48,8 37,8
    3576 08.01.2020 39,7 38,2
    3933 17.01.2020 39,7 38,3
    4887 15.02.2020 32,9 36,9
    5078 22.02.2020 27,3 36,3
    5418 07.03.2020 24,3 35,1
    6219 04.04.2020 28,6 33,9
    7371 11.05.2020 31,1 33,4
    7950 10.06.2020 19,3 31,5
    8101 24.06.2020 10,8 30,3
    8584 01.08.2020 12,7 27,9
    9300 18.09.2020 14,9 26,0
    9763 07.10.2020 24,4 25,9
    10518 28.10.2020 36,0 26,5
    11365 15.11.2020 47,1 27,5
    12459 03.12.2020 60,8 29,0
    13185 13.12.2020 72,6 30,0
    13662 20.12.2020 68,1 30,6
    14734 05.01.2021 67,0 32,0
    16005 24.01.2021 66,9 33,4
    17616 21.02.2021 57,5 34,8
  7. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, показания счетчика лишние.
    Эта информация интересна при регулярном ежесуточном мониторинге потребляемой э. э. А при хаотичном контроле, тем более без цифр уличной и внутридомовой температур - баловство.
    ИМХО, эту колонку стоит переименовать в "Среднесуточное потребление электроэнергии".
    Беда лишь в хаотичном съеме инфы со счетчика. То через трое, то через 19 суток. В итоге ценность этой колонки да еще без значений уличной и внутридомовой температур стремится к нулю.
    Пример:
    • между измерениями от 05.01.2021 и 24.01.2021 - 19 суток;
    • за этот период СО "скушала" 1 271 кВт*час;
    • или среднесуточные 66,9 кВт*час.
    Вопрос. Что ценного дает нам эта среднесуточная цифра?
    К сожалению, практически ничего. Ибо в какие то дни означенного периода улица была более прохладной. Соответственно в эти сутки СО имела более высокий аппетит. А в дни когда улица была теплой, СО садилась на диету.
    А так все верно. Ибо средняя температура по больнице ну очень показательна...:)
    P. S.
    ИМХО, ваша инфа от "укрупнения" только выиграет. ;)
    Отоплением израсходовано за:
    • декабрь 2020г - 1 500кВт*час;
    • январь 2021г - 1 700кВт*час;
    • февраль 2021 - 1 800кВт*час.
    А если еще рядом тисните среднемесячную уличную и внутридомовую температуры - вообще шоколадно будет. :super:
    Типа так.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ваши данные не дают возможность сравнить, это чисто ваши расходы и все.
    Мои расходы за февраль 2021 года на 1 куб. м. объема помещений и 1 градус дельты температур между улицей и внутренней температурой дома:
    - дом 261 Вт*час
    (газоблок 40 см, утепление мансарды сверху 40 см, по скатам 20 см, теплый пол на 15 см ЭППС, окна 2х камерные)
    - баня 332 Вт*час
    (газоблок 20 см, утепление крыши 25 см, теплый пол на 10 см ЭППС, окна 1 камерные)
    Эти данные уже можно сравнить. Почему потери в бане выше? В 2 раза меньше толщина стены и 1 камерные стеклопакеты.
    Также можно спрогнозировать расход будущего периода на дом 300 куб. м. отапливаемого объема при разнице температур 27 градусов (дома +22 улица -25) получаем, потери 261 Вт*час х 300 куб. м. х 27 градусов = 2 114 кВт*час в месяц
    По бане 332 Вт*час х 45 куб. м. х 27 градусов = 403 кВт*час в месяц
    По графикам видно, что температура дома отклоняется всего на 6 градусов при колебании температуры за окном на 27 градусов при неизменных настройках электрокотла на +25 и ограничении мощности до 6 кВт, плюс напряжение в сети часто проседает до 175В.
    * в доме не живем, делается отделка.
  9. mr_necto
    mr_necto
    mr_necto
    Прям запинали, я же как лучше хотел. Тут многие спрашивают во сколько обходится отопление. У меня вот такие цифры есть, а вы сами тот моноторинг, который советуете, делаете? Ну и где он? Пусть, пусть у меня таблица и тупая, но она есть. Смотрите, сколько я с октября по октябрь спалил киловатт - вот вам и за сезон. Чего тут непонятного? А если на улице теплее, то и котел меньше потребляет, так это аксиома, то и так все знают. Чего тут не понятного, за прошлый сезон с 30.10.2019 по 11.05.2020 я спалил 6448 киловатт. Тарифы у всех разные, считайте сами. У меня, например, 3,3 рубля был тогда. Дома в прошлом году держал 21 градус постоянно, всю зиму. В этом году 26. Про среднесуточное потребление, может оно именно вам не нужно. Но, на форуме не редко наталкивался на вопросы, типа, "как вы думаете, киловатт в 70 уложусь?". Вот им я и отвечаю. А вы сразу пинать меня. Свои выкладывайте, просвещайте народ, тех, кто без опыта вообще. Да, и летнее потребление тоже может кого заинтересует. Это ведь горячая вода, насосы для полива, плита кухонная, свет, телевизор и т. д. А почему плоха цифра "среднее за весь период"?. Я вот точно могу сказать, что за месяц в среднем 3,5 тысячи трачу. Мне это дает возможность сравнить с коммуналкой за квартиру, например. Результат меня устраивает.
