1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Хорошая мысль!
    Особенно если каркас сделать железобетонным и утеплить монолитным арболитом :)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100, как у меня и сделано ... только сейсмичности у нас нет, поэтому проверить не получится :aga:
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    узбекский кишлак весь так построен был..., - сам видел, в 80-х...
    только жерди, булыжники и глина/кизяк/саман...,
    причем, именно сейсмоустойчивость приводилась, как преимущество такой "технологии",
    понятно, что речь - об 1-эт. постройках...
  4. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста по поводу узла примыкания стропильной системы смежного гаража к стене арболитовых блоков шириной 40 см. Как принято это делать в случае с арболитом? Заливать ли армояс или просто блоки под стропилинами как-то арматурой усилить? Или вообще ничего не надо - ниши сделать, в которые завести стропилину, обмотанную рубероидом?
    Гараж на общей ленте с домом, торцевые стены гаража - продолжение стен дома
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @KlinGon, никакой арматуры точно не надо, как и армопояса. И ниши - тоже лишнее. Я бы закрепил на стене горизонтально брус (толстую доску) - и опирал бы стропила на неё. А вот как лучше её закрепить - тут могут быть варианты. Например, длинными глухарями с шайбами. Наверняка, опытные строители ещё вариантов подкинут.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KlinGon, в свое время делали проект дома и там узел по креплению веранды выглядел как на картинке. Веранда была неширокая, так что стропила крепились на уголки к стене. Но в вашем случае на мой взгляд проще как написал выше Валера опорные доску прикрепить и на них опереть стропила и лаги перекрытия.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня проектировщик запланировал опирание веранды на ниши - так и сделали.
    Все же там снеговая и ветровая нагрузка есть, я бы не стал доверять уголкам.
  8. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    А стана у вас из какого материала? Та, в которой ниши?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    37см блок Экодревовский.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже так сделал, но теперь думаю что зря. Лучше брус крепить и на него опирать. Если что, то ремонтопригодность лучше. Есть конечно ньюанс из чего сделана стена, а то может брус-ригель нормально закрепить не получится :(
    И кстати я в ниши брус запихал, но опирание фактически на ригель врезанный в стойки каркаса.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, если нагрузка большая, то уголки - не очень надёжно. С другой стороны, и ниши - тоже как бы точечная нагрузка в нескольких местах. А брус позволяет нагрузку равномерно вдоль стены распределить, если крепления сделать почаще (за счёт силы трения). А если до того, как окончательно прихватить брус глухарями, ещё и щель запенить - то держаться будет ваще мёртво! :victory:
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, брус гораздо надежнее чем уголки, в основном за счет множественного крепления. Но все равно работает на срез крепежа. С нишей просто давление на стену, если стена не разрушится - будет держаться.
    И еще надо подумать как этот брус будет смотреться под балкой, так как его будет однозначно видно.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если брус плохо притянут к стене - так и будет. Если хорошо - работать будет сила трения. Это как раз то, что в механике называется "статически-неопределённая ситуация". А если запенить шов по всей плоскости примыкания - тут стопудово никакой "работы на срез" и в помине не будет.
    Это уж вопрос если не самый последний, то точно не первоочередной. Хотя подумать - это всегда полезно. И лучше даже заранее. ;)
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Что то я не понимаю, так вы хотите брус закрепить?
    Думаете анкер на срез работать не будет? И как мягкая пена ему поможет?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Именно так, как нарисовано. :)
    Может, будет. А может, и не будет. Зависит от силы трения в системе брус-стена. Я ж говорю: статически неопределённая (или неопределимая) ситуация. Погуглите - найдёте. ;)
    Я не стал бы недооценивать силу сопротивления вертикальному сдвигу, которое может оказать тонкий слой клея-пены между брусом и стеной. В принципе, это всего лишь усиление эффекта от силы трения.
