1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нормальные блоки, думаю на второй этаж можно класть ! Думаю всё-таки цемент такого цвета, а углы откалываются может блоки пересохли, по геометрии понятно что моменталка, 15 мм вполне понятный вариант для моменталки :hello:
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вопросик, собрались обработать доски огнебиозащитой... вопрос какой, чтоб была надежна и не очень дорога.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Продолжаем штукатурить цементно-известковым самомесом.
    За 4 недели стена просохла - трещин нет.
    А вот на перегородочном 10см блоке, трещин избежать не удалось.
    Видимо из за тонкости, просыхает быстрее и не успевает вставать.
    Кстати у Терехова, на неделе, прошел вебинар по поводу ц/и штукатурки на фасаде, кому интересно - найдет.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Известь. Можно добавить еще немного поваренной соли.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Лучше, что-то готовое... у меня муж практически "безрукий" что-то напутать с рецептурой запросто...
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    "Ултан" концентрат тыра с небольшим рублей 1 литр, по-моему, на 20 литров воды. Есть просто "био" и "огне-био".
    ПыСы. Разбавьте сами, Вы то с руками? ;)
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Тогда просто известь.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас есть ещё более садо-мазо предложение :aga: - резать в блоках направляющий шов под брусок и укладывать на него.
    P. S. И вот даже второй вариант в голову пришёл. Снизу и сбоку в блок заколотить "гвозди" на выбранную глубину, т. е. при установке блок встанет на раствор и гвоздь не даст ему опуститься ниже и сдвинуться в сторону дальше. Для забивания гвоздей сделать "ящик-шаблон".
    У вас тут переживания по неровным арбоблокам, а я тут три дня перегородку из газобетона выкладываю, там блоки до миллиметров должны быть, так вот одна паллета блоки нарезаны с углом не 90гр, а градусов 86-88 - всю стенку выкладываем лесенкой со ступенькой 3-5мм на блок.
  9. virus60
    virus60
    virus60
    Здравствуйте всем. Пробежался по местным производителям арболита, и у одного наткнулся на то что на его арболите плесень ,.Этот блок валялся на полу в углу производства. Свежие блоки у них хорошие. Стоит ли дальше продолжать общаться с данным производителем. ведь на сколько я помню из-за химии плесень, и грибок в арболита не разводятся .
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В теплой влажной среде и отсутствии нормальной вентиляции плесень может развиваться на любой поверхности, будь то полиэтилен, металл и т. д. Поэтому совершенно не показательно наличие плесени на блоке завалявшемся в глухом углу.
  11. virus60
    virus60
    virus60
    Нашол вот такую статью: Арболит, в сравнении с деревом, гораздо более простой в использовании материал. С кладкой стен из арболита справится каменщик любой квалификации. Сам арболит абсолютно биостойкий материал не подверженный гниению и образованию плесени. Теплопроводность конструкционного арболита 0,12-0,14 Вт/(мК), у дерева 0,10-0,12 Вт/(мК). Из этого видно, что стандартный блок арболита толщиной 30см теплее, чем деревянная стена из бруса толщиной 20см. По пропусканию через себя воздуха и пара арболит имеет такие же характеристики, как и дерево, т. к. на 90% по объему состоит из древесины, что по экологичности приближает дом из арболита к деревянным домам. И что немаловажно, арболит полностью не поддерживает горение, не гниет и не поражается плесенью. Есть еще серьезное преимущество арболита. При строительстве он, позволяет начинать отделку сразу после возведения стен, устройства перекрытий и установки крыши. Это позволяет закончить строительство в течение одного сезона. Деревянный дом дает усадку 6-10% в течение года, поэтому в них отделку начинают через год после возведения стен.
  12. virus60
    virus60
    virus60
    Расколол данный блок, а в нём цемента и не видно ! Производители подскажите так и должно быть .
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я мелкокустарный производитель, однако, какой-никакой опыт уже есть. На фото видно, как выглядит целый и распиленный блоки. За достаточность содержания в блоках цемента ручаюсь - для себя делаю. При распиле оголяется древесина щепы, поэтому блок выглядит несколько иначе. Может, в Вашем случае такая же ситуация.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, на распиле голая щепа хорошо бывает видна. Но коллега блок ... расколол! Интересно, долго ли трудился.
  15. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Более наглядно было бы распиленный блок увидеть, а не расколотый...
