1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Всем привет, озадачился вопросом о примыкании стяжки теплого пола к стенам дома.
    Если стены дома изготовлены по каркасной технологии с утеплением соломой, как правильно сделать это примыкание ?
    На уровне фундамента (мзфл) или выше его непосредственно к стене ?
  2. aleks_andrag
    aleks_andrag
    aleks_andrag
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я мечтаю о своем доме из арболита. У меня нет строительного образования и как строится дом знаю. по скольку- постольку... Скорее всего буду обращаться к бригаде строителей (самой строительство дома не потянуть) Тем не менее мне было бы интересно знать тонкости и важные моменты строительства. На данный момент я определилась только с материалом, примерным размером дома, (70м2) и знаю что хочу строиться на Урале в Пермской области. Помогите пожалуйста определиться с дальнейшими шагами в этом деле. ...Предположим у меня есть проект который мне нравится. что далее?
  3. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Пока порассуждаю вслух.
    на первый взгляд - логично делать вровень с фундаментом, так делают многие...
    но с другой стороны, плитой теплого пола перекрывается холодный стык стены и пола...
    с третьей стороны, возможно образование конденсата, при втором варианте, в теле стены...НО,если хорошо теплоизолировать снаружи стены этот узел, тогда можно промерзание исключить...
    Врооде как никакой разницы нет, или есть ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Segrich, утеплитель пола должен быть выше уровня ленты МЗФЛ, чтобы в пол не шел холод от места стыка стены и МЗФЛ. При этом совсем не обязательно, чтобы весь утеплитель был выше верха МЗФЛ. А стяжка, которая будет поверх утеплителя, должна быть отделена от стены демпферной лентой.
  5. kurum
    kurum
    kurum
    Наверное, очень много читать и вникать в интересующую вас тему. Или лучше всего, нанять хорошую бригаду, заплатить и не париться. Как вам можно что либо посоветовать, если вы ничего не написали? Всё начинается с участка и, длится порой далеко не один год. Спросите себя, оно вам надо?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aleks_andrag, нет таких бригад, которым можно доверить стройку без контроля. Вы должны контролировать каждый шаг, а для эффективного контроля надо хотя бы немного разбираться в стройке, иначе что вы будете контролировать?
    Выставьте планировку дома, опишите свои грунты, глубоко ли вода, есть ли весной вода на поверхности, участок ровный или с уклоном и т. д. В общем максимально все, что можете написать и исходя из этого можно будет что-то посоветовать.
    У меня в доме под ключ стены займут 13%, у вас максимум 15%, поэтому важны не расходы на стены, а расходы на дом под ключ.
  7. Segrich
    Segrich
    Segrich
    @a991ru, согласен с вашим вариантом
  8. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Подскажите, нужен ли цоколь из красного кирпича, перед арболитом?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А в каких случаях применяется красный кирпич на цоколе?
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня поднят :aga:, на пескоцементые блоки, хотя про легенду не слышала. Просто нужен был высокий цоколь, а лить бетон на такую высоту дорого
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну можно псвдоцоколь сделать, если уж хочется. Это отделкой решается, зачем конструктивные материалы то заменять?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Затем, что мне действительно нужен был высокий цоколь, те достаточная высота под лагами для погреба. А какая разница, арболит на бетон или арболит на блоки?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну исходя из легенды - надо выше поднять от земли, в на бетон или блоки не важно.
    Что касается вашего цоколя, я не буду предлагать другие варианты, потому что вы уже построили.
    Что сделано то сделано. :hndshk:
