1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Мнение моё таково, что сцепление блоков с заполнением между ними арбомонолитом будет недостаточным. Несмотря на то, что правильно изготовленный арболит сам по себе очень прочный за счет многократных пересечений щепок и имеет отличную адгезию с кладочным и штукатурным растворами, блок и монолит таких связей иметь не будут. Объяснение этому вижу в том, что щепа в блоке и щепа в монолите "пересекаться" не будут, да и текучесть у арболитовой смеси не такая как у кладочного раствора или штукатурного, которые за счет своей структуры проникают в поры арболита, увеличивая тем самым площадь сцепления. Но это мое теоретическое мнение, будем ждать результатов Вашего эксперимента.
    По поводу выставления опалубки для монолитного слоя между горизонтальными рядами блоков, при использовании офактуренных блоков, да ещё с тем условием, чтобы на монолит затем нанести фактурные плитки, которые должны лечь строго вертикально и создать единую плоскость стены, моё мнение таково, чтобы сделать это идеально потребуется очень много времени, сил и используемых приспособлений. Едва ли такие усилия, с учетом сомнительной прочности сцепления блоков с арбомонолитом, будут целесообразными и экономически оправданными.
    Таково мое мнение, будем ждать результатов Ваших экспериментов.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я, вот, подумал, а, нужна ли в такой схеме прочная связь между монолитом и блоками? Ведь, блоки фактически будут играть лишь роль несущей опоры для монолитного ряда, играя роль некоего фундамента за счет своей более высокой прочности.
    Главная цель - равномерное распределение по стене нагрузки сверху. Через слой монолита нагрузка будет передаваться на опорные для него блоки, а, далее с блоков вниз на следующий слой монолита. И, так до фундамента.
  3. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Я ни в коем случае с Вами не спорю, согласен, что слой арбомонолита поможет более равномерно распределить нагрузку сверху. А если рассматривать варианты с возможностью вымывания грунта из под фундамента, сезонные подвижки, землетрясения. Посмотрите вокруг, погода то что творит, то потоп и наводнения, то жара и лесные пожары, то град с куриное яйцо. Там где вчера была вечная мерзлота, там тают ледники, а на экваторе частенько снежный покров веселит местных жителей. Я о том, что при отсутствии в данном месте необходимой прочности, это место может стать слабым звеном.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В Подмосковье вечной мерзлоты и серьезных землетрясений, вроде, не наблюдается.
    А, спорить со мной нужно обязательно. Я, ведь, профан в строительстве, оперирую только логикой, и без подсказки специалистов могу нагородить чего-нибудь :)]
  5. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Так в этом году в Ваших краях говорят лето толи ещё не пришло, толи уже кончилось. А что будет в следующем году? А в следующем десятилетии? Я имел в виду такого рода изменения климата. :aga: Дом для себя - он же на долгие века. :)]
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я отлил такой монолитный цоколь из бетона, что дом на нем не только изменения климата спокойно перенесет, но, и ядерный удар, и падение Москворецкого метеорита :)]
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Да уж, лето у нас короткое, зато малоснежное :ogo: :aga: :)]
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Какой такой? Цокольный этаж?
    Расскажите, интересно со своим сравнить. :)
    Фоты приветствуются!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, может свою тему откроете? Я в нее все ваши посты с экспериментами из разных тем перенесу. Это основная ветка по основным вопросам. Ваш вопрос очень частный и редкий, так что ему самое место в отдельной теме. ИМХО.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Люди столько не живут! :)
    Навеяло воспоминанием. Извините за офф-топ.
    Писали мы давным давно программу выдачи виз для консульких учреждений РФ.
    Под возраст отвели две цифры в надежде что старше 99 лет туристов не будет.
    Вставили проверку - если ввели возраст > 99, то выдавали шутливое сообщение:
    "Люди столько не живут!".
    Каково же было изумление наших дипломатов когда в Сеуле пришел за визой 103-летний южнокореец и при заведении возраста появилось это сообщение. :ogo:
    Пришлось извиняться и выдавать визу вручную :)]
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Сфоткаю - выложу.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Чой-то ссыкотно. Боюсь, накидают на меня с вентилятора :)]
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ну здесь же не накидали пока, значит и в новой теме пожалеют :)]
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @МожАндрей, если честно, меня немного удивляет тот момент, что хотите блоки с облицовкой производить, а потом еще с монолитом связать. Проще сделать облицованные плиты толщиной 5-7см и приклеить на монолитную стену. При желании можно эти плитки по бокам на шурупы крепить. Плюсов больше. Плитки легче, быстрее созреют, меньше место занимают.
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Честно говоря, было разок, другой, ну, да, ладно. Это не главное. Вопрос, что освещать в отдельной теме. Ну, эксперименты с фактурными блоками, ну, особую кладку стены из них. Вот, вроде, и всё. Маловато этого для постоянного поддержания активности в теме. Особенно, с учетом не очень бурного развития событий на моем объекте.
