1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    В итоге получился вот такой пол в котельной. Ну, собственно, я так и собиралась сделать. Блоки по холодной плите, засыпка керамзитовой крошкой между блоками и поверх см 5. Поверх ЦСП (20) саморезами к блокам. А поверх будет керамогранит.
    А вот со стенами все еще в раздумьях.
    Звиняйте, пыль еще не улеглась
  2. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте!
    Стройка в Пермском крае - небольшая одноэтажка.
    Вплотную подошла к выбору поставщика арболита.
    Посмотрела блоки трех местных производителей, одни показались достаточно крепкими и ровными, но говорят, что щепа не совсем правильная. Блоки двух других не приглянулись совсем.
    Думаю, немного расширить географию поиска - хотелось бы найти максимально близко наиболее приемлемые по качеству и цене блоки.
    Может быть, кто-то может посоветовать какие-то варианты?
    Спасибо.
  3. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Подскажите, если окно в помывочной шириной 600. Можно просто блоки со смещением положить, без уголков?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, если есть армопояс, то вне зависимости от количества блоков над окном можно. Если армопояса нет, то сверху окна должно быть минимум 2 ряда блоков и если перекрытие лаги, то они не должны опираться по центру над окном. В этом месте лаги надо или сдвинуть к краям окна или положить одну дополнительную. Если рядов блоков 3 на окном, то деревянные лаги можно класть как хочешь.
  5. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Прошу совета уважаемых форумчан по такому вопросу:
    На монолитный пояс уложены плиты перекрытия высотой 220 мм. Вокруг плит уложен один слой арболитовых блоков высотой 200 мм. Блоки следующего уровня частично ложатся на плиту. Соответственно, для выравнивания высоты блоки надо подпиливать на 2 см в том месте где они находят на плиту. Можно ли этого избежать, сделав потолще (3 см) слой кладочного раствора в месте, где нет плиты? Или может что-то подложить (сетку?) в шов в этом месте? Кладочный раствор делаю на основе перлита.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KlinGon, я бы купил ЭППС толщиной 30 мм. и нарезал его полосками по 5 см. и положил его вплотную к плите, а потом на оставшиеся 15 см. блока клал раствор. Если ЭППС нет, то любой пенопласт или вспененный полиэтилен. В любом случае я бы постарался не делать шов толщиной 3 см. выходящий на плиту перекрытия и постарался отсечь перекрытие от этого шва полоской утеплителя. Перлит конечно утепляет, но будет ли конденсат на плите при толщине шва 3 см. сказать трудно.
    Вы сначала сделали блоки по периметру, а уже потом вплотную к ним клали плиты перекрытия?
  7. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    @a991ru, Про полоски ЭППС задумку понял, думаю так и сделаю, спасибо.
    Нет, сначала была плита на армпояс, потом вокруг арболитовые блоки.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @KlinGon, @a991ru, зимой меня пригласил на объект заказчик, по периметру потеет стяжка пола. Выяснилось, полы по грунту с заходом на фундамент, часть фундамента на улице, то есть не на весь фундамент поставили стены. Решили попробовать сбить стяжку с фундамента и в эту выемку залить перлитовый раствор. Видимо точку росы перекрыли и проблема ушла.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, а перлитового раствора какой ширины залили? И какая была пропорция изготовления перлитового раствора?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Сечение выемки получилось примерно 100х100 мм, а раствор исходя из пропорции - на 1 часть цемента 1,5 части песка и 2,5 части перлита. Стяжка заходила на фундамент около 50 мм.
  11. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Подскажите как лучше перекрыть окно шириной 2500. Над ним армопояс.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, сколько рядов блоков между верхом окна и армопоясом?
  13. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Можно сразу армопояс.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, промерзать ведь будет. Как собираетесь утеплять армопояс, чтобы он не промерзал? Или вы окно хотите сдвинуть максимально к внешней стороне дома, чтобы верх окна был в зоне утеплителя?
    Я в свое время рассчитывал под плиты ПНО и ПБ высотой 160 мм. Для оконного проема шириной 1,8 м., где армопояс одновременно является надоконной перемычкой, прошел армопояс 200*200 из бетона В25, арматура 20 мм. две снизу и две сверху, хомуты 6 мм. через 80 см. Но у вас перекрытия деревянные, возможно вам этот вариант на 2,5 м. оконного проема подойдет, но вам лучше спросить в другой теме. Там конструктора подскажут, какое армирование должно быть. https://www.forumhouse.ru/threads/426942/page-81#post-21755936
  15. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Можно опустить окно на 1 ряд от армопояса. Или утеплитель положить над окном? Не знаю пока. И вопрос армопояс как делать. Стена 300. Бетон 150, утеплитель 50 и блок 100? И высота 200.