    Единственное, наверное стоит уточнить, что 3 колонка, это среднее потребление в сутки ЗА ПЕРИОД МЕЖДУ ДАТАМИ снятия показаний. Т. е., если между датами 19 дней, то это среднее в сутки из этих 19 дней а не за один день на дату снятия показаний. А последняя колонка, это среднее за весь период, с начала потребления электроэнергии.
    И еще раз напоминаю, в этом году кочегарю 26 градусов постоянно. В прошлом - 21.
  10. mr_necto
    mr_necto
    mr_necto
    Не совсем понял вашу мысль, а как это вы вычислили разницу в 27 градусов? Научите, чего на чего надо делить.
    Да, ваши данные тоже не дают возможность сравнить. Просто описывают частный случай. Ваш.
    А про температуру дома, так она у меня не "колышется". Я устанавливаю температуру воздуха дома, а котел уже сам пашет столько, сколько нужно, чтобы её поддержать. Нет у меня колебаний температуры. И никому не советую засыпать при, например, 25 градусах, а просыпаться при 20. Автоматика должна поддерживать температуру воздуха а не теплоносителя, например.
  11. varvarka8
    varvarka8
    varvarka8
    Ищу отопления для дома 95 кв. м. Какие посоветуете наиболее экономные? Рассматриваю как вариант инфракрасные обогреватели панельного типа Vesta 2020. Кто ими пользовался и что можете о них сказать?
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    1. Здесь ошибка 22+25=47, считается переход через 0.
    2. Конечно частный, но так хотя бы можно сравнить по факту 2 разных дома или как в моем случае дом и баню. И прикинуть расход при других температурах.
    3. Т. к. в доме не проживаем то ограничена именно мощность котла и температура выдачи. Поэтому видны потери дома по графику температуры. Если мощность не ограничивать потери будут видны по потреблению электроэнергии. Но у меня нет ежедневных данных по расходу электроэнергии, я не могу построить график зависимости потребления электроэнергии от внешней температуры.
    А по графику температур на улице и в доме, видно что теплопотери есть, но они в основном пределах 2-3 градусов (за исключением 25 февраля, кстати не понятно почему, может ветер сильный был).
    Теплотехнический расчет дома показал потери (считал в 2016 не помню какие там были параметры утепления мансарды):
    При - 32С = 11,14 кВт - поэтому котел повесил на 12 кВт
    При - 10С = 4,25 кВт
    При - 5,2С = 3,57 кВ
    Мои фактические данные о потерях:
    ноябрь 402 Вт*час
    декабрь 314 Вт*час
    январь 327 Вт*час
    февраль 261 Вт*час
    в среднем за 4 мес (402+314+327+261)/4=326 Вт*час на 1 градус и 1 куб. м. объема
    Проверяем расчет фактом:
    35 градуса (улица -10, +25 дом) х 326 Вт*час потерь х 298 куб. м. внутренний объем дома = 3,4 кВт
    что близко к расчету при -10С в 4,2 кВт.
    Возможно если сделать расчет теплопотерь заново по существующему утеплению разница будет еще меньше.
    А из моих данных можно посчитать на вскидку ориентировочно, что для газобетонного дома Д500 в 100 кв. м. с высотой потолков 3м будет примерно следующий расход:
    При -15 на улице и +25 внутри дома, от 40х261х300=3132 кВт*час до 40х402х300=4824 кВт*час в месяц. По мере просыхания дома расход будет снижаться.
    Надо делать расчет теплопотерь конкретного дома.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не запинали, а указали на малоинформативность. Т. е. при пользовании таблицей надо что-то складывать, делить и систематизировать результат, чтобы было можно как-то понять о чем речь. Мне вот, например, просто лениво этим заниматься и практической пользы от Вашей таблицы нет(
    И это так, ведь в профиле даже не указано местоположение отапливаемого дома - не то Астрахань, не то Салехард. Это тоже надо посетителям форума отгадывать?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    А давайте трансформируем вопрос таким Макаром, что бы вы сами смогли на него ответить.
    Требуется наполнить водопроводной водой 95-ти литровую емкость. Пожалуйста посоветуйте наиболее экономичный кран. Манагеры с хозмага уверяют, что их золотой кран с бриллиантовой ручкой крутилкой сделает это более экономно, чем банальный кран за 5-ть копеек. Мол это чудо, буквально 10 литрами воды, всклянь заполнит 95 литровую емкость...;):)
  15. mr_necto
    mr_necto
    mr_necto
    Самара. Не гадайте.
