1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Благодарю. Но там придется всю ленту заливать, этот угол был немного выше остальных, сейчас все в уровень но с торчащей арматурой, по этому думал срезать
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не понял, на углу торчит арматура, но остальной уровень ленты ниже?
    Если так, то срезайте арматуру и кладите блоки.
    Зачем там холодная кирпичная кладка?
  3. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    все верно, была немного гнутой арматура и один угол был чуть выше. отлично, по началу так и планировал
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, так вы хотите верхнюю горизонтальную. арматуру ленты фундамента срезать?
  5. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    да, в одном углу, в остальных местах бетона хватило, либо все это дело еще на пару-тройку снтиметров раствором покрыть по всей длине ленты
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @СтаниславС, Да, верхняя горизонтальная арматура - важная, срезать ее не стоит.
    Однако если заливать 2см сверху по всему фундаменту, будет холодный шов - тоже плохо.
    Может быть залить только этот угол, а уровень выровнять блоками ?
  7. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Хм, а об этом не подумал, и правда же можно блок спилить немного под углом и должно хорошо получиться, спасибо
  8. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @gab51, а если этот холодный шов утеплить в тот же момент, когда я буду утеплять фундамент? то есть обклеить эппсом еще и эти 2 см? это не поможет?
  9. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    И еще вопрос, где посмотреть проверенных производителей арболитовых блоков? Может кто поделится контактами? Боюсь не угадать
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Эээ... ну, наверное. Для себя нарисуйте как это будет выглядеть.
    Вы бы указали регион в профиле - тогда вам смогут подсказать.
  11. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @gab51, Московская область, солнечногорский район
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @СтаниславС, "холодный шов" - я имел в виду то что верхний слой будет слабо "цепляться" на нижний, по сравнению с монолитом.
    Экодрев - надежный производитель, а так @a991ru, возможно подскажет кто еще ближе.
  13. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @gab51, Вот теперь понял, буду знать, что это так называется, да, такого бы не хотелось. Но возникает вопрос, как мне гидроизоляцию между торчащим арматурным углом и блоком проложить? в моей голове кроме как ее закатать в раствор - никаких мыслей нет, а блок уже потом под этот угол подрезать
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, у вас может фотка есть вашей ленты, чтобы визуально посмотреть? Если нет, то хотя бы рисунок какой-то.
    А может у вас есть возможность этот угол арматурой усилить и горизонтальной, и вертикальной? Т. е. дополнительно подвязать еще арматуры, но чуть ниже. В этом случае вы верх просто спилите, включая верхнюю горизонтальную арматуру.
  15. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @a991ru, завтра буду на участке и тогда, чтобы не быть голословным, сфотографирую этот угол. А на счет арболита у Экодева - мне показалось дороговато, хотя если за качество...
