1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Бониклэнд :hello:. Без распора ! (не умею объяснять:|:)- низ закреплен только от смещения вправо -влево .В низ же стропило смещается, скользя запилом по мауэрлату. Достаточно, наверное, было одного уголка (переплатил!:))- ИМХО, не спец:close:.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Уголки не пустят смещаться кмк. Кроме того стропила пробиты в мауэрлат гвоздями.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Бониклэнд, полагаю, зависит от того, выдержит ли крепление и стены распор. Если не выдержат, то подвинутся, и распор пропадет.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Думаю выдержит. У меня стропила не в двух точках закреплены. Есть еще подпорные стойки из доски 50х150 соединенные со стропилами сбоку.
    Крыша зимует четвертую зиму. Пока все нормально.
    Кстати снег хорошо сдувается с высокой вальмы хоть и не металлочерепица.
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Крыша надежная :super:, Конструктор постарался :um:. От малейших прогибов подстраховался. Гибкая черепица? Угол? У Вас там под софитом выступ на стене. Это арболитовый блок под армпоясом?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не было никакого конструктора. :)
    Да
    Не помню.
    Это арболитовый блок 20см шириной сбоку от монолитной плиты перекрытия отделенный от нее 5см эппс. На всем этом сверху еще арболитовый блок, потом армопояс и мауэрлат.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @27Анатолий,
    Объем котельной должен быть не менее 15 м3.
    Двери и правда убрали из обязательных требований.
    А еще должна быть вентиляция.
  8. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Возможно ли добиться очень хорошей шумо и звукоизоляции в доме из арболита, и как это сделать?
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Как и положено по правилам искусства, двусторонней штукатуркой...
    Заметил разницу, как только фасад и внутреннюю закатал по 1,5-2см ЦППС /вторая П - перлит/.
  10. Aracat
    Aracat
    Aracat
    А если еще добавить ГКЛ и аккустический утеплитель 50 мм, получиться так чтобы вообще не
    чего не было слышно. Очень важно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aracat, явление "вообще ничего не будет слышно" очень вредное для слуха человека. Вы уверены, что вам именно такая звукоизоляция нужна? Для понимания: такую звукоизоляцию при приемлемых толщинах можно достичь только используя короб в коробе, а между коробами демпферы.
  12. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Поставлю вопрос иначе. Чем можно обшить стену из арболита толщиной 370, чтобы не было слышно телевизора работающего за стеной .
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aracat, ничем. Штукатурка с двух сторон на стенах 30 см. более чем достаточно глушит звук. Вам главное примыкание стен и перекрытий сделать непроницаемыми звуку, а то в стену вложитесь по максимуму, а на стыках щель оставите. Достаточно будет одной щелки, чтобы звук прошел. И не забывайте: звук из комнаты под дверью выходит в коридор и из коридора под дверью в другую комнату. Поэтому звукоизоляцию стен делают по принципу достаточности, т. к. полная звукоизоляция в обычном доме практически невозможна.
  14. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Как можно использовать листы ЛДСП и ДСП в строительстве и отделке дома из арболита. На работе полно дармового ДСП а куда приспособить не придумаю. Размер ЛДСП 1000 * 1000, обычный 600*1200.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Что за работа такая, интересно? ;)
