1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rognarek, армопояс будет поверх арболита?
  2. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Армопояс будет, я склоняюсь к железобетонному, чтобы все нагрузки распределить, а строители говорят и в 3 ряда полнотелого кирпича хватит, вы что посоветуете?
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Жб, конечно лучше будет, с правильным армированием. Кирпич - это не армопояс, а какое-то заполнение. Имхо
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как у Вас все запущено...
    Вальмовая, красивая, но часто просто бесполезное решение как второй этаж.
    Пример соседа на лицо дом 10х11.
    Деньги на ветер, вообще ей не пользуется.
    Фундамент на сваях в Вашем регионе, это вообще за гранью!
    Утепленный цоколь и утепленная отмостка, это то что Вам надо делать!
  5. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Проконтролирую чтобы все связали как нужно, опирания на стену в 200 перекрытия в таком варианте с ж/б поясом будет достаточно?
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Увы, подсказать не смогу, не спец. Давайте подождем более сведущих людей. А цоколь и отмостку утеплить Вам действительно нужно
  7. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Да вальма красивая нет фронтонов которые отделывать нужно, чердак планирую холодный все доппомещеня кладовки и прочее это будет в подсобно-гаражном строении. Вопрос у меня сейчас о другом
  8. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Фундамент и отмостка все будет утепляться, это в генплане)
  9. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @Rognarek, в ленте внутренние перегородки так сделаны? И три ряда плит будут на них оперты вдоль длинной стены?
    У меня несущие внутренние стены из арболита 200 мм сделаны. Наибольшая ширина дома по наруже кладки - 8.5, длина 14. На первом этаже пролеты, грубо, 4000-3500-1500-4000. Перекрытие монолитное бетонное, "ребристая плита". На втором как-бы мансардном этаже несущая стена вдоль конька расположена, тоже 200 мм, чтоб стропила было куда положить. Сверху на внутреннюю стену положена доска 200х50 мм плашмя, а на нее уже положены стропила. По наружным стенам сделан монолитный армопояс и мауэрлат. Всё стоит, не шевелится.
    По мне, так и 300 мм поперечных стен для одноэтажки с деревянным потолком - перебор, 200 достаточно. Для собственного спокойствия можно конечно вместе с армопоясом залить и армированную полосу 200х200 по верху всей длинной стенки, которая 200 толщиной, связав ее с армопоясом. А можно и доску положить, как у меня.
  10. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Да отмеченные синим под ними фундамент 600х400 и поперек длиной стороны дома плиты перекрытия длиной 4500 3 ряда это все уже сделано
  11. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    1Лiтр, спасибо успокоили, наверное сделаю и на стенке 200 монолитный армопояс все в общий завяжу. Лiтр, а по каркасу армапояса можете написать, диаметр арматуры сколько ниток и шаг поперечин?
  12. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Сори не буду засорять ветку по каркасу в другом месте
  13. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @Rognarek, 4 нитки 12-й арматуры было, вязали через 200 мм рамками, вырезанными из сетки 100х100 ф5.
  14. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    рамки из сетки- спасибо запомню а то мои строители не заморачиваются на счет обвязки делают из обрезков арматуры как получится
  15. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    А еще вопросик, Лiтр, на счет звукоизоляции арболитовых перегородок. Задумался об удешивлении перегородок сделать их из кирпича, но у арболита звукоизоляция ведь лучше, насколько по звукоизоляции комфортнее с перегородками из арболита по личным так сказать ощущениям?
