1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Штукатурим цементно-известковым раствором.
    Собрали емкость
    Привезли М4 на миксере, 4 м3, закинули фибру 0.6 4кг, помешали 10мин, вывалили, закрыли пленкой. Два человека перерабатывают это за неделю.
    Мешаем с цементом в соотношении 1:7 - 1:8
    Укладываем по многоразовым маякам, алюминиевый профиль с опорой на саморезы, их предварительно выставили по лазеру.
    Толщина 1,5см почти везде, в паре мест стена завалена, там до 3см. Сначала накидываем, когда встанет, следующий слой затираем по маякам.
    Слой встает за 4-8 часов, в зависимости от температуры на улице. Полное высыхание медленно проходит, вот уже 2-х недельная стена, сверху видно что просохла (побелела), ниже влажная. Дверей и окон нет.
    Трещин не видно, поверхность твердая, не осыпается если тереть пальцем.
    В общем мне пока все нравится. с/у и фасад будем делать так же, только 1:4
  2. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Товарищи подскажите какую технологию применить для кладки ОЧЕНЬ неровных блоков толщиной 40 см. Геометрия гуляет до 2,5 см, что горизонтальные, что вертикальные швы. Мы такие блоки видим впервые. Клиент брал блоки не у нас, но просит помочь с кладкой (мы то свои и на клей можем положить :cool:). Так что лучше применить: Разрыв шва воздухом, пенофол/тепофол вставка, с опилками мешать, перлит думаю не вариант выдавит всё, блоки очень тяжелые. :faq:
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я бы пенофол использовал, потолще, до 1см.Кмк,самый приемлемый вариант в Вашем случае. Или вообще, по центру пеной из баллончиков проходить. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, убирать 2,5 см. пенофолом это жесть, хотя я не понимаю, как могут блоки высотой 20 см. гулять на 2,5 см. :faq:
    @ЭКО-АРБОЛИТ, мне кажется при таких толщинах лучше опилочную смесь делать на кладочный раствор. Дом 1 этаж или 2 этажа? Перекрытия ж/б или дерево?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А куда деваться? Сантиметр сверху, сантиметр снизу, вот и выбрали 2. Сами понимаете, что раствор будет давать холодный шов.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня то же кривые блоки, сбоку получаются домиком. и если полоску положить, то снизу её прижимает а сверху щель, бывает и такой же ширины как полоска вставки.
  7. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Я тоже за раствор на опилках. У себя на нем делал. Только не надо пугаться, если раствор твердеть неделю будет, например, но точно не на следующий день. Когда время придет - затвердеет и будет очень прочный.
    Затирать не нужно, если щели останутся, особенно вертикальные, пройтись пеной перед штукатуркой. Штукатурка всё выправит, еще и держаться лучше будет на неровной стене.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Мы тренировались на постройке хозблока из неровных блоков. клали на опилочный раствор: цемент, известь, опилки. Затем выравнивали штукатуркой ЦПС. Считаю рабочим вариантом.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что-то я не понял... Это что, раствор без цемента? Если с цементом, то как он неделю не застывает?
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, а в каких пропорциях использовали (желательно в объмных частях)?
  12. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Андрей блоки 25 см высотой. Дом 1,5 этажа, перекрытия дерево.
  13. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Да просвятите пожалуйста :hello:
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Есть еще один экзотический вариант, который, на мой взгляд, в данном случае имеет место быть. Это выставить опалубку и замонолитить в ней арболитом все кривые блоки.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такой вариант для особенных мозахи...любителей. :aga:
