1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    О чем это вы? :faq: Какие перемычки? В каком месте?
    У нас, арм. пояс - мультитул..., - 3-в-1, а может и 4...:aga:
    Не помню, уже, как писал... Поищите поиском мои сообщения, в этой теме, на эту тему...:)
    Их немного...
    Пи Эс: Вот, нашел..., начало - здесь.
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Так как у меня от стены до балки всего около 5 см было, пришлось не штукатурить, а запенить. А что поделать? Очень надеюсь, что продувания в этом месте не будет
  3. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Сетку таких размеров не нашел OneShot_20180822_213038.png OneShot_20180822_212806.png
    Вот только такие. первая на 100мм уже (300мм шириной) возможно ее положить или толку не будь ?
    У второй ячейки крупные но вроде как по ширине подходит. или тоже толку мало будет из за размера ячек
    Кладка будет вестись с разрывом шва.
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Блоки Казанские. Одному класть не реально минимум для кладки два человека надо. не со всем понял вопрос про прочность. щепа на блоке вроде держится нормально, в отличи от гвоздей гвоздь 50-70 с усилием в несколько рывков можно загнать в блок от руки (кстати это нормально для арболита?)от резиновый киянки весом около 800-900грамм если с дуру пару раз ударить по блоку с торца то остаётся не большая вмятина не более 1мм ,с верху от удара со всей силой резиновой киянки вмятины не образуется. строюсь в Казани, Залесный
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, я бы отказался от армирования стен. Если есть переживания, то возьмите на армировку под окна с выступом на полметра вправо и влево от окон сетку 50*50 мм. толщиной 3 мм. У вас блоки крупные, прочность кладки на них выше, чем на обычных блоках, плюс у вас армопояс и деревянные перекрытия. Уверен, что проблем не будет, если блоки более-менее нормальные. :hello:
    Гвозди в арболит руками не вколачиваются. Это же бетон, хоть и легкий. Правда гвозди 50-70 мм. в арболите практически не используются. Я бы попробовал забить гвоздь 120 мм. и посмотреть на результат.
  6. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Ещё вопрос какой уголок использовать для перемычек под окна? основная часть окон будут находится под местами оперения плит перекрытия
    В пятой стене что можно использовать в качестве перемычки? ширина пролета 2м ,планирую в том месте две двери одна в сан узел 800мм другая на кухню 1000мм может по центру распилить блок 200мм и сделать в качестве опорного столба? смущает только одно, на это место с двух сторон будут давить торцы плит .
  7. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Перекрывать планирую плитами ПК.
    Ок попробую 120вогнать после отпишусь)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, ширина окон какая? Плиты будут полостью над оконным проемом или частично на стене? Над окном будет один ряд блока до армопояса или два ряда? Размер (сечение) армопяса какой?
  9. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Ширина максимум 1500мм
    Честно говоря даже и не задумывался как плиты лягут полностью или частично на окно. условно возьмём 50на50
    над окном будет один ряд блоков (это плохо?)
    Сечение 200мм ширина 150-высота пятая стена 400ширина 150высота (или высоту с шириной увеличить надо ?)армирование 12арматурой в два прута сверху и снизу
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, из чего бы вы не сделали опору под блоками над окнами, она вряд ли выдержит плиты перекрытия. Поэтому уголок 63 мм. для того, чтобы поддержать ряд блоков под армопоясом, а вот чтобы армопояс выдержал плиты перекрытия его надо армировать специальным образом и схему армировки надо у конструкторов спрашивать. Навскидку надо армопояс 200*200 мм., армирование в зоне окон 2 прутка снизу и 2 прутка сверху арматуры 20 мм. с заступом не менее 50 см. за пределы окна, хомуты 6 мм. через 80 мм.
    Думаю, в варианте, когда плиты перекрытия опираются на окно, стандартная схема армопояса типа уголок 64 мм. под блоками, а сверху блока над окном армопояс 150*200 мм., армирование 2 прутка снизу и 2 прутка сверху арматуры 12 мм. с заступом не менее 25 см. за пределы окна, хомуты 6 мм. через 200 мм. не пройдет. Но я не конструктор и могу ошибаться. :hello:
  11. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    :(:(:(печаль:(:(:(
    сегодня целый день ломал голову как расставить окна и проемы. итог в двух проемах по 1м плита шириной 1490 ложится 800мм на пролет:( одно окно шириной 1300 встает по середине плиты. получается края плиты заходят 190 мм на кладку. теперь не знаю даже что и делать (
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, два проема немного. Поверх окон положите уголок 63 мм., на него один ряд блоков, а сверху по всему периметру армопояс 20*20 из арматуры 12 мм. в 4 нитки (две снизу и две сверху), как вы и хотели. А в этих двух оконных проемах, где плиты заходят на окна добавьте арматуры 12 мм. еще по 2 штуки к каждой и у вас получится над этими проемами 4 пучка арматуры по 3 шт. в каждом пучке. И на этих проемах хомуты сделайте через 80 мм. В целом цена вопроса это дополнительные 40-50 м. арматуры 12 мм. и пару десятков метров арматуры 6 мм. В чем печалька? Если вас такой вариант устроит, его надо будет у конструкторов уточнить и все.
    Я себе так вместо арматуры 12 мм. использовал 8 мм. на оконных перемычках.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Извините за глупый вопрос... хотелось бы узнать, в чем разница
    Блок арболитовый теплоизоляционный и Блок арболитовый конструкционный ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, обычно теплоизоляционные блоки имеют невысокую прочность, но они более теплые. Такие блоки можно использовать например на одноэтажные домики, гаражи и сараи с деревянными перекрытиями. Это при условии, что там хотя бы 12-14 кгс/см2 есть. Если прочность совсем маленькая, то на внешнюю стену, сделанную из двух разных стен: снаружи например 30 см. плашмя конструкционный блок, а изнутри 20 см. на ребро теплоизоляционный блок.
    А в связи с чем возник вопрос?
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Андрей, приветствую. Может лучше наоборот! Стену несущую оставить внутри и прикрыть утеплителем? (сам сделал так бы)
