1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, если зимовать не будете, то ничего не надо с ним делать. У меня стены без штукатурки уже два года стоят и ничего.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    А, вообще, какое движение есть по строительству или временная заморозка?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, готовлюсь крышу делать. Рассчитываю в этом году сделать, хотя проблема в том, что плоскую кровлю нет возможности сделать за несколько этапов. Ее надо делать сразу за 2-3 дня без дождей и соответственно сумма за раз нужна сразу вся, а набрать сумму на площадь дома в 167 м2 не так уж и легко, по крайней мере мне, тем более что я в этом году перекрытие и печку уже сделал. :hello:
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Меня тоже одолевает идея перекрыть пристройку двухуровневой плоской крышей по причине отсутствия видения формы скатной крыши на такой большой площади, да, еще и с привязкой к проектной на самом доме.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, а зачем вам двухуровневая плоская кровля? Ведь плоскую кровлю за парапетами не видно визуально все равно.
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    У меня получается разница около 2 м между перекрытиями гаража и бассейновой.
  7. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день уверен что этот вопрос поднимался тут не раз по поводу надо ли армировать кладку? производитель предлагает для этих целей использовать стекло пластиковую арматуру 6-8мм .строители предлагают сетку. или можно обойтись без армирование?
    Дом планируется двух этажный 11х9 по внешнему периметру крыша двух скатная, второй этаж будет плита перекрытия фундамент монолитная стена 400мм+3ряда полнотелого кирпича плиты перекрытия.
    Блок арболитовый размер 600х400х300 первый этаж толщина стены 400. вес блока 37-38кг
  8. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Немного фото блоков
    Блок в разрезе
    Щепа из блока
    Не много кладки из блоков своими руками. решил дальше не экспериментировать и доверить кладку каменщикам
    вопрос остаётся. надо ли армировать кладку? если да то чем, кладочная сетка (толщина размер ячейки) композитная арматура штробить или просто положить арматуру на блок и раствор. металлическая арматура 12 или можно без армирование? первый этаж 8рядов до перемычки после ещё 1ряд и армопояс
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, в районе окон можно и проармировать, но в целом не так уж и обязательно, тем более у вас планируется армопояс. Если армировать, то я бы взял сетку 20*40 толщиной 2 мм. Если такой нет, то сетку максимум толщиной 3 мм. Варианты с арматурой не очень рабочие, особенно со стеклопластиковой.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @крот116,
    это наверное челнинские или елабужские блоки, угадал?
    Тяжело класть такой блок одному?
    Получается плотность блоков около 530 кг. на куб. Какая у них прочность?
    Где строитесь?
  11. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Допустимо на коробке из арболитовых панелей толщиной 400 построить каркасный/бревенчатый 2этаж без армопояса? Сильно пострадает прочность всего дома? Перемычки над окнами и дверями теми же арболитовыми панелями высотой 600.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Такому дому, производитель панелей рекомендует устройство арм. пояса, даже, под крышу только...,
    не то, чтобы 2-й эт. городить, без оного...
    Так и хочется, "семь шапок", да? :)
    Вон, выше, люди парятся, как армировать кладку из блоков...,
    а вы эту шкурку/шапку сэкономили,
    и ещё хотца, да?
  13. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Да тоже не горю желанием:aga: так строить. Первый этаж высоковат получается. Если запиливать арболит под балки перекрытия и армопояс лить выше перекрытия, то вобще белеберда получается. Смириться и жить с высокими потолками:)]
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Мы, наоборот, страдали, что, с панелями, 2,9 получается..., минус 100мм - на стяжку...
    Парень, даже, хотел стартануть рядом из блоков, потом панели, чтобы приподнять...
    Потом, придумали как сэкономить, 1 шапку...:aga:
  15. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    стяжка с теплым полом уже залита.
    А если перемычки не 400 толщиной использовать, а 300? Только армопояс получается шириной 100. Высотой сделать см. 30 ? Толк от такого армопояса будет? По сути балка же. Важнее высота балки. Не?
