1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Minek
    Minek
    Minek
    Мой арболит сверлится обычным перовым сверлом по дереву, правда тупятся эти сверла быстро. Соответственно мысль - приварить к прутку нож нужного размера буквой Т, заточить так же, как перовое сверло, и, не спеша, сверлить мощным перфоратором. 5 см так сверлил, больше пока не надо было.
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Делал 4 дырки под 100 трубу в стене. Использовал коронки по дереву, самые дешманские. И точатся если что легко и выкинуть не жалко. К хвостовику держателя приварил арматурину см 50. Сверлиш до упора, потом отковыриваеш куском заточеной арматуры. Можно внутрь сотки еще одну меньшего диаметра поставить, так ковырять быстрее. d4f83e9910524f975f16d32601c23628.jpg
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Только что прошёл 70см толщины под вентиляцию диаметром примерно 110. 40см стена дома, 20 см стена пристроя-котельной, и три слоя штукатурки.
    Бур 12мм 80см длиной. Сперва по окружности несколько дырок, затем постепенно кнутри от окружности в разных режимах дешевого перфоратора - долбёжном и долбёжно-сверлильном. Потратил час.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, супер. :super: В общем проблема надуманная и при небольшом усилии решается легко. :hello:
  5. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Для кладки стен хочу использовать вот такой клей http://www.etalon-stroy.ru/catalog/production/439/, либо Эталон Теплит. Может кто то, что то подсказать по этому поводу?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, у нас клеи для газобетона никто не пробовал по-моему, но если чисто теоретически, то вряд ли проблемы будут. Только надо иметь ввиду, что клеевые растворы пожиже, чем цементно-песчаные, и фракция наполнителя у них мельче, поэтому расход клея будет не менее 6-7 мм. Т. е. это не толщина кладочного шва будет не менее 6-7 мм., а именно расход клея, т. к. часть клея затечет между щепок в нижний блок, а часть клея вдавится между щепок в верхний блок.
  7. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Я вычитал, что наносиш клей гребенкой 10мм и шов получается около 3 мм.
  8. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Вот ещё думаю есть смысл опилок добавить, чтоб потеплее был.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При идеальной геометрии вполне возможно. Но все блоки имеют допуски, выравнивая рядок придётся докладывая больше смеси, увеличивая шов и соответсвенно расход смеси.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Пользовались Экодревовской смесью, гребенка на 8, шов получается 5-7мм.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, этот вариант для газобетона. При гребенке 10 мм. шов получается 3-5 мм., а не 3 мм. Не забывайте, что допуски на геометрию автоклавного газобетона 3 мм. На арболите этот вариант надо пробовать сначала, т. к. небольшие допуски даже на высоту качественного арболита тоже есть, да и качество блоков у всех разное.
    С любым арболитом рабочий вариант теплая смесь швом 6 мм. или обычная цементно-песчаная смесь с прокладкой из вспененного полиэтилена толщиной 8-10 мм. и шириной 50 мм.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    От себя добавлю, что шов 6-7 мм можно получить и на ЦПС, если песочек просеивать на сетке 6х6 мм и использовать какие-нибудь добавки для повышения пластичности. Но тут сразу встаёт проблема теплоизоляции. Полоска толщиной 8 мм из вспененного полиэтилена может оказаться ... слишком высокой. :) Лучше 6 мм использовать, даже если она не совсем полностью шов перекрывать будет.
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Смеси.
    Цементные смеси для кладки созданы (и применяются) для шва не менее 6-7 мм. Не меньше. Меньше нарушается жесткость цементного камня. На пальцах - обычной цементной смесью сделать 2-3 мм шов нельзя, он легко разрушается.
    КЛЕЕВЫЕ смеси создаются для толщины клеевого шва от 0,5 мм. Они принципиально другие - и цемент (если цемент), и песок, и всевозможные добавки.
    Исходя из этого - разбавлять или наполнять клеевые смеси очень не рекомендуется. Действуйте строго по инструкции.
    С другой стороны, я не встречал блоки, геометрия которых подходит для кладки на клеевой р-р. У брендов я выходил на 5 мм, но такая экономия уже не получалась. Клей сильно дороже, а обычная смесь не позволяет делать такой тонкий слой. Остановился на 7-8 мм. А это обычный кладочный р-р - или покупной (Экодрев сам делает, очень рекомендую), или самомесный - от обычного ЦПС до достаточно сложной рецептуре на перлите с добавками.
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    У меня арболит клали на раствор с опилками.
    Примерная пропорция:
    цемент - 1,
    песок - 1-2,
    опилки - 5-6,
    сульфат алюминия - не помню сколько, 2 мешка ушло на всё, в нем на ночь замачивали опилки.
    вода - до достижения нужной для кладки консистенции
    Твердело это хозяйство в шве очень долго, до недели, при осенней погоде, немного выше 0С. В итоге получился хороший крепкицй шов.
    Опилки даром на любой пилораме отдают, возил легковым прицепом, раза за четыре или пять.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @a991ru, вдогонку по отверстию, алмазом - культурно-ровно. Мне в кирпиче сверлили и в бетоне 125 мм, класс! Вот только вначале бурила свою установку к стене прикручивал, сверлил отверстие, потом через опорную пластину установки забивал анкер, на котором установка держалась на стене, думаю, при вашей плотности арболита такое крепление невозможно.
