1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Добрый вечер!
    Подскажите пжл. при какой ночной температуре можно начинать штукатурить дом?
    Цеметно известковая смесь.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    СП 82-101-98 5.2
    Применение известково-шлаковых вяжущих при температуре воздуха ниже 10 °С не допускается вследствие сильного замедления твердения раствора.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    На пачках написано от +5°С…+30°С. Предполагаю химия как-то добавлена.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    На самом деле есть добавки. Мы в ноябре добавляли D5 (https://fibroblok.ru/catalog/modifikatory_sss/dobavka_d5) и работали при -4С минимум по суткам. Все замечательно.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В каком количестве на мешок смеси?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подозреваю что эта добавка сильно ограничивает паропропускание.
    Ну, в общем и в каркасниках живут же люди... так что это не катастрофа, но прелесть известковой штукатурки нивелирует.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Цементно-известковая.
    Давайте не подозревать, а читать. Для этого и дал ссылку. А сарказм про каркасники можете в другом месте демонстрировать. Каркасники тоже ооочень разные бывают. И есть более чем достойные технологии каркасного домостроения. В том числе, бетонно-каркасные дома с заполнением натуральным утеплителем.
    Читайте, изучайте, применяйте. Просто так слов не надо.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    от 1,5 до 3% вяжущего (цемента). От состава, что хотите получить, кол-ва цемента в смеси и т. п.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В ссылке про паропроницаемость не слова, есть только про водопроницаемость, а это две большие разницы, поэтому я и написал "подозреваю". А вы хамите.
    Каркасниками принято называть дома на деревянном каркасе с утеплителем и пароизаляционной пленкой. То что есть другие технологии каркасного домостроения - известно, но их не называют "каркасниками".
    Если эта добавка убивает паропроницаемость, то получаем такие же проблемы как в "каркаснике" с пленкой - необходимость принудительной вентиляции, и. т. д.
    А если применять такую штукатурку на фасаде, то возникает опасность переувлажнения стены.
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Почему принудительной, окна ж есть, двери и итд? Дома не стенами вентилируются. А так то согласен, снаружи закупоривать вредно для стен. А в каркасниках снутри изолтруют, если не путаю.
  11. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Здравствуйте, специалисты арболитчики! Подскажите пожалуйста. Планируем в этом сезоне коробку и крышу ставить. Дом одноэтажный 14х12 чердак холодный. Фундамент лента на сваях высота 600 ширина 400, сваи ф300 глубина 2500 шаг 1550...1600. перекрыт плитами пролеты по 4500. Стены внешние 400 арболит, внутрение несущие 300 арболит, перегородки 200 арболит. Вопрос следующий, сначало планировали помещения в рамках пролетов, сейчас хотим объеденить кухню с гостиной в одно помещение и несущую стену между ними хотим убрать. Достаточно ли будет перегородки 200 для опоры перекрытия первого этажа, пролет 4000, перекрытие деревяное?
  12. Minek
    Minek
    Minek
    @Rognarek, чет у меня не сходится... Грубо прикинул - С шагом 1,5м на дом получается где то 40 свай. Даже если грунты позволяют 2 тонны на сваю, это 80 тонн на дом. Арболита нужно около 100кубов, это уже 60 тонн. + плиты и т. д. Как то на грани получается?
  13. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Не переживайте не провалимся, меня больше устройство перекрытия первого этажа интересует в особенности опирание деревяных балок на стену арболитовую 200мм
  14. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Фундамент описал для понимания на что опирается стена перегородка 200мм стоящая на плите перекрытия
  15. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Да и кровля планируется вальмовая основные опоры приходятся на середины несущих стен
