1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Нет ли планов экспансии на запад МО? :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, а какой смысл? Что это даст? 100 км. расстояния в доставке по Подмосковью практически ни на что не влияет, но новое производство потребует огромного количества времени, которого явно нет, а нанять на его управление человека не так легко, потому что надо чтобы человек разбирался в нюансах арболита, а таких найти трудно.
    И потом, я не знаю конечно, но как мне кажется спрос на арболит не настолько большой, чтобы были оправданы огромные инвестиции в новые производства. В Кудиново у него производство судя по всему было мерой вынужденной, потому что основные покупатели и сырье для арболита в Москве, а производство в Ивановской области. Гонять по 350 км. в одну сторону машины не очень выгодно. А сейчас, имея производство в МО открывать еще одно в МО я бы точно не стал. ИМХО.
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И да прибудет с вами Сила :)
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Если пр фильму - пребудет. Прибудет - появится, когда уже ничего не ждёшь и вдруг... :)
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ..."прибудет" - тоже, неплохо..., - в одном из значений, = "прибавится"...:)
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Всех с праздником! Хочу поделиться пришедшим мне поздравлением: С Днём Строителей! С праздником богов, преображающих мир!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Присоединяюсь к Вашему поздравлению.
    Всех СТРОИТЕЛЕЙ, профессионалов и любителей, поздравляю с праздником.
    Больше домов надежных и красивых.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про усушку арболита, вот в чем причина...
  10. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Начали кладку стен 50 см двухрядной кладкой.
    Первый ряд положили тычком
    вот с таким хитрым углом для правильной перевязки со следующими рядами:
    Далее выкладываем наружный слой плашмя, внутренний на ребро:
    Наружный слой на одной стене готов:
    Для кладочной смеси используем рецепт @KostXL из его известной темы: 1 цемент, 2 песок, 3 перлит. Добавляем фиброволокно и пластификатор.
    Снаружи, соответственно, получится три ряда, внутри - два. Далее положим стеклопластиковую сетку 50*50*2 (не знаю, достаточно такой?) и поменяем слои местами: внутри будут блоки плашмя, снаружи на ребро. И так далее. Под окнами думаю добавить ряд тычков (сколько выпускать за пределы проёма для перевязки? сантиметров 10 хватит или побольше?):
    Стенки, кстати, ровненькие выходят. Спасибо Александру @ecodrev за качественные блоки.
    Как думаете, вот на это стоит обращать внимание или это допустимо?
    Щель не сквозная, только с одной стороны не хватает раствора.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все нормально, потом все равно будет штукатурка, сцепление будет лучше.
    При такой кладке, у Вас дом офигенный должен получится, качество блоков визуально только зависть вызывает!
    При такой толщине, сделайте обязательно четверти для окон и окна установите по ГОСТу !
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На нашем Серпуховском производстве длина блока 60 см. Вот если кто то решится на стенку 60 см :).
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @anchis, У вас точный размер блока какой?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уверен, что блок имеет размеры 500х300х200.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если так то шов на блоках поставленных на ребро должен быть больше чем на блоках плашмя.
