1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Уж больно на стружку похожа. А кроме неё в блоках видно очень и очень много мелкого заполнителя, опилок. Конечно ГОСТ допускает наличие мелких фракций, но их количество (как и максимально крупных тоже) строго ограниченно "не более 5%" (если не ошибаюсь, а если и ошибься, то совсем немного). В вашем случае правильнее говорить о стружко- или опилкобетоне. Это тоже, если сделаны качественно, неплохие строительные материалы, но свойствами арболита они обладают лишь частично. Чаще всего они либо тёплые и непрочные, либо прочные, но не совсем тёплые. Я бы на вашем месте решился на железобетонные перекрытия только после проверки блоков на степень прочности :mad:. Но в любом случае -ТРЕЩИН на качественных блоках БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ни больших, ни даже маленьких. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, а как трещина может быть поверхностной, т. е. глубиной 10 мм. всего? :faq: Вы точно уверены, что в глубине трещин нет?
  3. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Пробовал резать блок дальше трещины не видать также пробовал раскрывать трещину топором также пройдя 10-20мм явной трещины не видно. Сколько по вашему должно пройти время после изготовления блоков до ее кладке. что вы можете сказать по поводу щепы .
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    этим уже озадачился. одна организация просит 1900р за 5 образцов блока размером 100х100х100 я так понял эти образцы надо вырезать из разных блоков. вторая организация просит 4800р за 3 образца блока размером 300х400х300
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А другого производителя блоков не проще ли найти?
  6. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Форумчане, а кто нибудь может что нибудь сказать (хорошее или не очень) о стеновых панелях Тимфорт, которые также позиционируются как деревобетон?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Белосотенец, вам проще спросить о нюансах с этими панелями у форумчан, кто из них строил. Еще на форуме много тех, кто строил из панелей из Ныши. В целом Тимфорт дороже панелей из Ныши, а так вариант вполне нормальный.
    @крот116, если на производстве блоки выдерживают нормально, то дней через 10 можно их отправлять заказчику (в теплое время года). Зимой 14 дней минимальный срок вне зависимости от условий сушки и хранения.
    Испытания сами не делайте. Поговорите с производителем и предложите ему съездить с вами, а испытания за ваши деньги. Вам нужен результат, точнее истина, а не разборки с производителем. Или производитель отказывается ехать с вами?
  8. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    @a991ru, спасибо. Сам понял что поторопился задать этот вопрос в этом разделе. Вы не поможете ссылочкой на нужный раздел?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Белосотенец, все эти панели и плиты в нашем разделе. Надо листать темы подряд там где в названии есть арболитовые панели или арболитовые плиты, открывать. Думаю на последних 10 страницах найдете несколько примеров. :hello:
  10. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    производителю не чего про испытание не говорил. да мне нужна именно истина. сейчас он занят изготовлением блоков. договорились с ним как болки будут готовы я приеду и выберу те которые меня устаревает
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО два фактора: много воды и быстрая сушка на солнце
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Когда я немного перебарщиваю с водой, то у меня блок наоборот получается с меньшей степенью пористости - на поверхности образуется слой цементного камня (фото ниже).
    Сама по себе при сушке трещина в нормально изготовленном блоке вряд ли должна появиться. Ее, на мой взгляд, можно сделать, если неправильно складировать блок после распалубки. Правда, при этом она не должна получиться локальной, как в приведенном случае. Здесь, возможно, результат частичной компенсации объема смеси после ее прессования при производстве с моментальной распалубкой.
  13. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    По подробнее можно :|:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, при распалубке через сутки смесь сжимается под прессом и застывает в форме сутки, зажатая со всех 6-ти сторон. На мгновенной опалубке смесь уплотняют и все, а потом сжатая под давлением смесь начинает разжиматься, т. к. формы уже нет (блок сделали и форму сняли). Но даже в этом случае трещины на арболите это что-то из ряда вон выходящее.
  15. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите на фронтон утеплитель укладывать нужно? Какой?
