1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Спасибо. Про шайбы даже не подумал - действительно не хватает. За идею с укосинами между стропил тоже спасибо. А на счет двух гвоздей... а если ветер рванет? Улетит крыша вместе с укосинами
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, вам про проволоку не зря написали. Не обязательно каждую стропилину прихватывать, но даже несколько штук дадут реальный результат. Вам просто надо определиться, к чему низ проволоки крепить. Проволока делается вплотную к стене и потом просто заштукатуривается.
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Если ветер сможет чтото поднять, то это не вся крыша целиком будет. Поотрывает железо или доски франтонные или дверцы или окошки. Крыша ваша тонн на 5 а то и больше потянет, и если найдется сила которая её поднять сможет, то уголок не поможет. Укосины не между стропил, а между вертикальных досок от одной фермы к следующей по диагонали. Можно не все подряд а через одну например или с краев по несколько штук. Это для жесткости от складывания всего рядя ферм.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    В последнее время участились ураганы, даже в тех местах где никогда не бывало. Посмотрел на ютубе фото и видео про снесенные крыши. Сносит в основном со стропилами. Люди мауэрлат крепят капитально, замурованными в армопояс шпильками, а стропила к мауэрлату уголками. А надо бы сразу стропила к этим шпилькам. Жесткость всей системы будет от обрешетки и от самой кровли.
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Строители что-то говорили про скобы, которые одним концом к ферме, другим - в стену. Не знаю, правда, как это может казаться на крепости самих ферм в которые забьют штыри скоб
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Это да. Собственно у нас на Среднем Урале и участились. В мае крыши только так срывало. Даже с капитальных торговых центров
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, я не думаю, что заводские скобы в вашем случае вариант, т. к. крепится придется к арболиту рядом с фермами, а не к армопоясу, которого у вас нет. Но в любом случае любое дополнительное крепление в случае сомнений всегда доп. гарантия. Вам просто надо определиться, каким способом дополнительно укрепить стропилку.
    Может вам самопальные скобы сделать, чтобы не дырявить фермы? Загнуть арматуру 12 мм. буквой П, одеть ее сверху на лагу фермы, а низ у буквы П еще раз загнуть и и заточить на острие. Получится сверху такая скоба просто наденется на лагу, а внизу оба конца вобьются в стену. Вам таких штук для подстраховки немного надо.
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    спасибо! идея интересная
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подскажите, уголок на перекрытие проёмов, надо на раствор класть или прямо на арболитовый блок.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мне кажется, это достаточно безразлично. Я клал "просто так". Замечу ещё, что при наличии армопояса (расположенного чуть выше), этот уголок будет играть скорее врЕменную роль. Основную нагрузку на себя армопояс возьмёт (если он, конечно, не "плоский").
  11. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Собрался строить из арболитовых блоков баню. Возник вопрос: прочность кладки на ребро блоков 56*37*18 будет достаточной?, - то есть не менее прочной, чем кладка из блоков 56*18*18 (те же блоки, распиленные пополам)? Готовых перегородочных блоков нет. Баня 6 на 3 м, внутренняя перегородка из бруса
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот баня из блоков 485х370х185. Эксплуатируется несколько лет. Вопросов к прочности стены нет.
  13. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Прямо как у меня банька, только я построил из блоков размером 500х300х220. На ребро...
  14. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день, возник такой вопрос. Залил МЗЛФ 600х30 под блоки 30. Дом маленький, 5х5, тренировочный) можно ли блоки класть с выпуском 5см за фундамент, тем самым немного увеличив площадь? И еще вопрос, не совсем по теме арболита. При заливке не хватило бетона (косячно рассчитал), в одном углу торчит угол арматурного каркаса. Планирую его срезать и выложить пару рядов из кирпича с сеткой между ними. Не до конца уверен, что это в принципе нужно, вопрос в актуальности сего действия. Или просто раствором пднять весь уровень на пару см ничего не отпиливая?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @СтаниславС, По нормам можно сделать выпуск на 1/3, в вашем случае до 10см.
    Угол залить раствором М300.
