1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Бумагу привозят для печати, а дсп как тара, сверху накрывают чтобы не побить. Белоруссы обычное ДСП, а немцы ламинированное, блин -буржуи, богатые. Можно мебель из него делать, все листы разноцветные, хочешь белые или под дерево разных оттенков.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aracat, можно ДСП использовать на полах и перекрытиях как черновую часть.
    Еще можно сделать внешние стены из арболита, а все внутренние из каркаса, забив его опилкобетоном. При таком раскладе ваши ДСП можно использовать как отделку внутренних стен, а сверху них только обои. Если делать такой вариант, то после заливки стен опилкобетоном опалубку из ДСП надо снять и переставить ее на новое место. А когда стены высохнут, то обшить их новыми сухими листами ДСП.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем меньше опилок будет, тем лучше!
  4. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Планируемое (в одноэтажном арболитовом доме с двускатной крышей из металлочерепицы)
    перекрытие потолка от холодного чердака по деревянным балкам сверху вниз:
    - доски 25х150 в разбежку (просветы 150-200мм)
    - ветрозащита;
    - деревянные балки 100х200 с просветом 600мм, в котором утеплитель Кнауф экоролл 200мм;
    - обрешётка деревянными брусками 50х50мм с просветом 600мм, в котором утеплитель Шелтер стандарт 50мм;
    - пароизоляция Изолон 3мм (фольгированный) с выпуском на стены 50мм;
    - подшивка плитами Изоплаат 25мм;
    - потолочные панели Изотекс с соединениями паз-гребень 12мм (лицевая сторона облицована фольгированными обоями) или натяжной потолок (в ванной и санузле ПВХ панели)
    1. Отвечает ли планируемая конструкция требованиям теплоизоляции и звукоизоляции (дождь по металлочерепице)?
    2. При отделке потолка панелями Изотекс имеется ли угроза появления конденсата на плитах Изоплаат (находятся между двумя фольгированными слоями Изотекс (ПВХ) - Изолон или между натяжным полотном и Изолон)?
    3. Утеплитель между балок ложится и на арболитовые стены (примыкает к фронтонам и мауэлрату) и перегородки с подложкой из рубероида, надо ли в эти места протягивать пароизоляцию или достаточно рубероида?
  5. jntw
    jntw
    jntw
    @инкюр222.Интересно!?Это проектное решение или ваше собственное? На мой взгляд многовато составляющих. У себя планирую см 50-60 опила по доске 40мм на черепных брусках по деревянным балкам 200х100 без пароизоляции. Чистовой потолок скорее всего гипсокартон.
  6. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @jntw, Чистовой потолок (изотекс, пвх панели, подвесной) своё, остальное проект.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, откровенно говоря какой то уж очень сложный вариант. А какая у вас длина пролета, что вы на холодном чердаке используете 100*200 мм? Там нагрузки ведь нет никакой.
  8. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Есть пролёты 6000 и 5300, поэтому стремление уменьшить нагрузки материалами потолка, а что лишнее в пироге?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, обычно схема снизу верх: чистовой потолок - пароизоляция - лаги - между лагами утеплитель. Зачем ветрозащита, изолон вместо обычной пароизоляции, Изоплат?
    По поводу балок 100*200 для пролетов 6 м. в целом вариант правильный.
  10. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    Дюрисол и Вармолит - загнивает и плесневеет щепа
    Нашел в интернетах две не известные, но важные для нас новости. Я сам два года назад выбирал у кого купить блоки несъемной опалубки, и в том числе рассматривал Дюрисол, но вот что сейчас с ними происходит, это настораживает:
    1) Дюрисол в России прекратил свою деятельность, потому что Австрийцы не продлили лицензию нашим ребятам и теперь они называются Вармолит
    2) откопал результаты лабораторного исследования только что купленных блоков дюрисол в которых была обнаружена плесень ...наверное поэтому лицензию им и не продлили
    прикрепляю фотки ...мда ... купить блоки с плесенью, построить из них и потом охренеть
    в арболите важен этап минерализации щепы, чтобы она не плесневела ... видимо чтото в технологии пошло не так ... должны обрабатывать или сульфатом алюминия или хлористым кальцием
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, с плесенью в блоках бороться не надо, потому что любые блоки с плесенью не стоит применять в строительстве. :hello:
    Заголовок опроса вам бы поменять надо, т. к. арболит - это строительный материал, а тема судя по всему про проблемы в щепоцементных композициях, к которым можно отнести все материалы на основе щепы и цемента.
