1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Выше окна еще ряд блоков (точнее даже полтора), потом армпояс 150 мм с объемным армированием 16-й арматурой. Потом плиты (ПК высотой 220 мм, восьмой нагрузки). Есть еще и второй этаж. Там проемы 1500 мм, тоже 24-й швеллер, так же перекрываюсь плитами на армпоясе. Швеллер в виде перевернутой П устанавливается.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KlinGon, мне кажется вам этот вопрос проще задать в разделе инженеров-конструкторов, только сразу подробно все опишите, включая тип кровли и будет ли там где окна фронтон или скат кровли. У вас есть картинка или рисунок той стороны, где у вас будут такие окна? https://www.forumhouse.ru/threads/426942/page-86#post-21783323
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А ещё лучше чертёжик, а не словами. :super:
  4. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Здравствуйте. Продублирую здесь вопрос, заданный в фундаментной ветке.
    Помогите выбрать заполнитель для мзлф: необогащённый ПГС или доломитовый щебень М600.
    Одноэтажный дом, арболит 37см, твердая сухая глина, уровень грунтовых вод минус 7метров. Какой из фундаментов будет крепче, или стоит поискать щебень получше?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurtlipin, если у вас вода 7 м., то зачем вы паритесь с подушкой из ПГС или щебня? Обычный песок положить нельзя или у вас его там нет? МЗФЛ при любом раскладе надо утеплять, поэтому если воды на участке мало, то можно и песком обойтись, он должен быть дешевле.
  6. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Я выбрал ПГС при решении такого же вопроса. Спецы говорили что разницы нет, с ПГС работать удобнее, как мне кажется. Щебень практически не трамбуется, в отличие от ПГС, а с трамбовкой как-то надежнее.
  7. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @a991ru, Спасибо за ответ.
    Возможно, неточно выразился. Я имел в виду, из чего лить ленту, из обычной пгс + цемент, или из щебня М600 + песок + цемент. Подушка в обоих случаях подразумевается песок 20 см.
    Можно ли использовать М600 для арболита, дом получается нетяжелый?
    В нашем сельском районе (город в 200 км) в основном из пгс льют (в силу отсутствия карьеров с щебнем), качество пгс рандомное. Щебень М600 подвернулся не очень дорогой вариант с соседнего района (марка М600, морозостойкость F50). Более качественный щебень М800-1200 (а тем более гранитный) обходится очень дорого из-за доставки:) Готовый бетон с города тоже "золотой" получается.
    Вот и думаю, есть смысл брать этот не очень крепкий известняковый (доломитовый) щебень для заливки фундамента, или залиться из пгс :faq:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurtlipin, этот вопрос явно не ко мне. :hello: Я вообще не сторонник заливки фундамента самопалом, а уж дешевого и выгодного самопала я вообще не понимаю, т. к. дешево обычно ненадежно. Чтобы самомесный фундамент был качественным и надежным надо очень много технологических моментов соблюсти. Я бы на вашем месте более серьезно подошел к этому вопросу и проконсультировался в соответствующем разделе, т. к. при самодельном бетоне прочность получается значительно меньше, чем при заводском. Тем более что заводской вариант делается на гравийном или гранитном щебне, а у вас известковый. https://www.forumhouse.ru/threads/426942/page-87#post-21787916
  9. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    У меня чего то саморезы прокручиваются в арболите. Подскажите какими саморезами опалубку крепить нужно для армопояса?
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @cosmos 84, гвозди держаться отлично.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @cosmos 84, У меня дюймовку, саморезы 60-70 мм не держат. саморезы 100-120 уже нормально.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Добрый вечер. Подскажите, кто какую высоту делает подоконники. У меня в проекте от чистого пола подоконники 900 мм. Но если следовать этому размеру, то блоки надо пилить повдоль, на 40 мм и ставить на торец.
    Если класть нормально, то подоконник будет на 60 мм меньше. Как думаете, это критично. или пусть 840 мм будет. Сейчас промерял в квартире, те же 840, по низу подоконника получились. Сейчас надо решить, следовать проекту, или немного занизить подоконник.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    лишь бы стандартный радиатор поместился,
    щас померял, в квартире, верх подоконника - 89см, радиатор - 56, по 14 см сверху и снизу, - пространство
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стандартная высота проема в окне 80 - 85 см.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    У нас - панели..., - выбора нет, аш=800мм, это - без учета будущей стяжки:
    Скриншот 02-06-2018 230020.jpg Скриншот 02-06-2018 230148.jpg Скриншот 02-06-2018 230359.jpg
    т. е. высоту проема задают размеры панелей..., в проекте, это выглядит так:
    В квартире, высота оконного проема, в чистоте, получилась 142см
