1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Если всё холодным чердаком кончается, то какая разница.?Армопояс промерзнет всеравно. И нужен ли он, армропояс то?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Обычно перекрытие идёт выше армопояса. ;) Теплоизоляция армопоясов полезна в любом случае. Даже если дом двухэтажный, и их - целых два.
    Это - совершенно отдельный вопрос. Речь шла о случае, когда армопояс имеется.
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Про мауэрлат вроде речь была, значит дальше стропилка уже.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freemind, а что выше мауэрлата? Какая конструкция кровли: стропила опираются на мауэрлат или на концы лаг? Какой размер блока: 37 см. понятно, а толщина? Есть ли другие размеры блока?
    Не забывайте, мауэрлат с внешней стороны тоже надо утеплить, поэтому ваша картинка не отражает весь узел до конца.
    Я уже давал ответ по этому узлу. Правда у вас другой размер блоков, но принципиальная схема на картинке видна. :hello:
  5. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Торопился. мауэрлат и армопояс будут окутаны опилками (сверху 30 см). Больше сейчас важно определить достаточность утепления армопояса снаружи.
    С двух сторон дома на армопояс опираются стропила через мауэрлат, с других двух сторон - балки перекрытия.
    Поэтому, к сожалению, эта схема не подходит, хотя была бы для меня спасительной, учитывая, что свес кровли у меня будет заходить на окна - не придумал еще как поднять кровлю, чтобы этого избежать.
  6. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Толщина блоков 18 см. При варианте 12 см арболит + 3 см ЭППС остается 21 см бетона в ширину и 18-19 в высоту (2-й вариант на картинке). Не маловато ли, если в проемах под армопоясом всего 1 ряд блоков?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По-вашему, тепло прёт из дома только наверх? Вбок переть поленится? :cool:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freemind, на пролет 1,6 м. мне проектировали армопояс 200*200, который одновременно был и оконной перемычкой. На этот армопояс-перемычку должны были опираться облегченные ж/б плиты высотой 160 мм. Мне запроектировали 4 арматурины 18 мм. (две снизу и две сверху) и хомуты из арматуры 8 мм. с шагом 80 мм.
    Я не знаю, какая у вас ширина оконного пролета, но если у вас есть нет ж/б плит, и есть сомнения, вам просто достаточно немного арматуры добавить в армопояс и хомуты почаще поставить.
  9. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    :) о том как это предотвратить и был вопрос.
    Вот накорявил подробнее схему: нужен ли там ЭППС 3 см? И достаточно ли будет здесь утеплен мауэрлат?
  10. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    @a991ru, как вы думаете если для армопояса я использую 12-ю арматуру, а в районе перемычек привяжу к ней еще 8-ю, - это усилит узел?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Однозначно будет полезен. Тепловой поток ведёт себя внутри твёрдого тела точно так же, как электрический ток в проводнике. Где сопротивление (электрическое или теплопередаче) меньше - туда и течёт преимущественно. Сверху у вас защита опилом неплохая, а сбоку как раз имеет смысл дополнительную поставить - в виде слоя ЭППС. 5 см - вообще шикарно будет, но и 2-3 см - совсем неплохо. Если армопояс чуточку уже получится - это не беда. Больше важна высота.
    :):hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freemind, надо арматуру набирать по весу на 1 м. п. Любая дополнительная арматура усилит, но надо понимать насколько усилит и для этого надо ориентироваться на вес. Так 1 м. п. арматуры равняется так:
    1 м. п. 18 мм. = 2,2 м. п. 12 мм.
    1 м. п. 18 мм. = 5 м. п. 8 мм.
    1 м. п. 12 мм. = 2 м. п. 8 мм.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не хочу пугать, скорее всего некритично, но ВВГ 3х2,5 соответствующий ГОСТу, в 16 гофру не затянешь, для него только 20мм. А ВВГ 3х1,5 да, в 16 гофру затягивают. Если кто не в курсе 3х1,5 используется для освещения, а 3х2,5 для розеточных линий.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Значит в двадцатку, а не в шестнадцатую. Про 16 помню, потому что попросили докупить. Строитель мой сказал, что для обрешетки вгонки штиль по потолку реек, что я купила 20х40 маловато будет. Сказал, что набивать будет в 2 ряда их. Значит точно там гофра двадцатка. А гофру применяли, потому что лаги деревянные, где тянули провод. Ну и не стали, наверное убирать ее, когда по стене пускали. Мне она точно не мешает.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, у кого какие мысли по проблеме есть, а главное что предпринять?
    У человека в Подмосковье небольшой одноэтажный арболитовый дом, оштукатуренный снаружи 2 года. Простоял отлично, под крышей. В этом году в конце апреля-начале мая он изнутри заштукатурил часть дома и после штукатурки через 2-3 недели эти оштукатуренные стены зашпаклевал (шпаклевка была в конце мая). По его словам во время штукатурки и шпаклевки окна были закрыты, но после штукатурки и после шпаклевки окна открывали на микропроветривание. По-моему так не делают, но суть не в этом.
    В результате на двух внешних стенах, ориентированных юг и юго-восток местами появился черный грибок. Т. е. это не одна точка, а несколько очагов. На северной и внутренней стене проблем нет. Доски под пароизоляцией сухие. Влажность в любом случае является причиной проблемы, но влажность ведь у всех, а проблема у единиц. Вопросы собственно говоря такие:
    1. Какие мысли по причинам появления грибка?
    2. Что в таких случаях лучше делать?
