1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Есть электрические темы, вроде. Есть темы про отопление электричеством. Там больше инфы точно :)
    А спец Вам зачем? Вольтметр стоит что то около 500 руб. У спеца может подороже, но в Вашем случае не принципиально. В щиток вольт/амперметр стоит что то около 1000. Может, начать именно с этого?
  2. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    @skobarus60, при пониженном напряжении конвекторы потребляют меньшую мощность. У неё квадратичная зависимость от напряжения. Но электросчетчик учитывает точно, как в аптеке. Дядю Вы не спонсируете .
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @вакула, хочу уточнить один момент.
    skobarus60 топиться электричеством, конвекторами. Правильно ли я вас понял, что если у него на счетчике нагорело 20000 кВтч на отопление, то его конвекторы реально отдали в дом 20000 кВтч электроэнергии, за небольшим минусом, т. к. КПД конвекторов не 100%, а 98%? Я честно говоря думал что при низком напряжении счетчик считает кВтч по полной, а энергетического эквивалента в дом отдается в соответствие с напряжением сети.
    Просто с газом ситуация противоположная и при снижении теплотворной способности газа количество кубометров остается прежним, т. к. газ считается по кубометрам. а не по реальной отдаче тепла в дом.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @a991ru, Насколько я знаю, старые счетчики (с колесом) фактически считали ток, не глядя на напряжение, поэтому при понижении напряжения - считали неправильно.
    Современные счетчики все электронные, и умеют высчитывать мощнисть по току и напряжению - поэтому считают правильно.
    Зы: К сожалению газовый счетчик не может определить теплотворную способность, поэтому получается так как вы сказали.
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Уважаемые форумчане, знатоки и любители арболита! Собрались строиться, регион наш Подмосковье, избрали арболит, хотя проектировщица наша сильно против, говорит, плюсов нет никаких, а дороже. В общем-то, она с арболитом не работала особо, поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос утепления и отопления дома, чтобы это всё максимально эффективно сделать, не переплачивая, но и не упустив важные моменты. Дом предполагается двухэтажный, 2 этаж мансарда, по периметру 11,250 х 11,250 м.
    По проекту у нас блоки 300 мм, потом контробрешетка, пароизоляционная плёнка, утеплитель минеральная вата, потом ещё плёнка, и заканчивается всё плитами ЦСП. Жить собираемся круглый год, газа нет. Зимой отапливать ночью электроконвекторами, а днём твердотопливным котлом, на дровах, наверно, хотя думали ещё о пеллетах. И вот как это, нормально всё вместе будет? Чтобы и тепло, и, всё-таки, экономно? Ну, и главное, чтобы арболит все свои плюсы раскрыл?
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @yoogyrt, для арболита утеплитель не нужен) именно в этом его основное преимущество. Лучше сделать стены 40см.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @yoogyrt, ИМХО:
    1. Плёнка, обрешетка, вата, ЦСП и работа по деньгам будет стоить больше 40 арболита.
    2. Конвекторы эл. зачем? ТТК предполагает наличие радиаторного отопления и нормальной СО. Электрокотёл в пару с ТТК.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @yoogyrt, Вы какие перекрытие и полы планируете?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купите себе ваттметр, я уже давно на Али себе купил пару штук.
    Очень удобная вещь, показывает кроме показателей по мощности, току, напряжения в сети и т. д, можно еще ввести стоимость электричества по Т1 и Т2 и он подсчитает в рублях расход за нужный период.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    По снипам арболит штукатурится 20мм с наружи и 15мм внутри, это понятно, продувание и теплоизоляция.
    А что с внуренними стенами? Если принять что блок/кладка идеально ровные +/- 1мм, то есть ли смысл делать толстый слой, может достаточно затереть?
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @svlabm, по отоплению, извиняюсь, электрический котёл с теплоаккумулятором и ТТК.
    @pun4es, перекрытия ж/б, полы паркет или ламинат, не решили, а что?
    Нас стращает проектировщица, что штукатурка таких объёмов встанет очень дорого, дескать, зачем тогда такой капризный и требовательный материал использовать вообще...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплоемкость стен, это то что накапливает и держит тепло.
    Штукатуре внутренние стены с цементом и как можно толще!
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @yoogyrt,
    Штукатурка как раз один из самых не дорогих видов отделки. И плиты ЦПС в любом случае требуют какого-то прикрытия)
    да и арболит ни разу не капризный - пилится, трещин не дает и не сыреет, гвозди держит, мыши-жучки не едят) построили -заштукатурили - покраска или декоративная штукатурка- и все, строительная эпопея закончена.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А какой особый профит от повышенной теплоемкости?
    Отопление по ночному тарифу? Но у меня газ.
    В случае проблем с отплением, чтобы дом не замерз? Но у меня снизу УШП, 35 кубов бетона, он неделю остывать будет, даже в самых критических условиях.
    Есть какие то еще плюсы повышенной теплоемкости?
