1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня серединная несущая из керамзитобетонных обычных
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @atztek,
    В первом этаже перегородки из керамзитобетонных блоков, а на втором каркасные.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какая конструкция перегородки на 10? Какой состав арболита был? Что в итоге получилось?
    Почему спрашиваю - у меня были запланированы перегородки на 10 по каркасу из 50*100, но что-то одолевают меня сомнения по надёжности такого монолита ... не вывалится ли арболит между стоек после высыхания? :faq:
  4. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @atztek, Что за полы на первом этаже (про фундамент видел) и какое перекрытие? Как без этого советовать?
    Не мое дело, конечно, но если дом, судя по пропорциям 8х10.1 по наружке, то нормальная лестница на этом месте не встанет. Нормальная, это ширина+высота ступени =45-48 см.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Полы и потолок - деревянные балки перекрытия и т. д.
    Между внутренними стенами 4 м.
    Верно, нормальная лестница не получится - длина ступени 30 см, высота 25 см (комфортная высота должна быть 15 см), но для моих целей сойдет. Иначе придется делать лестницу многомаршевой, занимает много места и создает проблемы с потолочным перекрытием.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Христос воскрес! Господа Форумчане ! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня блоки, Экодревовский паз-гребень.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, а чем деревянную часть стоек обшивать хотел или там тоже штукатурка будет?
    Вариант стоек шириной 100 мм. при толщине перегородки 100 мм. мне не нравится. Может перегородки сделать из более плотного варианта щепобетона, имеющего достаточную устойчивость? При таком раскладе стойки можно сделать 50*50 и расположить их в 2 ряда со сдвигом относительно друг друга.
  9. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Лiтр, жаль что у вас дверей еще нет можкомнстных очень интеиесен момент звукоизоляции имено комнат с арболитовыми перегородками. У колеги по работе дом из арболита, но у него также внутренние работы не все сделаны. От улицы звукоизоляция очень хорошая
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Приблизительно такие же мысли и меня посещают ... :nono: Но конечно стойки 50*50 высотой 3 метра это не айс, больно жиблистые :faq: - короче пока в раздумьях ... смотрю по форуму, но пока не натыкался на пример 10см перегородки с каркасом. То что цемента нужно будет побольше это я уже согласился.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, а какая отделка по стоякам будет? Если какой-то листовой материал, то стойки можно 50*100 взять и поставить их с с двух сторон горизонтально со смещением.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    штукатурка
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, откажитесь от внутренних стоек вообще, т. к. перегородка 100 мм. все равно не будет несущей. Сделайте щитовую опалубку со стойками с внешней стороны опалубки, где стойки убираются после заливки и замонолитьте перегородки совсем без внутренних стоек. Увеличение цемента будет не критичным, т. к. толщина перегородок 100 мм.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что-то сомненье у меня что по такой технологии получится сделать 10см перегородки 3 метра в высоту. Время набора прочности для переноса опалубки минимум 1неделя будет. Но прочность 10см арболита естественной сушки за 1нед будет никакая! Или был опыт изготовления такого тонкого монолита с такими габаритами (высота 3м длинна 4,5м с двумя дверными проёмами)?
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Я планирую перегородки толщиной 15см.10см маловато на мой взгляд. Тонкая стенка быстро сохнет, надо поливать водой для более полного набора прочности. Для тяжелого бетона 28 суток нормированного 100 процентного набора прочности и 200 процентов, вроде, через 2 года. У арболита набор прочности более растянут, по моему.
