1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Чем засыпать будете?
    А чем стяжка плоха?
    Отделите периметр ленты от арболита 5-10см ЭППС.
    А можно и снизу тоже 5см.
    Я бы сделал армированную стяжку ибо нагрузка на пол в котельной может быть не маленькая.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, несколько вопросов:
    1. Если лента МЗФЛ, то почему она снаружи не утеплена? :faq: Ведь грунт под ней промерзать будет со всеми вытекающими.
    2. Есть ли утепленная отмостка?
    3. Плита - это фундамент и она является основой дома. А раз у вас стены держаться на ленте МЗФЛ, значит у вас залита не плита, а перекрытие, на которое будет только экплуатационная нагрузка. Какой пирог пола под перекрытием? Может есть рисунок какой-нибудь, чтобы было видно как соотносится уровень земли за пределами фундамента с уровнями внутри ленты МЗФЛ?
    4. Перекрытие у вас из бетона или это цементно-песчаная стяжка? Есть ли армирование и если есть, то какое?
    5. Блоки арболита у вас сейчас уложены на это перекрытие или на гидроизоляцию?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, я делаю обычную плоскую односкатную кровлю с уклоном 1,5% без всякого подкровельного пространства. Поверх плит перекрытия пленка полиэтиленовая будет, потом ПСБ (с толщиной пока не определился), потом 2 см. ЭППС для удобства укладки мембраны (по нему легко ходить и он не проваливается), потом мембрана ПВХ с флисом, потом геотекстиль и небольшой слой гравия в качестве пригруза. При моих размерах дома 10,7*15,6 м. этот вариант намного дешевле скатной кровли. :hello:
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @a991ru, 1. я сама бы хотела это понять... лента на широкой отмостке отлита, не утеплена. А вот под котельной залита как бы плита между небольшим квадратом ленты. Просто по земле с подстиланием мембраны, там получилось см 20-25. Но у меня 4 метра песка под домом, так что ничего не прыгает и не тонет.
    "Котельная" в дальнем левом углу, где дыра в заборе.
    И арболит уложен на гидроизоляцию
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А если клеевой слой по решетке сделать?
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    крошка керамзитная, та, что под пол Кнауф идет
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, откровенно говоря схема очень странная. Любой мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ или любая плита) требует внешнего утепления ребра и утепленной отмостки. Если этого не сделать, то грунт под фундаментом и отмосткой будет промерзать. У вас на фотке очень хорошо видна земля из траншей. Какая толщина этой земли? Ниже нее песок или немного суглинка? В траншеях всю землю до песка вынимали или просто сняли слой 20-30 см?
    У вас песок и это конечно хорошо, но вот достаточно или нет сложно сказать, потому что непонятно с опорой на какой грунт сделана лента.
    Вы будете делать рядом с отмосткой ливневку с дренажной трубой, чтобы вода с кровли во время дождей попадала в эту ливневку и отводилась от дома?
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Выбирали грунт до песка, это полметра примерно, засыпали песком и трамбовали.
    Ливневку не делаю, единственное, отвод от труб с крыши подальше пустила от дома. Воды нет, уходит сразу вся вниз
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, а какое армирование у вас на отмостке и на ленте? Сколько какой арматуры использовано, с каким шагом, какая высота ленты? Может есть фотки по армированию ленты?
    Какие у вас нагрузки на ленту: дом 1 или 2 этажа? перекрытия из чего? кровля двускатная или какая?
  10. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @a991ru, "отмостка" - 20 см, шириной 1 метр. Бетон 400 (или 450...). лента высотой 40 см
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, а что из себя представляет ваша плита, на которую вы хотите уложить гидроизоляцию и блоки арболита? Это стяжка с армированием сеткой или это перекрытие из заводского бетона с армированием арматурой (в один или два слоя)? Это перекрытие сделано впритык к ленте МЗФЛ или между лентой и перекрытием есть зазор?
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @a991ru, этот кусочек, угол, армирован и залит одновременно с отмосткой. На нем уже выстроена лента. Перевернутая "Т" Бетон заводской, выдержит дом и еще пару танков. Бетон, который на третий день после заливки, был твердый, как камень. По крайней мере плюшки с него сбивали кувалдой.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, почему не хотите там где внешняя лента поставить ЭППС нужной высоты, пространство между блоками заложить (засыпать) утеплителем, а сверху стяжку 4 см., армированную сеткой 4 мм. Не думаю, что стяжка будет дороже ЦСП, зато стяжка жидкая и поставив реперы ее поверхность можно выровнить, а на нее потом керамогранит. Просто если вы будете выравнивать поверхность под ЦСП сейчас, толку будет мало, потому что блоки у вас сами по себе, а ЦСП будет само по себе. Если же залить стяжку, то блоки с ней сцепятся намертво.
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @a991ru, потому что не хочу рушить отделку наружную, у меня там все очень красиво и крепко сделано. Вот и приходится изгаляться.
    Смысл утеплять ленту, если уровень пола выше? Только одно место, где это влияет на что-то - это котельная, 6 метров площади
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А сверху гравия что-то будет?
