1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Мощно по поводу ваших оконных перемычек. может мне лучше где плиты примыкают перемычки залить. впринцепе и ваш вариант меня устраивает. вот только где бы конструктора найти
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
  3. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    ширина стены 400, ширина перемычи - 300. Сверху перемычки непосредственно армпояс тоже 300 шириной, высота 200. Заливаются вместе. Перекрытие - плиты ПК. Окна видимо в зону перемычки попадают. Ширина окон 1400 и 1800. Арболит буду резать из блока 400*500*200 вдоль
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KlinGon, если окна будут в зоне перемычки, то они не закроют перемычку от мороза, а значит она будет промерзать (если я правильно понял вашу схему).
    А много раз плиты попадают на окна? Плиты обычно опирают краями и может на тех сторонах, где края плит окон мало или нет совсем?
    Я бы рассмотрел вариант попроще. Над окном положил уголок или швеллер с заходом на стену минимум 30 см. Поверх этого уголка или швеллера положил бы ряд блоков, вместо перемычки. С внешней стороны армопояса 5 см. ЭППС + 10 см. напиленный арболит. И у вас остается 25 см. шириной и 20 см. высотой на армопояс. В этом месте сделать мощное армирование (его надо посчитать) и тупо класть плиты прямо на армопояс.
    Я в свое время считал вариант, где армопояс 200*200 мм. одновременно был перемычкой. Это был вариант под облегченные плиты ПНО высотой 160 мм. для оконного проема шириной 1,8 м. Расчет был для плиты 1 м. шириной, полностью опирающейся на армопояс над окном, т. е. совсем без опоры на армопояс, под которым стены. У меня прошло армирование армопояса арматурой 20 мм. две нитки снизу и две нитки сверху, хомуты арматура 6 мм. через 80 мм.
    Если у вас таких мест, где плиты опираются на армопояс над окном немного, то описанный мной вариант самый простой. Возможно вам арматуру побольше надо будет взять (хотя не уверен, т. к. у вас тут уголок или швеллер еще будет, а у меня его не было), но зато у вас и снаружи армопояс будет утеплен, и под армопоясом будет блок, а не бетон.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, в этом году оштукатурил внутрянку первого этажа, а в следующем нужно залить плиту перекрытие примыкающего гаража. Балки гаража лежат на армопоясе оштукатуренной стены. Есть ли вероятность разрушения штукатурки при усадке арболита от залитой плиты? Кто то через это проходил?
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Вероятность? Она есть всегда. Только в вашем конкретном случае зависеть это будет от качества арболита, нагрузок, которые будут на него приходится. На стену может быть нагружено 5-7 кг/см2, может 10-12, а может 20-22. Качественный материал и последние цифры выдержит без проблем, а для какого-то и первые параметры нагрузки могут оказаться критическими. Даже приведенные кем-то примеры тех, "кто через это проходил" ничего конкретного Вам гарантировать не будут. Разное как качество арболита, толщина стены (соответственно способность нести нагрузку), так и размеры гаражей, толщина плит и еще много каких факторов, в конечном результате покажет совершенно различные (даже и противоположные) итоги.
    Если вы уверены в качестве используемого Вами арболита, считайте нагрузки, делайте гараж, заливайте плиту, главное, чтобы нагрузки не стали критическими (теми, которые могут привести к разрушению стены), а штукатурку, при образовании трещин (если такое случится) можно и отремонтировать).
  8. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Хочу только призвать аккуратней обращаться с цифрами. Для арболитового пятистенка 10х10 м по осям с толщиной стенки 40 см и пятой стенкой толщиной 20 см, чтоб создать удельную нагрузку 5-7 кг/см2, нагрузить его надо весом 1000 (Одна тысяча) тонн. Чем нагружать будем?
  9. Головолом
    Головолом
    Головолом
    То, что касается общего веса строения, конечно я согласен. Но и нагрузки в разных местах могут быть разные! Даже в приведенном Вами примере стена толщиной 20 см вероятнее всего будет более нагруженной, чем стены толщиной 40 см. Но смысл был в другом - если трещины (от деформации вызванной дополнительной нагрузкой) на оштукатуренной стене и появятся - то их можно устранить, а если качество арболита сомнительно - то нагрузки необходимо считать.
