1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня армопоясом является монолитная плита перекрытия, в которую залиты шпильки, перевязанные с армтурой плиты. Эти шпильки и скобы держат мауэрлат.
    Непосредственно под мауэрлатом еще один армопояс. Мне с ним кажется надежнее. :)
    В Вашем варианте его нет, вместо него арболитовые блоки.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот именно так и надо решать. 1-2 ряда теплого стенового материала, а поверх еще поясок из жб или кирпича. но как только заказчику покажешь такое, его начинает душить зеленое земноводное.
    ведь это же целый пояс еще делать
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    это явление -
    ось Земли...
    оно же, - Соль...
    описанный мной вариант, этим же явлением порожден...,
    тока оно не душило..., оно дрючило...
    ...а кому щас лехко...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на внутренних стенах, имхо, он не нужен. Достаточно только наружный контур.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вот именно так я и решил :)
    На мой крайний участок часто забегают лягушки - я их отправляю обратно за забор.
    У меня в приоритете надежность.
    Это не внутренние стены. Это Ось симметрии дома 10х10м. На ней стоит основа вальмы, на которую опираются все стропила.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Бониклэнд, Задам вам пару вопросов. У вас внутри шахт есть какие ни будь трубы, круглые или квадратные, или просто кирпич. Конкретно интересует дымоход (если он у вас есть)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Шахты внутри имеют размер 25х25см.
    Есть канализационная труба совмещенная с фановым стояком с выводом на крышу и в цоколе выведена закладная для септика.
    Пока нет дымоходов внутри шахт, но они планируются под котел и возможно камин.
    На сегодняшний момент в шахтах проведены трубы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляция, электрика, антенные кабели.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Бониклэнд, Я правильно понял, что вентиляция вставлена в шахту квадратной трубой свободно, то есть "засунута" после постройки и там находится в свободном состоянии и с боков не закреплена. Как вы планируете делать дымоходы, оставлять так или гильзовать. У нас если в дымоход выходит газовый котёл, то дымоход из кирпича запрещён. Те шахты, что планировались под дымоходы, внутри как то затирали. Мне весной предстоит начинать кладку. Сейчас надо всё просчитать. Закладывать трубы сразу и потом кирпичём по бокам. Или как ио по другому делать. Арболит и кирпич уже приобретён. Котёл будет ТТ.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ещё есть вопрос ко всем. Хочу сделать армопояс по всем стенам. Но вот как лучше изобразить его в месте, где проходят трубы вентиляции и дымохода.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Труба закреплена к стене проволочной стяжкой (см. фото№2 предыдущего сета вверху под самым потолком).
    Потом проем заложен, отштукатурен, отшпаклеван. Труба сидит крепко.
    Сендвич буду ставить если всевышний пошлет газ. Пока газа нет и решение этого вопроса заморожено.
    Два колодца под дымоходы зарезервированы.
    Нет, не затирали. Раствор сплошняком в швах кирпичной кладки.
    Если у Вас все известно - можно и сразу трубы закладывать.
    Я строил в условиях неопределенности, поэтому колодцы без дымоходов.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    С трубами под котёл не могу определится. Надо ставить видимо толстостенные. Мне кажется, та жестянка, что продаётся в магазинах, быстро сгорит. если будет внутри шахты из кирпича.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под этим местом есть стена на 1 или 2 этаже? не знаю, какая этажность
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Цокольный этаж плюс два сверху. Перекрытия монолитные.
    Под этим местом нет стены. Внутренняя несущая стена толщиной 50см проходит в 50см от этой оси.
    Планы первого, второго этажа и чердака на фото.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пояс им мало помогает. А в армировании перекрытия учтено, что тут опираются стойки конькового прогона?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не понял о чем речь.
    Тут я не правильно выразился. Имел ввиду центральную несущую стену.
    В этих точках монолитную плиту подпирают внутренние стены шириной 20см, тем не менее армирование перекрытия усилено. Армопояс по центру и брус над ним тоже распределяют нагрузку от стоек конькового прогона.
    Вообще плиты толщиной 20см армированы двумя ярусами сетки с квадратом 20х20см.
    Арматура 12мм. В некоторых местах 16мм.
