1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Сегодня нашла еще на сайте производство блоков в Ногинске, к ним съездить хочу.
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Экодрев мне на гараж несколько кубов (тогда пробную партию брал на пробную стройку) закидывал попутно с другими покупателями. (Если подъезд есть для шаланды безпроблемный). Потом я у них и на дом-хозблок брал (думал на дом, получилось, что на хозблок. Гараж давно стоит не штукатуренный, хозблок две зимы перезимовал недоложенный без крыши - концепции иной раз меняются неожиданно)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Создал отдельную тему для обсуждения штукатурки по арболиту и прикрепил ее вверху раздела. Предлагаю все вопросы и обсуждения по штукатурке перенести в ту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/441570/
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Реальные затраты газа на отопление дома из арболита:
    с 17.11.17г по 23.04.18г потреблено 2058 куб м газа. в деньгах по тарифу 5,43р/куб = 11 174 рубля.
    толщина стен 300мм. регион Н. Новгород.
    отапливаемая площадь 85 кв м, одноэтажный.
    утепление пола 20см опилки,
    потолок примерно 35-40 см опилок.
    окна 15 кв м.
    стены дома оштукатурены изнутри, не оштукатурены снаружи.
    имхо: если в доме будет газовое отопление, то стен толщиной вполне 30 см хватает. Если бы стены были 40 см, то потребовалось бы еще 14 куб м блоков. Это с учетом работы и доставки примерно 96 000 рублей+ цемент и песок для раствора. Склоняюсь к мнению, что окупаемость доп вложений сомнительная в конкретном случае, второй раз так же выбрал бы толщину 30 см, но сразу гнал бы стены с отделкой кирпичом по затертым цпс блокам.
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @imya6, обогрев горячей воды и готовка еды на газу включается в эту сумму?
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Температура какая поддерживалась в доме? Вентиляция какая?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, сколько человек проживало? Это первая зима, в которой дом отапливался или вторая?
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @ольга21, @pun4es, готовка не включена, горячая вода только для рукомойника. Температура в доме 20 градусов и более (по ситуации). Вентиляция только в с/у, на кухне еще не делали отверстие потому что не собран кухонный гарнитур. Котел двухконтурных настенный. Дом нежилой в полном смысле: т. е. по выходным приезжали хозяева, в будни работники, Поэтому расходы на горячую воду и приготовление пищи ничтожно малы. Цифры приведены для понимания уровня затрат на такую площадь при эконом-варианте строительства дома.
    Это вторая отапливаемая зима в доме.
    Вентиляцию будем "допиливать" отдельно, пока нет полного понимания что в итоге хочется получить и как добиться нормальных показателей влажности.
    Из минусов дома:
    1) не хватает конвекции теплого воздуха в углах наружных стен, где нет труб отопления и батарей. Надо бы продлить трубы до углов чтобы меньше "веяло холодом".
    2) двухконтурный котел шумит. После "городской" тишины на кухне это бросается в глаза.
    3) деревянные перекрытия. Тут всё на любителя, + и - известны.
    4) трудоемкость утепления опилками на мой взгляд экономически нецелесообразна (мешали с известью). В данном случае был интерес именно в опилочном утеплении из-за способности впитывать и отдавать излишнюю влагу. Важно: нельзя утеплять сразу такой большой слой, поэтому процесс утепления растянулся на два года: в первый сантиметров 20-25, и затем в эту зиму досыпали остальное.
  9. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    А у вас какой котел с открытой камерой горения или закрытой? Коаксиальный дымоход?
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Котёл иммергаз, коаксиальный дымоход, камера сгорания закрытая.
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @imya6, если сравнить с коммунальными платежами в квартирах с такой же площадью, то неплохой результат получается и дешевле в несколько раз наверное.
    У моего дяди котел с коаксиальным дымоходом на кухне-гостиной висит, но у него вообще шума не слышно почему-то. На улице слышно как шумит дымоход, а в доме нет. Но у него стена очень толстая, у него даже сотовая связь не ловит в доме.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Про сотовую связь кстати верно подмечено, снаружи интернет ловит 4G, а в доме мощность сигнала падает, емкие ресурсы типа FH или ютуб совсем не грузятся. Надо усилитель сигнала ставить.
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Большой расход, наверное сказывается отсутствие штукатурки снаружи.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, теплопотери 51 Вт/м2. Учитывая, что нет внешней штукатурки и что речь идет про самые холодные месяцы, то цифры вполне нормальные, ведь температура в комнате была обычная, а не пониженная.
  15. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    И я про то же, штукатурить надо. У меня с 1 декабря по 1 мая -1600 м3,примерно.Но площадь то 130 м2.