    У меня есть реальные сомнения в реальности проблемы с плесенью в щепоцементных материалах. Прочность щепоцементных композиций появляется только тогда, когда щепа очень хорошо обработана минерализаторами и все цементные яды и влияющие на прочность микроорганизмы удалены. При таком варианте цемент начинает взаимодействовать с щепой, образуя прочные связи. Если бы щепа была плохо обработана, то щепки бы просто между собой не сцепились и рассыпались. Но на фотках из исследования хорошо видно, что блок очень плотный, а значит после изготовления он смог застыть и значит был обработан как надо.
    Мне дюрисол вообще не нравится, но ради справедливости хотелось бы знать у кого возникли проблемы с этим дюрисолом, т. к. это исследование 2013 г. очень похоже на исследование обычного нормального блока, который вымочили в воде, завернули в целлофан, положили в небольшое замкнутое помещение и подняли в нем температуру до 50-60 градусов, а потом через пару недель отнесли на исследование. Высокая влажность, отсутствие вентиляции и и высокая температура является основой для развития плесени на любом материале, начиная от кирпича и бетона и заканчивая стеклом. Но у щепоцементных композиций высокая пористость, т. к. что длительное развитие плесени и грибков поразило не только поверхность, но и и частично внутри материала. На то, что этот вариант более чем реален указывает причина плесени, которая указана в исследовании - нахождение материала длительное время во влажной среде в условиях, благоприятных для размножения плесени и грибков. :hello:
    Любой щепоцементный блок, лежащий на улице никогда не будет постоянно влажным, т. к. после дождя он быстро просыхает. Длительное нахождение во влажной среде наталкивает на мысль об искусственном создании условий, в результате которых получилось то, что мы видим в исследовании.
    @ЛевБерг, откуда информация о том, что блоки были только что куплены?
    Про этот случай услышал впервые. Просто я постоянно имею дело с щепобетонами и знаю, с какой скоростью падает в них влажность на улице при хорошем продувании (она там падает очень быстро). И это речь про блоки, а что говорить про изделия, толщина стенок которых 4-5 см. Они должны сохнуть на улице с возможностью проветривания за сутки-двое, даже если их перед этим неделю в воде вымачивали. Поэтому вывод исследования "...нахождение материала длительное время во влажной среде в условиях, благоприятных для размножения плесени и грибков..." говорит о том, что длительное время нахождения во влажной среде можно создать только искусственно, т. к. щепобетонные изделия не хранят в помещениях и даже зимой их уже через неделю выносят на улицу.
  12. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Ветрозащита - супердиффузионная мембрана по проекту, изолон та же пароизоляция но значительно прочнее плёнок (изоспан и др.), Изоплаат 25мм как лёгкий, паропроницаемый (1х10 в минус 9 степени) теплозвукоизоляционный материал вместо доски 25мм (черновой потолок) по проекту. Смущает расположение Изоспана между двумя паронепроницаемыми (фольгированными) материалами Изотекс (ПВХ панели в ванной) и Изолон. Чистовой потолок Изотекс то же с фольгой.
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все очень зависит от мощности котла.
    Только что запустил газ. Очень все изменилось и по оформлению, и по ценам. Дмитровский р-н МО. С НГ обещают еще большое консолидирование услуг мособлгазом (читай - играем в монопольку).
  14. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Желаю в Новом Году найти что-то самое ценное, не упустить чего-то самого важного, приобрести лучшее, получить приятное, сохранить самое дорогое, потерять самое ненужное, отпустить уходящее, простить несправедливое, забыть грустное.
    Счастья, здоровья в Новом Году! ;)
  15. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Ребята, всех с Новым годом, Вы все профи в арболите. Подскажите пожалуйста, стены оштукатурены перлитом, зашпаклеваны гипсовой штукатуркой, вопрос с обоями чтобы стены дышали, только лишь бумага?
