1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, можно и так, но надо понимать, что разница между теплоизоляционным и конструкционным арболитом не такая уж и большая и много денег она не съэкономит, если ей стены утеплять.
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, т. е на мой одноэтажный пойдет теплоизоляционный? хочу не съэкономить, а чтоб потеплей было...
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Если речь не идет об экономии, то "потеплей" дом лучше сделать за счет увеличения толщины стены, или, хотя бы путем комбинации блоков разной плотности, как предлагали коллеги выше, нежели постоянно переживать по поводу достаточности ее прочности.
    Полагаю, что в вопросе возведения конструктива обязательно должна быть некоторая перестраховка по параметру прочности.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, вы у кого хотите купить теплоизоляционный блок? Какая у него плотность? Какая прочность?
    Я себе сделал стены из монолитного теплоизоляционного арбомонолита + мощный армопояс. У меня плотность 370 кг/м3, прочность примерно 14 кг/см2 получилась и это на монолите. Вам в блоках на стены нужны блоки, которые будут по параметрам не хуже моих цифр. А главное, вам надо знать теплопроводность блоков. Полностью согласен с предыдущим сообщением Андрея, что теплоизоляционные блоки на стены можно рассматривать только тогда, когда есть очевидная выгода в цене и в теплопроводности. Если цифры по цене и теплопроводности отличаются не сильно, то лучше брать обычные конструкционные блоки.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, ясно...
    вот что написано на сайте производителя
    Данный продукт имеет теплоизоляционное свойство с плотностью не более 400 кг/м3, с прочностью не более 1 МПа и теплопроводностью 0.07 — 0.09.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, прочность блока до 1 МПа или до 9,9 кгс/см2 это маловато для дома.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...сильно "не по-русски" написано, приходится додумывать, какой смысл был вложен...:faq::(
    А, может, его там и не было...
    Так пишут, чтобы, в случае чего, ни за что не отвечать,
    чтобы удобнее было изворачиваться,
    попавшись "на уду"...
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Андрей. Само понятие утепления любой стены нужно производить с правильной точки. Имею ввиду что утепление - только снаружи. Этим мы спасаем основную конструкционную стену от мини точек разморозки и получаем более стабильную систему для нашего материала. Учитывая что арболит уже давно был в СССр использован, то при утеплителе стены, он бы простоял все отложенные бетону 200 лет.
    Могу одно сказать от себя: делая стену из арболита в 30 см (хорошего производителя и желательно минимальной теплопроводности (не буду намекать на определенного) с толщиной стен в 30 см мы получаем хорошую конструкционную стену, которая удовлетворяет любым нормам по теплосопротивлению. В дальнейшем любое утепление (лучше тем же арболитом малой плотности) позволяет забыть о несущих способностях стены. (в стенах меньшей плотности и монолитных все произойдет точно так, но только внутри стены).
  9. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Друзья, добрый день. Планирую на днях заливать оконные перемычки. С наружной стороны перемычки предполагается 10 см арболитовый блок. Вдруг понял что не знаю как он там будет держаться - опоры под ним нет, оконный проем. Есть решения как выполнять такой узел?
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Уголок Вам в помощь!
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Возможно сооружение временной опоры, если в последующем этот блок будет держаться за основную конструкцию. Но тут может быть много "+" и много "-", так как сам конструктив перемычки вы не описали.
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Через месяц хотим закупать блоки. опять встал вопрос о толщине стен 30 или 40... отопление газ...хотелось бы услышать людей живущих при той толщине и при этой...
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Еще не живу, но тоже стоял перед таким выбором, тоже газ.
    Выбрал 40см потому что, такая стена дает больше комфорта.
    Образно говоря: газом можно и железную коробку нагреть до комфортной температуры и даже не сильно разорившийся, но стены при этом будут холодные. Это конечно гипербола. С 30см арболита не так критично. Но все равно потом требуются лайфхаки, типа повесить ковер около кровати, иначе спать у стены холодно.
    Кстати учитывайте что с 40см стеной площадь внутри будет меньше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, отапливаемая площадь дома какая планируется? Сколько людей будет жить? Какое утепление будет на полу и на потолке?
    @KlinGon, а можно поподробнее: какая ширина стены, какой размер армопояса? Какая ширина окна? Что будет сверху надоконной перемычки: 1-2 ряда блоков + армопоямс или что? Какого размера армопояс будет? Перекрытие плиты или дерево? Куда будете ставить окна: в зону 10 см. арболита или в зону надоконной перемычки?
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    135 кв. м жить постоянно будут 2 человека и 1-2 собаки...+ наездами дочка с семьей. на полу планируем 150 мм псб-35, тепл. пол кроме спален + батареи в спальнях. про потолок еще сильно не вникала... наверно 200 мм минватой
