1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zuvan, кладка дороже, т. к. каждый ряд надо класть сам по себе, это раз. Такие вертикальные блоки обязательно надо перевязывать горизонтальным блоков, а у вас там будут длиной 50 см., а значит будут обрезы, это два. И над окнами перемычки и армопояс делать нелегко при такой схеме, это три.
    Я бы не стал брать блоки на два ряда на ребро рядом. ИМХО.
  2. zuvan
    zuvan
    zuvan
    Орехово-Зуево
    Благодарю! Буду строится из 30-ки в один ряд, авось не замёрзну.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    40 см плашмя и блоки на ребро это не совсем одно и то же. Блоки поставленные на ребро дают стену 41 см (с учетом шва) и их надо периодически перевязывать тычковым рядом с длиной блока 41 см. Где Вы возьмете такой блок? Опиливать блоки до нужной длины мероприятие сомнительное и малоприятное.
    Поменяйте поставщика.
  4. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Армопояс залил. Подхожу к укладке фронтонов. Подскажите как делать, пожалуйста. Укладывать уже отпиленные блоки или можно по месту под углом отпилить?
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Внешняя отделка какая?
    А чем топиться будете? Газ есть?
    На авось не надо ничего делать на стройке. :no:
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Случайно наткнулся - оказывается в Вологде есть производство арболита
    а наш вологжанин @AlcorVol привозил свои блоки из Кирова.
    Пишут что
    "в производстве арболитовых блоков мы добились идеальной геометрии" :)
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это было четыре года назад. Тогда местного производства не было. Всё течёт, всё изменяется.
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Здрасьте. В профильной теме по перекрытиям я вопрос этот тоже задал, но на всякий случай продублирую и в "родной" арболитовой.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. На данный момент у меня собрали коробку дома и установили стропильные фермы. Смущают несколько моментов. Во первых здоровенные 14-метровые конструкции прикрепили к мауэрлату только на гвозди. По одному-два на стену. Нужно ли требовать, чтоб крепление усилил уголками? Мауэрлат, кстати, состоит из двух досок, уложенных рядом на ширину стены (30 см) и прикрепленных забаитыми и загнутыми обрезками арматуры. Причем, кажетя, закреплена только одна из досок.
    Второй вопрос - верхняя обвязка столбов будущего гаража, на которую опираются концы стропил. Она сделана в два ряда. На втором ряду широкий брус у строителей, видимо закончился и они стали составлять балку из отдельных досок. В итге, получилось где-то брус и доска, брус и две доски и даже четыре доски. Я знаю, что составные балки имеют право на жизнь, но вызывает вопрос, насколько прочным получится крепление стропил. Крепить их к одной доске, двум или вем четырем? И еще - не нужно ли стянуть эту сборную конструкцию болтами?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Коллеги, а как вы смотрите на цементно-известковую штукатурку в санузлах под плитку?
    Меня тут рабочие пугают что все отвалится, нужно только песчано-цементную.
    Гугление выявило 2 проблемы:
    1. Слабое основание, это когда трёшь и песок сыплется. Ну тут можно побольше цемента положить 1:4
    2. Известь вбирает влагу и набухает. Но у нас там с другой стороны арболит, который жадно сосет влагу в себя, поэтому не думаю что он даст её намокнуть.
    Какие будут мнения/опыт?
  10. jntw
    jntw
    jntw
    @erran2013, сразу бросается в глаза, что стропила вровень со стенами, а крыша должна выступать за периметр дома хотя бы на 0.6м,чтобы защитить стену от дождя. Уголками такую серьезную стропильную систему крепить несерьезно. Крепить стропила лучше сразу к стене, например вязальной проволкой 4-5мм.Если к стене проблематично, то к половым лагам или фундаменту. Еще бы фото мауэрлата, на этих фото кажется что он из брусков что ли? Как все это будет отделываться, там же будут щели?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jntw, про проволоку мысль правильная, только думаю 4 мм. слабовато будет. ИМХО. Я бы на 5-6 мм. ориентировался в зависимости от типа проволоки.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    В с/у цпс, в остальных помещениях по вкусу.
    У меня везде внутренняя штукатурка цпс.
    Вот такое будет мое мнение/опыт.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Действительно, где свесы крыши?
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Предполагается, что на этапе монтажа кровли будут установлены свесы-кобылки. Мауэрлат - две доски "пятидесятки" шириной около 150 мм каждая. Под них уложен джут.
  15. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    На шайбах съэкономили, скоро прослабнет все, когда подсохнет дерево. И мало как мне кажется на концах по три болта. Лучше б на гвозди все сделали. Уголки не нужны, 2 гвоздя достаточно. Укосины надо сделать между фермами. По вертикальным доскам можно, которые самые высокие.
