1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, имел ввиду поставить ЭППС изнутри котельной толщиной 5 см. и высотой до уровня, по самый верх стяжки, а потом керамогранит этот ЭППС накроет. Т. е. стяжку отделить от ленты ЭППСом. Если изнутри ЭППС в этом помещении не сделать, то у вас пол будет промерзать, т. к. внешняя лента не утеплена.
    @Бониклэнд, ничего не будет. Кровля не эксплуатируемая, а 3-5 см. гравия, это просто балласт, чтобы мембрану ветер не поднял.
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    думала об этом, но стены неровные, плюс когда штукатурили плюшек навалили и не очистили, в ноль выводить это дело хлопотно сейчас. Вот думаю, может "полинором" каким-нибудь щели залить?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Мембрана будет приклеена к эппс?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, нет конечно, иначе зачем балласт. Клей для мембраны очень дорогой, к тому же у меня печка и мне надо, чтобы поверх мембраны лежал балласт, чтобы искры если что на него падали.
    @Светлана П-вна, откровенно говоря не совсем понял, о чем вы. :faq: Ваши вопросы начались с пола, как лучше сделать пол. Ответы по полу свелись к тому, что надо от бетонной плиты пола по бокам поставить ЭППС на высоту 25 см. (20 см. блоки + 5 см. стяжка), между блоками засыпать утеплитель, а сверху блоков залить стяжку. Сейчас же вы ведете речь не про пол, а про стены. При чем здесь стены? :faq: Если есть какие то плюшки в зоне 25 см. высоты от перекрытия и 5 см. от стены, то их надо отбить, но это весь совсем немного, т. к. площадь этого помещения маленькая.
    Если со всеми этими нюансами есть проблемы, то можно поставить блоки на расстоянии 5 см. от стен и эти 5 см. просто запенить мнотажной пеной с пистолетом. В таком случае все неровности скроются. Баллон монтажной пены 750 мл. дает реальный объем в тепле внутри дома примерно 40 л. или 40000 см3., хотя производители заявляют выход пены в объеме 55-60 л. Не думаю что вам надо больше, чем несколько баллонов, чтобы запенить края.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А мне кажется не надо ничего делать, это же котельная, там жара не нужна. Все топлопотери через фундамент сейчас идут в грунт и не позволяют замерзнуть грунту вокруг и под фундаментом, сохраняя дом. А если утеплить это место и оставить неутепленным цоколь и отмостку, то все промерзает и вспучит нафик. С газом затраты невелики, решать проблему без острой необходимости нецелесообразно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, она же пишет. что у нее песок 4 м. и верхний слой под ленту фундамента снимали до песка. Почему вы считаете, что песок будет пучить? :faq:
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Рано или поздно травка вырастет. А может, и берёзки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, так оно думаю и будет. :)] Но кровля планируется неэксплуатируемая, так что меня этот вопрос мало волнует, по крайней мере сейчас.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И утепление дополнительным бонусом.
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Что касается пола... Откопала у себя кучу неиспользованного перлита, его можно ведь засыпать в промежутки блоков на полу?
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Листвы нанесет, гнить будет, влага будет скапливаться, все мхом порастет, от снеговой нагрузки гравий может мембрану повредить со временем, а там и до протечек не далеко.
    Ну дай бог все это не случиться. :)
    P. S. Мембрану ремонтировать в таком конструктиве очень затратно кмк.
    :hello:
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @AlcorVol, Симпатично газон на плоской кровле, НО: стричь его придется регулярно.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Что поделаешь? Зато Андрей на холодном чердаке сэкономил! Где-то экономия, а где-то потери. Идеальных со всех сторон решений в жизни не бывает. :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у меня гравий будет обычный. не особо гладкий, так что между мембраной и гравием будет уложен геотекстиль высокой плотности. Что касается листвы, мха и прочего, то проблемы надо решать по мере их поступления.
    @Светлана П-вна, в целом перлит неплохой утеплитель, но он утепляет только в сухом состоянии. И потом, арболит достаточно пористый материал, а перлит бывает разный. Если перлит в гранулах и будет сухо, то думаю и перлит использовать можно, а если он в порошке, то не факт что это хороший вариант.