  10. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Пришла вторая партия блоков, половина партии в трещинах. IMG_20180824_120751.jpg IMG_20180824_120742.jpg IMG_20180824_115040.jpg IMG_20180824_115033.jpg на других блоках менее явные трещины но они есть. и возможно некоторые попали в кладку с менее явными трещинами (производитель утверждает что не чего страшного, брак заберу. но сейчас у него нет готовых блоков для отгрузки. надо будет подождать неделю. достаточно ли возраст блока 7дней для кладки?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, трещины на арболите это 100% брак. Трещин на арболите быть не должно совсем. Если производитель начинает выделываться, везите с ним блоки под пресс. Конструкционный арболит должен иметь прочность не менее 21 кгс/см2.
    Очень часто трещины появляются в жару и быстрой отгрузке. Т. е. блоки делают и в жару их выкидывают на улицу, где из них быстро выветривается влага, которой цементу и так не хватает, а потом блоки через неделю везутся заказчику. Получается, что блоки изначально имеющие нехватку влаги еще как следует не схватились и их везут по дороге в машине, т. е. есть тряска. От этого трещины, хотя блоки на поддонах.
    Вам как заказчику все равно, сколько блоки выдерживают на производстве. Ваша задача получить на участке блок надлежащего качества. Блок с последней фотки это непонятно что. Такие блоки в стену класть нельзя и не поддавайтесь на уговоры и увещевания производителя. Он должен делать товар надлежащего качества.
    7 дней это реально какой-то самый минимум. Если выдержка блоков на производстве происходит нормально, а качество самих блоков высокое, то 7 дней можно брать, но даже в этом случае это минимум.
  12. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Арболит - лёгкий бетон на органическом заполнителе. А набор прочности бетона зависит от температуры и влажности. Если окружающая созревающие блоки температура воздуха не менее 23-25 градусов и не создаются условия быстрой потери влаги (прямой солнечный свет, сквозняки и т. п.), то за 7 дней блоки должны набрать необходимую для кладки прочность.
    Но как бы не хотелось, вынужден вас огорчить. Учитывая предоставленные фотографии и то, что "производитель утверждает что не чего страшного", то у меня возникают большие сомнения в необходимости спешить с кладкой. Трещин в блоках быть НЕ ДОЛЖНО совсем. Блоки даже с небольшими трещинами при строительстве дома использовать нельзя, тем более делать на таких блоках железобетонное перекрытие. С очень большой степенью вероятности могу предположить, что производитель ваших блоков спешит, транспортирует и укладывает в поддоны блоки раньше, чем это допустимо (отсюда и трещины).
  13. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Трещины в блоке с верхний стороны. глубина трещин около 10мм. IMG_20180826_153348.jpg в нижний части блока трещин не видать. пробовали очень страшный блок кидать с высоты двух метров на другой блок видимых изменений нет. испытание кувалдой. 10ударов по блоку углубление от кувалды 30мм IMG_20180826_153318.jpg .
  14. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Съездил на производство меня не много смутила толщина щепы, показалась слишком тонкой.
    IMG_20180826_084530.jpg IMG_20180826_084441.jpg IMG_20180826_084350.jpg IMG_20180826_084323.jpg IMG_20180826_084320.jpg IMG_20180826_084159.jpg IMG_20180825_101610.jpg IMG_20180825_101108.jpg
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Арболит - это небольшие щепки в цементной оболочке, скреплённые между собой цементом. Прочность арболита напрямую зависит от размера и формы щепок, а также от толщины и качества цементной оболочки и степени уплотнения. В вашем конкретном случае трещина - это отсутствие сцепления - пересечения соседствующих щепок. Какого бы размера трещина не была, она в любом случае ослабляет прочность блока.
    И на втором фото - это вроде не вмятина, а отсутствие куска блока (по крайней мере я это именно так вижу).
