1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду ленту в форме перевернутой 'Т'?
    Если можете, пожалуйста опишите параметры ленты или выложите релевантные файлы. Какие грунты на участке?
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    пришлите в личку мыло, я вышлю, сами посмотрите... а то чистый гуманитария и технические термины мне многие не понятны..-)
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Большое Спасибо! Я практически такой же фундамент (незаглубленный ленточный на подушке из песка и щебня) обсуждал на фундаментных ветках. Правда, когда зашла речь о сейсмостойкости (у нас регион с повышенной сейсмоопасностью в России), мнение спецов разошлось на 180' - согласно СНИП-ам фундамент в сейсмоопасных регионах должен быть заглублен.
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    рада, что хоть чем-то смогла помочь
  5. anat2305
    anat2305
    anat2305
    планирую поштукатурить цементно песчаной штукатуркой внутри которой буду делать стеклосенку. Толшина штукатурки максимум 3 см. А по финишу пошпаклюю фасадной штукатуркой и покраска. На отрыв я думаю цементно песчяная будет работать отлично. А вот от трешин в районе стоек буду делать сетку и наверное по всей стене. не только возле стоек.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это и не плита совсем, и не фундамент, а - простите! - вообще хрень какая-то. :nono: И бетон только на "рёбрах" будет, и сами рёбра армированы неправильно. Это у перекрытия нижнее армирование обычно в пролётах мощнее верхнего делают, а в фундаментной плите - наоборот. В общем, видно, что никакими расчётами тут и не пахло. Просто красивая картинка. Да даже и не очень красивая. :aga:
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Это перекрытие и есть. Армирование так и продается. Я в свое время посматривал на это творение. Но очень тяжелое - нужен кран, заполняющие элементы немерено дорогие, да и как то это все не в кайф пошло. Хотя и арболит :)
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Каждому материалу - своё применение. Арболиту самое место в стеновой кладке. Не фиг пихать его куда попало. Для перекрытий и фундаментов гораздо более подходящие материалы есть. :)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Реализация/Утилизация некондиции..., чем не вариант применения?
    Производитель - мудр...
    Rюськи $мекалька...:)
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Правильно. Я тоже так делал :)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё верно, использовать с умом всегда можно что угодно и как угодно. Но в качестве несущего материала арболит работает хорошо только в стенах. Чисто "на сжатие" и не столь эффективно, как бетон. В перекрытиях от него толку мало. В качестве "наполнителя" в ребристых перекрытиях можно и полегче материал выбрать, да и подешевле. Вплоть до воздуха. :)
  12. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, если решу делать перегородки из ПГП, они и наружные стены (арболит) как-то перевязываются между собой? Тут на форуме прочитал что кроме демпферной ленты ничего не надо. И через сколько рядов и чем лучше армировать арболитовую кладку? Блок 20х30х50 см, толщина стены не решил еще, 30 или 40. Производитель говорит что вообще не надо и себе не делал, но у него и фундамент блин особенный как оказалось. Перемычки и армопояс под мауэрлат выполняются из У-блоков.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Обычно ничем дополнительно не армируется. Арболит не нуждается в таком усилении. Вот, сами подумайте: стальная сетка в швах и дополнительным мостиком холода служить будет, и работает только на растяжение. Но при наличии "правильного" фундамента стены не должны стремиться расползаться вширь, с образованием вертикальных трещин. Да и пористая структура материала препятствует всяким сдвигам рядов кладки в горизонтальной плоскости относительно соседних. Некоторые армируют кладку под окнами, за ряд до подоконника. И хотя я сам от этого не удержался, всё-таки думаю сейчас, что это скорее "суеверие". :) Вряд ли чему помогает.
  14. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    Про крепление перегородок уже нашел. Остается поверить @R Royce, что пгп и арболит будут дружить между собой. А может газобетон толщиной 100 мм, как-то привычнее
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, чувствую, что не все с этим согласны. :) Но давайте, коллеги, вместе поразмышляем. ;) Проложив сеточку внизу, за ряд до оконного проёма, мы что усиливаем? Она работает "на растяжение", и мы лишний раз обеспечиваем, что оконный проём не расползётся "вширь", по горизонтали. Хотя, если мы сделали правильный фундамент (а также усилили конструкцию всей коробки дома армопоясами), это выглядит несколько избыточной мерой. В районе любого оконного проёма действуют совсем другие "вредные" силы. Слева и справа от него вес кладки больше, так как сам оконный проём кладки не содержит. Поэтому действовать тут будут вертикальные усилия, от которых ваша сеточка совершенно никак вас не спасёт, ибо эффективна только против усилий горизонтальных. Могут появиться трещинки в районе нижних углов окон. Но если вы делаете штукатурку не сразу, а дав коробке хорошенько "отстояться и усесть", то никаких больших проблем наблюдать не будете.
    Всем моё искреннее почтение и пожелания всяческих успехов в строительстве! :hello:
