1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    С запасом так толщина, по-русски!
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, я так понимаю, что если сверху гравий, то в первую очередь надо переживать не за сорняки из земли из под ЭППС, а за сорняки, семена которых нанесет на гравий сверху ветром и которые потом прорастут?
    @pun4es, у меня на плоскую кровлю планируется много ЭППС, так что мне его отдают по хорошей цене и в случае моего МЗФЛ утепление отмостки в 10 см. я не считаю, что много и думаю, что это вполне нормально. :hello:
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Наверное нужно будет участок содержать в порядке. Дорожки из плитки, стрижка газонов, следить за цветниками, чтобы не зарастали. А если вокруг все порастет травой, тогда конечно, быстро нанесет семена
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Лучше все в асфальт укатать
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А если следить, то семена всё равно нанесёт ветром со всяких окрестностей. ;)
    Просто не так быстро. :)]
    ... и наслаждаться ароматом не цветочков, а битума. :aga:
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Уговорили :aga:, лет чз много, залью поверху бетоном
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну а как? Дорожки нужны? Нужны. Стоянка под машину нужна? Нужна. Цветники нужны? Нужны. Газоны стричь нужно? Нужно. Вот так вот и получается :aga:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, иногда очень даже ничего смотрится, особенно если подойти к вопросу творчески. :)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Эти 2 см штукатуртки наносятся в один заход или в несколько?
    Можно ли вообще штукатурить послойно?
    Как правильно штукатурить арболитовые строения (отапливаемые и холодные)?
    Видел дом, который оштукатурили тонким слоем (толщина штукатурки мне неизвестна) - можно ли его при желании оштукатурить поверх уже имеющейся штукатурки? Не отвалится ли новый слой?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ширина арболитовых блоков = 37 см. Для разрыва мостиков холода планирую класть цементно-песчаный раствор в два ряда, как на скрине ниже.
    - Какой ширины делать эти ряды и соответственно какой ширины должен быть 'воздушный' зазор?
    - Можно ли обойтись без вспененного полиэтилена и каких последствий следует ожидать?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, 2 см. штукатурки наносятся за 1 раз. Если первый слой уже имеется и он тонкий, то последующий можно нанести сверху, но для этого первый слой должен иметь очень хорошее сцепление со стеной и перед нанесением второго слоя, первый надо пройтись грунтовкой.
    Ширина воздушного зазора непринципиальная, так что пойдет и 3 см., и 5 см., и 10 см. Разницы для тепла практически между разными по ширине разрывами нет. Можно обойтись и без вспененного полиэтилена. Но если арболит имеет плохую геометрию и кладочный шов будет толстый, то лучше вспененный полиэтилен. Если его нет, то и разрыв шва пойдет.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Плита бетонная 10см армированная сеткой.
