1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Влажные стыки труб отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем CKB, 24.07.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот что значит " краткость - сестра таланта!" Сказал - как серпом по ...;).
    На самом деле, прав @слесарюга, затянет.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Варим иной раз свищи труб под гидравлику. Понятно, что не под давлением и понятно, что масло ни высушить не удалить не возможно. Все равно останется и будет кипеть...Все проваривается и работает под давлением 200атм
    .Что уж там про 5атм говорить, да еще и с водой...
    Вот, что важно.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про масло в трубе не знаю, не знаком. Могу только напомнить, что масло охлаждает
    стык "хуже" воды, можно успеть и проварить нужное...
    А про 5 атм., да еще и с водой, есть такая, собственная, примета:
    - Не потек стык, с водой (!) без давления, не потечет и при 5, 10, и т. д. :close:
    Тем более, в домашних системах таких "атмосфер" просто не бывает.
    Тоже, считаю, что для каждого дела / вида сварки - своя квалификация! :hello:
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    М. б. не в той теме спрашиваю - вопрос не по стыкам, а про свищ.
    Исходные данные.
    Частный дом. Система – ЕЦ с газовым котлом, открытая.
    Трубы – металл (сталь или чугун, не знаю). Подача и обратка – диаметр 50 мм, приборы отопления – тоже просто трубы, около 100 мм.
    Системе почти полвека. Сроду не текла – в доме жили, за системой и водой следили.
    В последние несколько лет в доме постоянно не живут, на зиму включают отопление в режиме «чтоб не мороз». Были проблемы с системой, много раз доливали, в прошлом году мне пришлось полностью слить-заполнить. Из водопровода, без всякой подготовки.
    Проблема.
    Недавно, разбирая кухонную мойку, за ней обнаружил на трубах отопления сталактиты из ржавчины. На обеих (подающей и обратной).
    Стал зачищать верхнюю трубу – из неё сразу стало подкапывать. Дырку нашел.
    Силовых хомутов на такой диаметр в тамошнем строймаге не было – поставил две обычных хилых «ленточки», затянув ими кусок резины с герметиком. Слава Богу, капать перестало.
    Вопросы.
    1. Что делать к отопительному сезону со свищом?
    - оставить нынешние хомутики («не трожь, пока работает»);
    - привезти из города силовой хомут и переставить;
    - искать сварщика, сливать систему и варить;
    - ожидать свищей рядом или вообще в любом месте СО?
    2. Что делать с «накапавшей» ржавчиной на нижней трубе – не трогать?
    Повторюсь, в отопительный сезон дом и СО будут жить своей тихой жизнью на +10 по Цельсию. Без людей и автоматики. Родственник, живущий в тех краях, будет заезжать с работы раз-другой в неделю – посмотреть состояние в целом.
    Что надо делать?
    Фотки прилагаю:
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это:
    По-хорошему надо менять всю разводку СО - трубы свой срок уже отработали.
    Пока не трогать.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По моему в этом вся "засада" и есть - после долива или слить/заполнить надо было бы "вскипятить" СО, чтобы выгнать воздух. И, кстати, а зачем такой геморрой с котлом длительно работающим без присутствия людей? Опять же газовые сети не идеал, будет перерыв в подаче и что, котел сам запустится и у него есть датчик защиты от утечки? Слейте тогда уж СО совсем, только лишний расход газа и электричества.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Кипятил. М. б. мало...
    Нет, не запустится, конечно - котел там тоже старинный; зато, правда, энергонезависимый. Надежда на регулярный досмотр. Но, за обозримый период с газом перебоев не было.
    Сливать - тоже проблемы. И система будет ржаветь мокрая и пустая; и водопровод тогда надо опустошать - а водяная разводка там не маленькая, и единого сливного крана в нижней точке может и не оказаться.
    PS кстати, вспомнил - в прошлом году система месяц или два простояла пустой. Может, еще и в этом была засада.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И в этом тоже!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переваривать всю! Менять котел, в нем тоже уже много гадости, и скоро протечет он.
