1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, конструкция пирога у вас не имеет смысла. Если делать арболит, то он требует обязательного оштукатуривания с двух сторон. Любые конструкции стены без оштукатуривания арболита бессмысленны, т. к. арболит без штукатурки очень плохо утепляет.
    Как можно отопить дом в 210 м2 экономно? :faq: При такой площади затраты на отопление будут очень приличными при любых раскладах. Даже просто ночное отопление зимой потребует не менее 100 кВтч только за ночь, и еще не менее 200 кВтч надо днем, а это надо 50 дров сжечь и это при самом идеальном варианте. При таких объемах на топку вы в отопительный период кучу времени будете тратить на занятие вопросами отопления. Может вам отказаться от такого большого дома и сделать меньше, но более теплый?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, маяки 6 мм. и более чем достаточно на внутренние стены. Если делать затирку, то меньше 5 мм. сделать не получится, но зато при затирке потом очень много денег уйдет на выравнивание.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Имел в виду то на чем будет вся эта красота лежать:).
  4. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Может быть, проектировщицу сменить, для начала, раз уж остановились на арболите? Ну абсолютно не в теме она. Или хотя бы дать кому-нить, кому доверяете, ее труды для проверки.
    А по поводу тепла - кой-какие мысли попробую озвучить:
    1. Не зацикливайтесь на толщине стен - 400 мм оштукатуренного с двух сторон арболита, это максимум, но и минимум для ваших условий по отоплению. Куча инфографики всякой есть, где показаны теплопотери через разные составляющие конструкции дома - стены там не на первом месте у вас будут, если условие выше выполните.
    На днях прикинул теплопотери своего дома Валтековской программкой, воспроизводящей требования СНИПов и получилось у меня, что расход тепла при регламентированном воздухообмене в два раза превышает теплопотери через все мои хорошо утепленные конструкции.
    (valtec.ru/document/calculate/)
    При площади, не сильно отличающейся от вашей (теплопотери/воздухообмен), Вт:
    1 этаж - 3900/5400
    2 этаж - 2400/4700
    теплая часть цоколя - 2500/2600
    Все посчитано по наружной температуре -28, внутренней 20 (СНИП)
    2 Обязятельно посчитайте оптимальную для вас емкость теплоаккумулятора. Я уже как-то писал тут про одного из форумчан, который, имея ТА на 20 кубов, топится раз в неделю. Не ведитесь на всякую лабуду длительного горения - только обычный котел, мощность которого считаете не по площади дома, а еще и по возможности существенно нагреть за время топки воду в ТА. Плюс прикиньте поступление тепла в ТА по ночному тарифу ЭЭ.
    А дрова начинайте уже заготавливать, если планируете топить свой дом зимой 2019-20 года - знающие говорят, что дрова приобретают правильную влажность за 2 года хранения на улице под навесом. Приятель топит с осени дровами и котлом Стропува новостройку свою для работ по внутрянке. Дрова завозит по мере их окончания. Привозят такие, что вместо тепла из Стропувы этой проистекает куча воды, типа дегтя.
    Каких-то чудес от арболита ждать не стоит - все плюсы давно озвучены, из гипотетических минусов только требование по оштукатуриванию, но и это, хоть и грязно, но пережить можно. И не супер затратно, кстати, если завозить песок и цемент и исполнителей выбрать не с заоблачным аппетитом (по прошлому году, предельная, на мой убогий взгляд, цена работы - 350 р/м2).
    И поймите - жить то вы будете не в арболите, а в доме, в котором арболит будет всего лишь малой частью от всех его составляющих.
  5. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Да, правильно. Электрические счетчики дают показания с учетом фактического уровня напряжения на их клеммах.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Всё, что счётчик накрутил, в любом случае превратится в тепловую энергию. По законам физики.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @yoogyrt, в Ваших условиях (электроотопление иТТК), ИМХО, нужен более мощный слой арболита, порядка 50-60см.Либо делать как @СТАСНН в своем втором ЭЭ доме сделал; стена толщиной в кирпич, а снаружи пенопласт 20 см. ТА тоже нужен, иначе будете работать истопником довольно много. :hello: На истину в последней инстанции не претендую, высказал своё видение Вашей ситуации
  8. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Результаты расчетов, которые я привел чуть выше, показывают, что съэкономленную разницу между толщиной стены 40 и 50-60 см полезней на рекуперацию потратить.
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru, да разве такой огромный дом получается? Кажется, меньше по метражу строят только дачи. А у нас минимум 5 человек проживать планируют, возможно, больше, часто будем приглашать гостей. На втором этаже только и влезло три комнаты и санузел, ну, две комнаты по 18 метров, одна меньше, чисто поспать. Второй этаж у нас мансарда, это как-то ведь облегчает дело отопления дома? Там ведь даже не наберётся 210 м2...
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
  11. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Vadim9818, вот и не очень бы хотелось истопником работать. Поэтому и пытаемся сейчас уже сделать всё, что возможно. А такая толщина стены, не проще ли сразу из кирпича построить?
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вопрос риторический, на форуме есть тема с обсуждением размера дома. У меня дом для ПМЖ 60кв.м. Все исходя из потребностей и возможностей.
  13. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @1Лiтр, спасибо за советы, посчитаем, что можно. Разобраться бы ещё...Проектировщица, пожалуй, сделала всё, что могла. Проверить бы не лишне, потому что, действительно, арболит она недолюбливает и не очень-то шарит, наверно, поэтому.
  14. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Ну, я, может, не слишком представляю себе, что такое дом до 100 м2 и что такое 200 м2. Не планировали никого задеть:)
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    В уровень ли тогда про экономию то?
