1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Я себе сделал откосы из сэндвич панелей. Предварительно при оштукатуривание, с помощью пластикового уголка вывел вертикаль откоса. и сам сэндвич прижимал к ровной вертикали. Получается идеальная плоскость, быстрый монтаж, теплый откос между панелью и блоком запенивал и никаких трещин и грибка по сравнению со штукатуркой.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну, если не четверть, то откос наружный все равно надо оформлять и желательно теплым материалом, ППС, например.
    ИМХО, затирка не помешает после установки, а уж потом сэндвичем, он же и пароизоляция. В "хрущевке" на кухне клеил на откос ППС-15 20мм, сверху панель пластиковую с рисунком, тоже оригинально получилось:). Не хотел лист сэндвича из-за одного окна покупать. В комнате сделал гипсокартоном, низ почему-то подмокал... Но там стена панельная. Если просто штукатурить, холодный будет отсос ИМХО.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, у сэндвич-панелей торцы в комнату получаются открытые, значит там еще и уголок пластиковый нужен, чтобы закрыть торцы панелей и пену. Но по вашему сообщению не совсем понятно, как вы этот узел сделали, т. к. вы пишите, что сначала поставили уголок пластиковый. Вы накладывали панели сверху уголка (и тогда торцы открытие остались) или внутрь уголка (но это по моему неудобно)?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, зачем нужна затирка под сэндвич или пластиковый откос?
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Как то так.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, правильно ли я понял, что у вас получилось два уголка: один под сэндвич. которым вы выравнивали общий уровень и второй сверху декоративный, чтобы прикрыть торец сэндвича?
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Да все верно. Сделал я это для того, что бы декоративный уголок был как можно меньше. Стандартные решения с 5 см декоративными накладками мне не нравятся.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    "Вы просите песен! Их есть у меня!"
    © кинофильм "Интервенция", 1968г.
    В 1998 году я вставил пластиковые окна в квартире и сделал штукатурные откосы. Дом серии П44-17 построен в 1986 г. Мастера были хорошие, материалы тоже, краска немецкая Dufa. Внешний вид откосов был шикарен и держался таковым очень долго. Прошло 20 лет. Все таки пластик и штукатурка с покраской разные материалы. Появились трещины по плоскости самих откосов и на стыке пластика и штукатурки. Требуется ремонт. Все видно на фото.
    По ценам на пластиковые откосы в фирмах ломят так, что волосы дыбом становятся и материал только ихний, иначе не работают. Я нанимал спеца из той же фирмы, которая мне ставила окна. Материалы купили сами. Откосы и пена под ними исключают какое либо продувание арболита, хотя он и так оштукатурен с 2 сторон. Пластик откоса можно механически повредить, в остальном он на мой взгляд предпочтительнее штукатурного откоса и надеюсь что не потребует скорого ремонта. Экономить на материале я не стал, отсюда цены на 27 окон в доме:
    откосы + подоконники + уголки работа по 400р./п.м. всего 43 000 р.
    откосы + подоконники 65000 + доставка 3000 всего 68 000 р.
    Цены текущего момента на штукатурные откосы я не знаю, сравнить не могу.
    Отказался я от и штукатурки откосов входной двери и сделал их из керамогранита предварительно выровняв по арболиту ротбандом. (см.фото)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мое мнение, что как ни пень за откосами, гарантии, что будет сплошной слой нет, а раз нет, то получается арболит открыт с одной стороны, а тут мостик холода в виде окна, затирка какой-никакой паробарьер. Ну, :) я не настаиваю, просто чуйка.
    Еще, Андрей по примыканию сэндвича к окну, делают либо с П-образными стартовыми, либо с применением жидкого пластика, так вот, мне делали с ЖП, пошли трещины, может, конечно мастера рукожопые, то что-то больше так делать не хочется.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, @Бониклэнд, до окон время еще есть, но планировать надо уже сейчас. Я пока не отказался от идеи двух окон в одном проеме, так что у меня при таком варианте с откосами жесть полная получается. Есть знакомый мастер-оконщик, нормально по качеству делает, поэтому он сделает из купленного материала все, что будет надо. Просто я сейчас смотрю на тему очередности действий по штукатурке, отоплению, установке окон и отделке откосов и вижу, что в моем варианте пластиковые откосы далеко не самый худший вариант получаются.
    На выставке в 2010 г. видел кусок окна в панели из фибролита. Там вообще все просто и незатейливо было сделано.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Уголки есть разных размеров. Например 3см.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Нормальная чуйка :)
    Однако если правильно наносить пену и крепить пластиковый сендвич откос, то пена заполнит все под откосом и зайдет в арболит.
    Хороший многокамерный профиль окна все-таки не мостик холода особенно при наличии четвертей.
    @a991ru по моему мнению четверти нужны и улучшают работу узла с окном.
    Про изготовлению четвертей из ппс я писал в арболитовых темах с иллюстрациями.
    Сначала ставил окна, потом сразу делал четверти и внешнюю штукатурку.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    При правильно установленных окнах (по вертикали) и нормальных навыках установщика можно обойтись без выравнивающего уголка.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так делать откос, с тонким пенным слоем будет некрасиво изнутри (ну если только изначально откосы не сделаны косыми:)), как амбразура, тем более при толщине стены 600 мм. Красиво, когда идет как-бы расширение проема от окна в комнату
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот про это я не понял...
