1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Всем привет!
    Возник вопрос по строительству дома из арболита. А именно - его соединение с другими материалами. Конкретно интересует как связать арболитовые стены с кирпичной веншахтой? Если еще конкретнее, вот рисунок:
    Если арболит дает усадку, пусть минимальную, а кирпичная кладка нет, получается, что армопояс, залитый под плиты перекрытия, будет частично на стене из арболита, а частично на кирпичной кладе. Не поплохеет ему от этого? Как решить задачу? Допустим, первые две плиты будут удерживаться в основном кирпичной кладкой, а вот третья?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Стейко и изоплат принципиальной разницы нет, но я бы их себе не взял - хрупкие, для них нужно практически идеально выровнять основание. Себе положил 3мм вспененный пенополиуретан на бетонное основание, но нет противопоказаний для укладки и на деревянное основание.
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Лучше пробковую. Она дышит. Для деревянного пола это необходимо.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А разве изоплат не дышит?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1ynn, я с подложками изоплат и стейко дело не имел, поэтому мне трудно сказать по их прочности и свойствам. Они конечно же как и пробка дышат, про это можно не переживать.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Производитель говорит что он тоже дышит и на деревянное основание вполне, да и стОит подешевле, хотя из всех что выбираете пробка (на мой взгляд) лучший вариант. Я, прежде чем остановить свой выбор на какой-то подложке, "прошёлся" по соседям - у всех вспененный пенополиуретан и на бетонном основании и на деревянном от 5-ти до 10-ти лет - полёт нормальный. Повторюсь - для себя взял бы пробку 3 мм, но взял ... и всё(типа сэкономил слегка) :hndshk:;):hello:.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что у Вас лежать будет на подложки?
    У меня под ламинатом с 2012 г лежит изоплат 7 мм.
    Все нормально.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я выбираю подложку под ламинат.
    А у Вас основание деревянное или бетон?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Разное, на первом этаже фанера по лагам и местами теплый ИК пол.
    На мансарде то же фанера по лагам, но потом залил плавающий пол, ибо звукоизоляция была ужасная!
    Лаги 200х50, засыпка 200 мм эковаты.
    Пирог я много раз описывал на форуме.
    Лаги второго этажа или мансарды просто класть на арболит нельзя категорично!
    Это было моя ошибка, потому что об это тогда не думал.
    Невозможно построить дом без косяков самому, для этого надо разбираться во всем.
    Сейчас, второй дом я бы построил почти идеальным, но не надо.
    И так тепло! :)
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня сейчас пол - это доска 40-ка, она соответственно имеет неровности до 2-х мм (одни доски чуть с прогибом, другие чуть с горбиком). Я не хочу стелить фанеру, поэтому думаю подстругать доски и положить ламинат на подложку. Вопрос в выборе подложки.
    Пирог пола по лагам 200*50 с плёнками и каменной ватой, дома сухо, поэтому наверное плёнку под подложку не надо.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня отмостка утеплена и цоколь выше уровня пола первого этажа, а что у Вас?
    2 мм изоплат все исправит.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Отместка не утеплённая шириной 1м, цоколь (60 см высотой) ещё не утеплял.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я соединял арболитовые стены с вентшахтами из кирпича - все нормально вышло.
    Писал об этом неоднократно, с фотками - не поленитесь, ищите в арболитовых ветках.
    Сетка оцинкованная 5х5 через интервалы.
    У меня арболит усадку не дал. Залиты монолитные перекрытия, проблем нет.
    А у Вас ПК не перекроют отверстия в шахтах? Опирание плит достаточное?
    Какая ширина кирпичной части?
  14. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день.
    Решили делать дом из блоков 500*300*200, с шириной стены 300
    Один цельный этаж с пристроенным гаражом и холодный чердак.
    Возникает пара вопросов:
    1. Как сделать армопояс на гараже, если у него только 3 стены своих. Как организовать привязку к дому если фундамент общий?
    2 Можно ли делать стену из блоков в толщину 200 длиной 7 метров, высотой 2,3 метра? Не развалится?
    3. Как опереть на стену дома стропила крыши гаража? Подводить на мауэрлат крышы дома?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, плиты наверное по другому будут у вас лежать, а не так, как на картинке, потому что как на картинке плиты класть нельзя, когда сверху несущая стена.
    1) На 3 стены и делайте армопояс.
    2) 7 м. стены 20 см. толщиной, на которую идет основной распор кровли гаража по моему слабо будет по устойчивости, хоть я и не конструктор. Я бы на вашем месте на этой стене сделал пару-тройку колон (уширений) из арболита. Т. е. чтобы на стене было несколько мест, где ширина будет не 20 см., а больше.
    3) Стропила гараж могут быть продолжением стропил дом, могут крепиться к лагам перекрытия дома, а могут крепиться на стену дома ниже софитов.
    Но у меня вся ваша схема вызывает много вопросов. Гараж неотапливаемый, а дом отапливаемый. У них фундамент общий или разный и что там за фундамент вообще? Разный режим эксплуатации дома и гараж может при некоторых видах фундамента привести к проблемам, поэтому в зависимости от типа фундамента вам надо гараж делать или совместно с домом или отдельно (рядом). Поэтому по фундаменту нужны подробности.
