1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, один ряд блока под армопоясом на прочность практически не влияет и я о нем завел речь исключительно в качестве подконструкции, которая способна защитить армопояс от промерзания.
    Перекрытия дерево или плиты?
    У вас пролет очень большой, т. к. 2,6 м. очень немало. Возможно вам проще сделать надоконную перемычку из уголка или швеллера с одним рядом блоков, а уже потом выше этого блока заливать армопояс. При таком раскладе несущая способность этого узла увеличится прилично.
  2. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Перекрытия не будет. В этом месте второй свет. Фронтон сразу начинается
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, не совсем понятно. Второй свет может быть над комнатой, а если у вас окно одно общее на часть первого этажа и часть второго этажа, то это не второй свет. У вас про что идет речь? Если окно высокое на два этажа, то там проще разрыв армопояса сделать.
  4. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Разве можно сделать разрыв армопояса? Я хотел во фронтоне еще окно сделать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, можно. Тут многое зависит от конструкции дома, но в большинстве случаев разрыв сделать можно.
  6. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Вот так примерно должно получится.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, судя по количеству окон дом небольшой. Центральная несущая стена есть? Если есть, то не вижу проблем с разрывом армопояса в зоне второго света.
  8. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Это баня 6.5 на 8 до центральной стены 4.5 метра
  9. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Здравствуйте! Строится одноэтажник блоками. Над проемами планируется один ряд - в нем же перемычки из швеллера с нанизанными на него блоками, далее армопояс высотой 19 см, шириной 22см. Блоки шириной 37 см. Перекрытие деревянное, с дальними планами на эксплуатацию мансарды.
    Ориентируясь на рекомендации a991ru по уголкам для перемычек https://www.forumhouse.ru/posts/21539264/ полагаю использовать швеллер №10 для проемов 140 см - будет ли он адекватной заменой двум уголкам 63мм?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет. Уголки более несущие. Особенно если их ещё между собой прихватить.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я использовал 12-й швеллер на блоках шириной 400. Дом два этажа.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чем уголки интереснее - терморазрыв можно сделать. Хотя швеллер тоже не на всю ширину стены ... - главное подобрать правильно по нагрузке в зависимости от пролёта.
  13. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Кладу сам, поэтому ориентируюсь еще на сложность работ. швеллер в этом смысле выглядит понятнее, чем два независимые уголка, которые тоже придется встраивать в блоки. хотя 2 уголка 63мм у нас процентов на 20 дешевле 12-го швеллера выходят
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freemind, у Владимира было несколько окон по 1,6 м. шириной и он ставил на них швеллер 8 и на данный момент проблем нет. Так что в вашем случае, когда выше швеллера есть ряд блоков и приличный армопояс, то на пролет 1,4 м. швеллер 10 скорее всего тоже пойдет. https://www.forumhouse.ru/posts/1627751/
  15. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    А я то, наивный, планировал 2-х метровыми обрезками проемы 140 перекрывать (т.е вылеты по 30см)...Или 60 см все же перебор?
